1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    И чего вы хотите?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Минимальных затрат для максимального достижения цели минимально необходимой звукоизоляции. (Для каждого конкретного случая. Мне, например, звукоизоляция 52 (* Рекомендуется для помещений, которые требуют степень секретностиhttps://www.paroc.fi/ratkaisut-tuotteet/ratkaisut/ulko-ja-valiseinat/valiseinat) не нужна.).:)
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, Мне кажется там смысла Парока даже мало. раз разница всего 10 дцб
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @МаксимКазаков, я немного не понял сентенции, насчет смысла Парока.
    И потом - "всего" 10 дБ - :faq::ogo::)]
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Макс. Ты похоже не сечешь совершенно, что такое ВСЕГО 10 дБ.
    Для справки. - 3 дБ. это в ДВА РАЗА тише относительно предыдущего измерения.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Макс гуманитарий. Не бейте децибелами. Логарифмы не факт, что изучаются там.
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Никто и не бьет, зато знает теперь, что не всякая разница одинаково меряется.
  8. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Вопрос к проектировщикам опытным строителям каркасных домов.
    Меня интересует: правильно ли спроектирован каркас лестничной клетки с установленным окном в доме "платформа"
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вас что в интернете забанили? Или Вы не знаете куда ставить пароизоляционную плёнку, куда ветрозащитную мембрану.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, Ну я соотнес 30 и 40:)]На вид разница небольшая. Но если так
    @Colibris, Логарифмы были, но я проспал:)]
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    При таком варианте разрезана обвязка стены. Это нехорошо. Низ окна у Вас получится на уровне лестничной площадки.
    Я обычно ставлю окно выше перекрытия второго этажа.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если сделать лестничный проем по конструкции, как крытое крыльцо, вдающееся в дом, то ничего страшного. Но окно на уровне пяток мне тоже не по душе.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на заметку по децибелам
    проще всего запомнить, что 3 дБ - в два раза, а 10 дБ - в десять раз
    при необходимости раскладывая на составные: 9 дБ = 3дБ+3дБ+3дБ=2*2*2=8 раз или 20дБ= 10дБ+10дБ=10*10= в 100 раз
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нет, не нужен, если вы хотите применять ОСБ как конструкционный материал, а не как основу для декоративного фасада.
    ОСБ 18 - никуда не годно. Используйте 9 или 12.
    Именно по этому пароизоляции и уделяется такое пристальное внимание - просто чтобы не пропустить влагу в стену.
    Есть еще один вариант - это ОСБ внутри каркаса.
  15. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Подскажите про обвязку винтовых свай. Дом каркас, 1.5 этажа.
    1. Три доски 200х50 на ребро елочкой - достаточно?
    2. Обвязать это все сверху дополнительно еще одной доской 150 плашмя - насколько необходимо?
    3. Насколько критично, если обвязка будет из сырой доски?
    Спасибо!
