1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. AlexDmitry
    AlexDmitry
    AlexDmitry
    Добрый день!
    Создал тему, но она "утонула", поэтому задам вопрос здесь.
    Друзья, планирую делать каркас на основе вот этой наработки от шведо-финов http://www.a-hus.com/our-houses/1-storey/vinga. Сейчас делаю оптимизацию для постоянного проживания на территории ленинградской области.
    Столкнулся с одним элементом, который меня смущает - на картинках отмечен красным кругом. Посмотрел-почитал и Ларри и платформу, посмотрел видео строительства каркасников - не увидел как решали данный узел. Сам покрутил по разному... но не до конца уверен. Поэтому нужен коллективный разум.
    От чего отталкивался: - стена каркаса должна быть собрана на полу с последующим подъёмом, поэтому верхняя обвязка не может быть(?) под углом к горизонтали. Далее, если будет угол к горизонтали, тогда верхняя обвязка ляжет винтом, что недопустимо.
    Помогите советом, как правильно решить этот узел соединения двух стен.
    Спасибо!
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @pensika, Скажите при вашей схеме подшивки получается что высота лаги становится на 25мм меньше, значит утеплитель будет выпирать на эти 25мм? Или я себе не верно представляю это?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @beer2me, выпирать должен, но, я надеюсь, что немного ужмётся и придавится верхним перекрёстным утеплением (пирог у меня: черновой пол-150 мм утеплителя, поперечные лаги 100 мм с шагом 400 и утеплением 100 мм-ОСП 18 мм, подложка под ламинат 3 мм - ламинат). Надеюсь, что это выпирание не будет криминальным. :)] Доски у меня там 20 мм.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Эту Нужно.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Почему я и говорил о подшиве лаг снизу продольно дюймовкой и укладыванием 9мм OSB. Это при высоте лаги 200 мм отберёт от высоты всего лишь 9мм.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так ведь можно дюймовкой под лагой зашить все а не на уровне лаги и тогда ничо не пропадет:flag:
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да картинка отличная! Вам с самого начала говорят, что технология реализации такого метода геморойна, так как все это придется монтировать лёжа на спине на земле. Если как-то по другому придумаете, то Бинго!
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    как можно так утверждать, не зная расстояние между землёй и лагой? Если там сантиметров 30-40 как это можно сделать и сколько это займёт времени?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты худенький и молодой - ты сможешь!
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А если зашить не дюймовкой а ветрозащитными плитами Paroc WPS 3n или Paroc WAS 35tb по цене при сплошной зашивки дюймовкой и этими плитами один в один почти
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Тоже приходило в голову. :)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Элементарно. При отсутствии возможности напихивания доски под перекрытие при готовом перекрытии, надо заранее уложить в подпол достаточное количество досок, отпиленных в нужный размер. Танго танцуется вдвоем. У одного саморез и способность его закрутить, у второго все тоже самое плюс гвоздодер. Вкручиваем саморез в пласть дюймовки, впролете между лаг. Не до конца, чтобы шляпка торчала. Цепляем гвоздодером саморез и подтягиваем дюймовку к лаге. Напарник фиксирует СВЕРХУ саморезом наискосок или гвоздем. Через лагу в дюймовку. Переходим к следующему пролету. Повторяем до достижения результата.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Агрх. зачем вы все материал в пустую гробите?
    У подшива только одна функция- не дать утеплителю выпасть вниз. Для пенопласта и его сородичей этл вообще актуально только до момента пропенивания.
  14. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Yaroslaf, зачем тогда зашивают сплошняком лаги если в таком случае достаточно приколотить доски через каждые пол метра?
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    #1 - зависит от пролетов. Я специально просил переделать свайное поле под трубу меньшего диаметра, но чтобы шаг был 2м. Ищите "калькулятор балок" для проверки своей нагрузки.
    #2 - не столько для крепости, сколько для вашего же удобства. Поймать точный прямоугольник в тройке 200х50 довольно тяжело - оно ахтунг какое тяжелое ворочать. Особенно когда это лиственница, а ты один. Я вот эту доску плашмя пропустил, потом очень жалел.
    Выравнивание поверхности можно как раз и без доски сделать - рубанком снял лишнее и все
    #3 - у меня из сырой, в смысле что из естественной влажности или "естественной сушки" (полгода). Из свежепила строить умереть можно - очень тяжелое все. Но все равно получается, если нет денег или просто нет сушеной доски в продаже (мой случай).
    У меня почти такая же ситуация была, и сваи, и пролеты, и три доски, и сырая доска - если интересно, посмотрите отчет. Там правда недописано до конца еще
