1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Доброго всем.
    Идея в следующим - пирог стены такой (изнутри) доска шпунт (половая) 100х25, засыпка вермикулит 250 мм. мембрана и блокхаус.
    Вместо вент зазора для вывода влаги из засыпки планирую установить в стене перед засыпкой через каждые 50-60см в 50мм от уличного края. вертикальные пластиковые трубы д 20мм. стенки труб засверлить 5мм.отверстиями и обматать геотканью. Трубы пройдут насквозь через нижнию обвязку и выдут на чердаке.
    Задача обеспечить удаление лишний влаги из засыпки без вент фасада.
    Жду советов и критики.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пароизоляцию надо бы. Шпунт не дает герметичного слоя.
    Да и какой-то он к вас необычный, узкий и тонкий.
    Соответственно утеплитель между трубами и блокхаузом не работает, так как выстужен наружным охлаждением и вентиляцией через трубы.
    Далее, трубы 20мм вряд ли будут хорошо вентилировать - малое сечение.
    Можно вообще без вентзазора пирог продумать.
    Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса - нужен ли вентзазор и плёнка?
    А нужен ли вентзазор на фасадах
    Косой планкен и вентзазор
    и другие
  3. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Хочется чтобы дом дышал - пар уходил бы через деревянную стену и дерево регулировало бы влажность в доме, 200мм вермикулита вполне достаточно для утепления и вермекулит при контакте с деревом втягивает из него лишению влагу и при не сильном увлажжнении не теряет своих свойств утеплителя.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Можно ли резрезать укосинами оконные проемы?
    @Yaroslaf, Вы пробовали когда-нить ЦСП на отделку под покраску? А то появилась идея сэкономить на сайдинге и обшивке дюймовкой:)]
    И еще вопросик. Во внутренние несущие стены тоже укосы ведь надо ставить? ГКЛ с 2 сторон несерьезно наверняка
  5. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Внутренние перегородки с обоих сторон утеплителя пароизоляция?
    И всеже если не трудно можно поконкретнее (марка-модель)?
    Дом на сваях. эксплуатация тока в теплое время.
    под домом - геотекстиль с песочком и камнями...позже подпол зашью цокольным сайдингом...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1) не вижу препятствий. Иногда так поступаем при недостаточном размере простенков
    2) цсп монтировали, малярными работами не занимались. сайдинг по стоимости квадратного метра готовой поверхности все же вне конкуренции.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Надо, надо. Можно как вариант пришить фанеру с одной стороны и по ней сразу ГКЛ (не надо будет городить обрешетку либо каркас.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Stilist,
    смысла нет там в пароизоляции, можно просто упаковочную бумагу чтобы утеплитель не пылил.
    По полу, многое зависит от чистового покрытия и "пирога" пола. Если, например, ламинат, то под ним кладётся подложка, которая является пароизолятором и если сделать так (ламинат-подложка-ОСП-пароизоляция-утеплитель-ветрозащита), то ОСП скорее всего сгниёт, а если полы деревянные, то утеплитель надо закрывать пароизоляцией сверху.
    какого? Цены то отличаются в разы, Тайвек 7000, Юта 3500-4000, Изоспан 1500-2000, а выбирать Вам.
  9. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Пол будет такой
    от земли - осб (9мм)-(ветро-гидро?)-утеплитель (150мм)-(пароизоляци?)-доска 50мм-подложка под ламинат (или не нужна)-шпунтованная доска.
    по внутренним перегородкам все понятно, кроме тех которые будут в санузле (там будет душевая кабина) наверно надо будет утеплитель поберечь?
    я имел ввиду конкретные модели пленок подсказать...понятно что цены разные...в топхаусе например есть пленки роквул, изоспан такая куча видов, что мне не разобраться. тайвек хорош, но цена очень кусачая, юту что-то не найти где продается...
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я бы ещё добавил...понятно.
    Не внушают мне доверия ...хоть и слова иносранные...
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Stilist,
    зачем? дюймовкой с зазором, просто для поддержки утеплитель
    только ветрозащиту (не гидро) чтобы защитить от выветривания утеплителя.
    это под перекрёстное утепление?
    после утеплителя сделать пароизоляцию с заходом на стены и проклейкой стыков, далее вроде всё нормально (не уверен на 100%, бои на тему полов на форуме продолжаются).
    Изоспан - качество плохое, но использовать как бюджетный вариант можно, про Роквул не скажу, не знаю. По Юте поищите в рулонных материала на Ириновском д. 1 Самое простое, надёжное и не дорогое в качестве пароизоляции полиэтилен 200 мк.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Stilist,
    здесь можно сделать пароизоляцию только со стороны санузла, со второй стороны не надо, а вот выпуска на потолок, пол и проклейка стыков должны быть обязательно.
  13. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Вот это вообще не понял
    осб 9мм уже прибита...
    нет это типа пол черновой
  14. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Точно...знаю эту контору! спасибо. только вот опять засада...этой юты пипец сколько видов :))
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Stilist, Санузел пароизоляцией закрывайте только на внешних стенах. Если ОСБ прибита снизу то больше ничего не надо - кладите утеплитель.
