1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если строете сами и в первый раз, то не гадая, берите СС
    притом брать вы её будете штучно, размером 195х40, можно даже без запаса, почти нет расходов на биозащиту (кроме нижней обвязки)
    в отличии от ЕВ, в которой будет достаточно брака, бОльшая кубатура, обязательный приличный запас и прочее и прочее
    образно говоря СС - это готовое изделие, ЕВ - это сырье, полуфабрикат
    про удобство и скорость я молчу
    и когда прикините разницу и сопоставите её с бюджетом стройки, то надеюсь сделаете выводы и примите правильное решение
  2. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Хватит ли прочности CC доски 35х115 на стенки, и 35х140 на перекрытия. Минидомик 6х4 в один этаж?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    шаг?
  4. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    625 по осям и там, и там
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксБух, на 4 м с шагом 625 проходит 240х45.
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @bergamot, не стремно, главное соединений под обшивкой не делать
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это совсем не сразу. Брус огреб от жарких месяцев по полной.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гкл с водоэмульсионкой попрактичнее. Фанера еще лучше. Онли если помещение выделенное, глаз мозолить не будет. А то последнее время намечается тенденция техпомещением то гостевой сортир обозвать, то насосное оборудование на втором этаже в мансарде разместить...
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Миф. По крайней мере в наших пенатах. Строили по лету из сухой доски. Везли ее заказчики ажно из перьми. Завод отгружает своими паллетами. Дробное количество не укупить.
    По раскрою - ев уходит всегда почти вся.
    пруф прилагаю. Это с ЕВ количество обрезков в итоге. Смотреть на фракцию, а не на количество.
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Джентльмены, подскажите недоумевающей леди, пожалуйста.
    Я спроектировала каркасный домик 8х8 с несущей стеной посредине сквозь оба этажа под коньком. Остальные стенки мы с мужем собирались смотреть по месту. И делать из металлокаркаса и гипрока на этапе утепления. Будут проблемы не только с утеплением и пароизоляцией, да? Надо сразу делать внутренние из СС и мне опять переделывать проект?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас пролеты перекрытия получаются достаточно критичные к сечению и шагу лаг. Разумнее хотя бы первый этаж распланировать. Заложить оптимальный по конфигурации фундамент, а не банальный пятистенок.
    Перегородки кнауф будут работать, их можно ставить когда угодно, но если она попадет на середину перекрытия - будет плясать совместно с диафрагмой перекрытия.
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Yaroslaf, расчет длин лаг между двумя опорами и первого этажа и второго делала по таблицам уважаемого Roracotta.
    по прогибам меня ничего не беспокоит, там с запасом все идет. Больше волнует вопрос стыка внутренних стен и внешними.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Легкие перегородки из металлопрофиля встанут куда угодно. Это не проблема.
    Повторюсь: проблемой могут стат нитяные трещины в углах, например.
    Таблицы Владимира подразумевают определенный прогиб балок под нагрузкой. По нашим регламентирующим документам рекомендуется брать максимальный прогиб в 1\250. Для пролета в 4метра это получается 16мм. В центре диафрагмы перекрытия значения прогиба могут достигнуть этой величины, хотя нагрузки соблюдены. Вдоль стен подвижки будут намного меньше. На выходе получается...
    Концепция свободной планировки слабо применима к каркасным домам. Из-за свойств древесины и нашей недоразвитости промышленности несущих деревянный конструкций все беды.
  14. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    поможет ли рейсмус макита?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Андрей17041975, не поможет, сырую не очень тянет, времени уходит много, опилок куча, чтобы получить более менее, вначале проходить одну сторону рубанком, потом через рейсмус, но труд и по времени и по выходу очень тяжкий, проще сразу купить сухую и строганую доску.
    Рейсмус вещь шикарная, но для не толстых досок под отделку.
