1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Как это выглядит? Если можно набросок какой-нибудь или ссылочку (не ругайтесь я еще учусь). А окно от уровня площадки на высоте 80 см.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас в кетчупе отрисовано? Дайте файлик, мне лениво с нуля отрисовывать:|:
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Именно так - шпилька, шайба, гайка и с другой стороны аналогично.
    Не поверите, но именно про путешествие в изумрудный город и думал :)
    А еще кто-то сказал, что балка с закрепленными концами будет иметь большую несущую способность, но я и...
  4. mikki91
    mikki91
    mikki91
    у меня в PRO100. Может хоть в PAINT схематично. А я потом в прошке нарисую, извините кетчупа нет
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @mfcn,
    Вопрос)
    Как правильно располагать пароизоляции в каркасной стене при перекрестном утеплении.
    Пароизоляция должна быть между слоями утеплителя или перед перекрестным утеплением?
  6. mikki91
    mikki91
    mikki91
    В смысле на тех картинках в PAINT нарисовать или в двух словах объяснить, что исправить, может пойму
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    правильно - и так, и так. Но ПИ, между слоями утепления позволит прокладывать в дополнительном слое коммуникации, не повреждая ПИ.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А минус наверно в том, что помещение надежно не закрыто от частиц базальта которые туда могут проникнуть. Опять же смотря какая отделка будет.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    гипс отлично все закрывает)
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Если гипсокартон - то он закроет, если вагонка-имитация, то картоном в рулонах или крафт бумагой пройтись.
    Странное сочетание слов
    Там ветра и влажность у моря несколько другие, чем у нас, поэтому даже в стенах используют двойной контур ветрозащиты
    В этих плитах в качестве ветрозащитного слоя используется тайвек хаусфрап. Те же яйца, только впро профиль.
    Имхо, при сваях и перекрытию, открытому всем ветрам оптимальный вариант МВДП по черепным брускам, на него утеплитель, но дорого.
    Дешевле - по тем же брускам нарезанные полосами осп или фанера до 8-9мм. И паропроницаемость достаточна, и воду в жидкой фазе выведут.
    Еще ходят мысли об оргалите 6мм, но хз как у него с паропропусканием.
    Если же лента с продухами, то продухи затыкаем, тщательно пароизолируем грунт с приклеиванием пароизоляции к ленте. А для поддержки утеплителя либо антимышиная сетка, либо разреженная обрешетка, ветрозащита не нужна.
    Ну и для дома пмж и дачи с заморозкой на зиму пироги будут разные.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Кстати о гипсе. Скандинавы используют усиленный для ветрозащиты и обеспечения жесткости стен.
    Какие мысли, если запихнуть его первым слоем снизу в нижнее перекрытие?
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @CrespO, А если подшивать дюймовкой, то можно с шагом в пол метра ее просто набить?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мысли хорошие.
    Гипсы нет. В России.
  14. Alexzander86
    Alexzander86
    Alexzander86
    Добрый вечер. Хотел бы узнать ваш совет. Мне строят каркасный дом (видимо ребята не очень опытные). Фундамент свайный. Сделали обвязку по периметру из бруса, лиственница 200х200 мм.
    Внутри дома будет установлена обвязка свай из бруса 150х200 мм. Теперь вопрос как мне соединить 150х200 с брусом 200Х200 если в месте предполагаемого соединения я уже срастил брус 200х200 внахлест? Так же буду рад услышать ваши советы о том как можно максимально снизить эффект кручения (диформации) бруса при высыхании?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Давайте фотки чего Вы там наваяли. Для того что бы не заниматься секасам с кручёным брусом и делают обвязку из трёх сплочённых досок.
