1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Был сегодня в доме с интересным пирогом пола и очень крепким. Я даже на нем прыгал.
    Пролет 4 метра, доска 200x50 с шагом 410 мм. Потом сверху поперек дюймовка с шагом 150 мм. а потом уже фанера 12 мм. Так крепко, что даже не знаю и таскать фанеру 21 мм не надо. чем плох вариант?
  2. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Ну вот еще вопрос у меня по-женски простой: если делать утепление скатов толщиной 300-350-400 (не дай Бог, конечно) то как? Перекресно изнутри, если стропила 200? Или срашивать до нужной высоты стропила?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня так сделано, но фанерка то все одно играет чутка на стыках видно, не бетон увы.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ничем не плох. И дешевле, чем два слоя 12мм фанеры или один слой 21мм. И фанеру проще укладывать. Не надо попадать стыки на лаги. Меньше обрезков.
    Я частенько так делаю.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А разве под стыками нет дюймовки?
    Вот и я подумал, хм.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы укладываете не проходящую по нагрузкам тонкую фанеру в два слоя?
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Укладывали как-то давно по лагам два слоя 12мм фанеры вразбежку. Больше не применяю.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    :hello::hndshk:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, от автора же этого домика услышал новую для себя концепцию. Чем толще обвязка (свай), тем лучше, т. к. все равно она рано или поздно сгниет и ничего с этим сделать нельзя:flag::close:
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну если не писать туда каждый день, то ничего ей не будет лет 20 :) А если закрыть декоративным цоколем, то вообще вечно :)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Да просто его развели на бетонный ростверк. и видимо так аргументировали
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда скажу - на стыках поперечных направлению дюймовки.
  13. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    Всем привет. Возникла пара вопросов по пирогу стен (каркасная летняя баня).
    1. вентзазор между ОСБ и утеплителем нужен?
    Изначально хотел сделать ОСБ частью несущей конструкции, чтобы обойтись без укосин и делать такой пирог (изнутри наружу) внутреняя отделка-пароизоляция-роквул лайт баттс 100мм (между лагами)-ветроизоляция-ОСБ 18мм. В перспективе поверх ОСБ будет сделана обшивка через вентзазор.
    Однако наткнулся на 2 других варианта:
    А - минвата-ветроизоляция-вентзазор-ОСБ и
    Б - минвата-ОСБ-ветроизоляция-вентзазор-обшивка.
    Логика мне понятна, в обоих случаях после ветроизоляции идет вентзазор чтобы убрать влагу из под обшивки, но в первом случае ОСБ - это обшивка, а во втором - часть утеплителя.
    Но непонятно, как поступить в моем случае. Так как сразу я баню не осилю, то решил сначала возвести каркас, утеплить и сделать внутрености, а общить уже потом. Небось ничего страшного, если ОСБ постоит пару лет без обшивки (ну, могу покрасить, если надо). Но не ясно - можно ли обойтись без вентзазора между ОСБ и утеплителем, и нужна ли в этом случае ветрозащита? Может ветрозащиту пока не класть, а положить ее потом поверх ОСБ под обшивку, получив тем самым вариант Б.
    2. Использование ЦСП (а также, что из альтернатив можно/нужно) в качестве внутренней отделки.
    Хочется сделать "открытый" душ. то есть, не кабину. Чем отделать стены я пока не решил, буду по финансам смотреть, но хочется сделать задел под плитку, чтобы потом можно было сменить отделку)
    Какой пирог должен быть в этом случае? (снаружи внутрь) Минвата-пароизоляция-цсп-отделка (пластик/дерево/плитка).
    Надо ли дополнительно покрывать ЦСП водонепроницаемой мастикой (а-ля жидкая резина)? Не будет ли лопаться ЦСП при креплении непосредственно к каркасу? Или под ЦСП надо сначала ОСБ?
    Предыстория вопроса - давно назрела необходимость в теплом и более-менее капитальном душе на даче. В итоге, решил сделать небольшую баньку - все равно в душ пришлось бы ставить дровяную колонку, а значит принципиально разница небольшая получается - все равно надо строить теплое и относительно антивандальное помещение, все равно делать под него фундамент, все равно ставить дымоход и делать коммуникации...Так пусть там будет возможность попариться :)
    Планировал подойти к вопросу тщательно, но с рождением ребенка необходимость в таком помещении сильно увеличилась, поэтому возвести его надо быстро и с минимумом возни хотя бы до состояния "пользоваться теплым душем с теплой водой", а уж остальное можно делать уже не торопясь (внешнюю обшивку, парную, класть плитку в моечной и тд)
  14. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @ПьющийЗлющий, Ссудя по фото, у Вас гидро-пароизоляция... поэтому разбирайте стены с снаружи. И не относитесь так скептически к каркасным домам, просто Вам не повезло с исполнителями. Так же может получиться и с керамзитобетоном.
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Можно внешние стены полностью и не разбирать, главное дырок наделать во внешней пароизоляции, для этого по идее достаточно сверху только снять ОСП и пленку там вырезать.
    Или просто насверлить дырок приличного диаметра в ОСП вместе с пароизоляцией, главное не перестарться, :) чтоб ОСП не развалилась от слишком большого количества дырок, пару тройки дырок на лист хватит.
