1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    2-3 дня бетономешалкой...
    А вообще, Макс не проще упереться в основную работу и там денег заработать за зиму, а не кроить по мелочам?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я видимо тоже не добрый и спешу тебя огорчить.
    Если ты конечно поймешь из этой информации почему и потом сделаешь правильный бетон. :hello:
    Самомесные бетоны.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это таким как ты ;) А айтишнику с нулевой физической подготовкой? :) Думаю дней 5 займёт. А за день сколько среднестатистический программер замесов сможет сделать? :)
    Неее, нах. ПУМик ему заказывать надо. Пусть за забором стоит команды принимает: когда качать, когда не качать. Делов на 3 часа с установкой шпилек :pioner:
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Или пацанов, плохо говорящих по русски, но хорошо говорящих при помощи лопаты.
  5. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Летом заливал маленькую площадку на даче размером 2 на 2 высота 0.07. Так вот после этого понял что самомес только в очень крайнем случае, только с помощью бетономешалки и только втроём. Сам системный администратор, силой не обделен (траншею под дом выкопали сами) но б етон месить увольте. Так что Максим подумай сто раз
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У мя песок! Много метров песка. Уширения 400 мм буду делать. У меня лунки 2 метра и меньше даже. 5 кубов
    Да блин, может вы просто прочитаете предыдущие страницы обсуждения? :)]Там все объяснено. Я вообще не крою ничего, просто нет другой возможности:(
    Я обычно вообще бетон лопатой без бетономешалки мешал, вот это весело:ogo:
    Так это давно прочитано:hello:Уж бетон я вроде месить знаю как:)]Но спасибо
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тогда и я кроить пойду-на работу времени не останется. :)]
  8. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    я думал вы хотите быстро дом построить, а вы веселитесь:)]
    А у меня очередной вопрос и поиск по форуму не дает очевидного для меня ответа (хотя может не туда смотрю)
    Вводные:
    Перекрытие первого этажа: брус 100*100 с шагом 1400, на опорах через каждые 1500, потом перпендикулярно лаги 100*50 с шагом 600, на них уже где черновой пол из обрезной доски 100*25, где сразу чистовой пол шпунтованая доска 100*40, а где плитка с водяным теплым полом.
    Вопрос:
    Достаточно ли такого пирога под стяжку с теплым полом?
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Пересмотрите все размеры, у вас любимая цифра100? Шпунтовая доска и все что под ней подбирается из ходя толщины стяжки.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - зачем с таким замечательным грунтом
    Народ песок покупает, завозит, трамбует, а ты выбрасываешь из лунок - зачем?
    Твои сваи можно горизонтально залить, без земляных работ, получится МЗФЛ, а потом полы по грунту, а?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сделать перекрытие можно даже не из дюймовки на торец, а из полосок нарезанного упаковочного картона на торец в итоге по прочности не уступающее перекрытию из доски 50 мм. Только делать придётся ячеистую структуру с размером ячейки пропорциональной толщине материала и применять высокотехнологичные методы скрепления этих "мембран". Каковы трудозатраты и в чём тут будет экономия? Я уже где-то спрашивал что на первом месте: "Конечный результат или сам процесс "извращениий"? Могу еще понять когда подобные методы применяются от безысходности...
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я ничего не хочу усложнять, только сделать как можно прочнее и теплее. Разве брусок с шагом 400 по лагам с шагом 600 не лучше будет держать фанеру, чем просто лаги с шагом 600? Меня на форуме уже трое запугивали, что будет очень очень немонолитно даже несмотря на 5кратный запас прочности. Поэтому я и впал в "извращения". Хочу поставить брусок 50x50. Просто сразу стали отговаривать, мол что-то с ним может быть не так, я предложил 2 вариант...
    Да я рассчитал МЗФЛ, но бесит, что там получается перепад 40 см, придется лить 80 см, а это уже бетона дофига. Плюс я понеопытности не смогу проконтролировать ровность заливания, даже если бетон от соседа будет подаваться с помощью удлинителя. А тут я вроде сам мешаю бетон, сам спокойно уровень в свае выставляю и все контролирую
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а где будет дом на участке определился?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Простая логика. Перекрёстный брусок 50*50 на лаги с шагом 600 увеличит количество связей (за счёт гвоздей/саморезов) в сэндвиче конструкции лаги+брусок+фанера и это будет однозначно лучше по противодействию прогибу, чем просто фанера на лагах с шагом 600. Можешь для перестраховки шаг бруска еще уменьшить, а зазоры между бруском заполнять нарезанным рулонным утеплителем.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Всем привет!
    Весной буду делать пол в своей бане/домике, вот такая схема имеет право на существование?
    Гидро/ветро-защиты снизу нет, но она, наверное, и не нужна, правильно? Какой толщины ОСБ снизу делать?
    Можно ли не делать обрешетку сверху, а сразу фанеру прибить поверх пароизоляции?
