1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот и я за это! Но чтобы через перекрытие вверх не сифонило (а о таких случаях уже неоднократно писали) я у себя всё же кладу на черепной брусок нарезанные прямоугольники дешёвой тонкой OSB (даже не крепя) и уже потом утеплитель.
    А по заболоченным местам - совершенно правы. В нашем СНТ в продажу пошли даже такие низины, в которых весной вода почти по колено долго стояла до лета. Хозяин одного такого участка долго и много возил грунт, потом сделали ему УШП и сверху очень хороший домик. А вокруг него в этой низине домики на СВФ гораздо-гораздо попроще :) и без поднятия грунта. Ну не у свех одинаковые доходы...
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Всем привет! Вопрос к знающим, не проходите мимо! Мне на форуме советовали сделать на мансарде несущую перегородку (для моей конфигурации кровли) Так вот вопрос: из доски 75/45 будет ли она несущей:faq:
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Видео
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @doxtor02, там пароизоляцию прибили а я ветрозащиту хотел
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вот вам две точки зрения и изложили (они не различаются кардинально), а решать-то ведь всё равно вам самому.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А против... ПЛЁНКИ, надеюсь? ;)
    Упомянутую в "Писании о Платформе" ветрозащитную плиту не будем анафеме подвергать? :)
    Далее:
    А норвеги в нижнее перекрытие кладут ажно плёнку+плиту;)
    Та же самая Сальтдалсхютта этим, например, усиленно балуется.
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Colibris, я видимо туповатый, утеплитель в цокольных перекрытиях защищать от выдувания и прочих влияний погоды не нужно? Ведь даже если я дюймовку вплотную набью щели между ними не избежать.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да ну их перфекционистов :aga:
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну главная задача (как вам Yaroslaf уже описал) - исключить сильный ветер под нижним перекрытием (слабый ветер необходим). А если его никак не исключить (из-за типа фундамента), то тогда нужно думать как сделать нижнюю ветрозащиту. Вариантов тут не так и много. Я выбрал (на мой взгляд) самый простой для реализации в одну каску - снизу на лаги (вдоль) винтовыми или ершёными прибивается низкосортная дюймовка шириной мм 125 (перед укладкой лаг). Потом когда приступите к утеплению, режете прямоугольники OSB 9мм или фанеру ФСФ/ФСК и укладываете между лаг. А далее по накатанной укладывается сверху утеплитель. И всё это уже делается под крышей.
    Ваш вариант со сплошной дюймовкой тоже норм. Дюймовку можно поджать друг к другу довольно плотно, но вам придётся монтировать дюймовку снизу ползая в узком зазоре и лёа на спине. Вы это еще не пробовали? Тогда и не советую :aga:
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @doxtor02, любимая видюха. У всех после вопросов про пироги сразу отшибает вопросы про пленки в пирогах.
    А какие такие влияния погоды вам там видятся в подполе?
    Проблем основных 3:
    1. Насыщенный влагой воздух поднимается от земли и проникает в утеплитель. Однако, ветрозащита паропроницаема в обе стороны. Как проникло, так и уйдет. Причем, проникнет больше и быстрее, а уходить будет дольше и медленнее. Тут не гравитация работает, а взаимная диффузия разных сред. Зачем препятствие?
    2. По земле дуют ветра и выхолаживают утеплитель. С одной стороны, он сохнет, см п1. С другой, ограничивайте ветродуй под домом. Или пенопластом закатывайте. Зачем ветрозащита-2?
    3. Менталитет русского авося подразумевает раскатать пленку, но забыть ее проклеить.
    4. А неправильно смонтированный элемент конструкции будет работать неправильно.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Александр, я соглашусь в одном - должен проповедоваться принцип разумной самодостаточности.
    Вот, например, я могу изготовить себе электропроводку с сечением жил 1мм2. И эта электросистема будет правильно работать без аварий. Как- это другой вопрос.
    В вашем варианте я бы куски фанеры заменил на изоплаат или иной ветропродуваемый ветрозащитный материал.
    Ну а для приколачивания дюймовки СНИЗУ лаг, не обязательно ползать под перекрытием. Эта работа прекрасно выполняется шуруповертом или молотком сверху.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Верное замечание - балуется. Для них это технологичнее и дает профицит при транспортировке.
    Самостройщику подобный пирог не реализовать никогда. в 99,5% случаев.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  14. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Ну хорошо вред ветрозащитной мембраны я понял, а могу ли я зашить водостойкой фанерой снизу и насверлить дырок? Сама фанера почти как пароизолятор, без дырок не паропроницаема.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как так? Даже не обязательно штапиками приколачивать, сквозь плиту скобой, как и стеновой изоплаат.
    Плёнка совместно с ним - да, наверное излишне, не на берегу океана живём.
    Я бы заменил описание на "ветрозащитный, капиллярно пропускающий воду".:)
