1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если вы перечитаете мои предыдущие 4-5 постов в этой теме, то поймете, что я недоумеваю над этим вопросом наравне с вами.
    Менталитет работает. Все, что не заколочено, м. б. незаконнымпутемизъятоутрудовогонаселенияасоциальнымиэлементами.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Точки положения ростверка на сваях размечаются ДО устройства ростверка. По мере кругового наращивания ростверка слоями доски производится визуальный контроль положения промежуточно собранной конструкции. Кувалда бывает полезна. Как правило, имея разметку, первый почти готовый угол можно фиксировать к оголовку. хотя бы временно.
    На винтах больше всего доставляет вальяжность сваекрутов. Они почему-то во главу процесса ставят горизонтальную плоскость оголовков, а не установку свай в ниточку.
    Енто из личного опыта, без претензий на истину в крайней инстанции.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну прям дежавю начинается :)
    Да совсем не обязательно зашивать снизу лаги сплошняком. Кто-то находит более удобным в реализации вариант затянуть снизу по лагам ветрозащитной плёнкой и снизу метал сетку, кто делает сетку и пенопласт, кто еще что-то. Строго обязательного пирога тут не предписывают, а больше смотрят на простоту реализации в привязке к конкретному виду фундамента.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Только не гидрозащитной. Изоспан А к примеру пойдет, а Тайвек, Или Delta vent-s,... уже нет. ИМХО конечно.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А как отверстия в досках сверлите под фиксацию? Через низ?
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    AlexDmitry .Нужно продлить верхние обвязки и запилить их под "хитрыми" углами, чтобы они соединились встык.
    Верхняя обвязка может быть под углом к горизонтали. В идеале, нужно взять доску пошире, и прогнать её на циркулярке, подогнав под нужную ширину и нужные углы на кромках.
    Верхняя обвязка будет прямой на каждом участке стены (не винтом).
    Вторая доска верхней обвязки (если планируется) такие стыки не перекроет и будет повторять первую. Так что усилить стык придётся металлической полосой и накладками, которые нужно будем согнуть под нужными углами.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пошли нюансы...
    Главное - избегать черных саморезов.
    Не сверлим. Глухари влетают нормально.
    В оголовках, если винтокруты ленивые, сверлим заранее. После разметки и до монтажа ростверка.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Побоялся я на глухари тогда ... буду знать на следующий раз
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А на что крепили? Шпилька, шайба, гайка-два?
    Да, и чего вы опаснулись? Фантастическое описание путешествия через Арканзас с Тото к минипутам уже написано...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    crawl spase insulation
    joist floor insulation
    improve your energy efficiency, floor
    примерно такие запросы в гугле в разделе видео ведут к удивительным открытиям. Я реально был в шоке от просмотра. Радует одно - продуманность сочетаний материалов. Но такой, бл.,скоростной говномонтаж...
  11. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Здравствуйте!
    Есть вопрос. Надо построить каркасную пристройку к кирпичному дому. Гараж 5*10 и жилую бытовку 31м2. Гараж у дома и пристройка за гаражом, с запуском за угол. Грунт насыпной 1-2 метра. Уклон 1м. Нарисовал схемку, для просчета материалов. Насчитал 17 винтовых свай 76мм.
    ТЕПЕРЬ ВОПРОС! Владелец хочет прицепиться кровлей к кирпичной стене. В принципе, стены толстые и прианкерить брус к стене на высоте лаг перекрытия можно, но правильно ли это? Дом не играет, трещин нет нигде, вроде на фбсках. Или сделать "плавающую" кровлю? А примыкания к кирпичной стене стен и пола? Обвязка из швеллера 160мм планируется.
    Если не понятно выразился, внутри гаража и бытовки кирпичная стена остается как есть, не прикрытая ничем.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Tamagon,
    а под автогараж не лучше ли другой тип фундамента использовать? или он для хранения велосипедов?
    и что то в упор не вижу там уклон в 1 метр
    пришивайте анкерами доску 50х200 к стене, на неё гвоздями металлические опоры бруса, стропила при пролете 5 м 50х200 с шагом 300-350 (какая у вас снеговая нагрузка?)
    а стены на скользящий крепеж
    я сделал такой пристрой этим летом по теме Владимира ака Роракотта "Строим карпорт"
    https://www.forumhouse.ru/threads/273616/
  13. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Насколько критично делать стропила из доски ЕВ?
    Когда стропила будут сохнуть и их поведет - не станет ли кривой крыша? Покрытие планируется из металлочерепицы.
    Есть мысль сэкономить, сделав обвязку и стропила - из ЕВ, остальное из сухой строганной. Выбор сухой строганной как ни странно обуславливаю экономией - МЧ дорожает с марта точно, остальные материалы тоже думаю в ближайшее время вырастут - а так пока не сезон можно все купить и начать утеплять, отделывать.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если только она будет более менее ровной по ширине, иначе будут видны "волны", обрешеткой сильно не исправишь
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я думаю сделать дюймовку поперек лаг под ними по 1 штуке под каждую плиту утеплителя (шаг получается где-то 600 мм, т. к. 1 буду технониколь резать на 3 части по 400*600). Получится куб дюймовки уйдет на это. Но сначала ветрозащитную пленку натяну над ней, я купил недорогой изоспан А. Терпимый перезапас? Я дюймовки много купил все равно:)]
