1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    сильно зависит от длины пролетов и от высоты расположения стропильной затяжки.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это просто пример конькового узла как минимум трехшарнирной арки.
    Крыши с висячими стропилами достаточно широко распространены. Целесообразность их применения зависит от перекрываемой ширины здания и конфигурации верхнего этажа.
    Почитайте на досуге https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @dev500, нужно быть осторожным с такой стропильной системой. Она очень требовательна к расчетам. Скажу по опыту, что дом шириной 7 и более метров одинарными стропилами 200х50 при шаге 630 не перекрыть такой схемой. Не проходят по нагрузкам. Либо сдваивать стропила, либоуменьшать шаг, либо сильно занижать затяжки, что делает невозможным использование чердака как мансарду.
  5. Rodjersiya
    Rodjersiya
    Rodjersiya
  6. Rodjersiya
    Rodjersiya
    Rodjersiya
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Примите, пожалуйста, в свои ряды еще одного мечтателя о собственном доме на земле с закипающим от вопросов мозгом. Планируется каркасный дом для пмж 10*10.И вот назрел вопрос, требующий срочного принятия решения. Есть возможность купить пиломатериал из зимнего леса, свежеспиленного по очень привлекательной цене (гарантия качества).Использовать этот материал планируется примерно в июне-июле.
    Но везде читаю, что материал для деревянного дома должен быть высушенным с определенным % влажности. Получается нам этот лес не подходит или я что-то не так понимаю? Пожалуйста, подскажите.
    Может, сформулировала вопрос не грамотно- не судите строго и далеко по форуму не посылайте. Изучать темы удается урывками в промежутках между работой, домом, внучкой и Жучкой.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Rodjersiya, покупайте и правильно складируйте.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если у Вас нет времени на изучение основ, то извините, придется нанимать строителей и верить им на слово. А там честных парней оооочень много.
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Щас порвут ССектанты:aga:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А чего рвать. Пока будут сохнуть доски вот и по изучает основы. А урывками изучать долго придётся.:aga:
  11. Alexzander86
    Alexzander86
    Alexzander86
    Строительство дома без отделки около месяца.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    имел ввиду звукоизоляцию в общем, а ГКЛ не чисто отражающая звукоизоляция, если быть совсем точным, т. к. определенный коэф. звукопоглощения у нее есть ;)
    возвращаясь к вопросу, как считаете, будет ли ощутима разница в звукоизоляции между вариантом с креплением гипсокартона непосредственно на стойки и вариантом крепления через какие-нить виброизоляторы?
  13. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Приветствую каркасостроителей и прочих сочувствующих. Интересует такой момент: знакомые строители-старожилы (не первый год строят) утверждают, что прочный каркас дома получается при установке стоек в соединение шип-паз. Однако СП 35... не предусматривает такую технологию крепления. Получается -это или перестраховка? или работа по-старинке (опыт из стройки брусовых домов)? или особенности РСК по сравнению с канадо-финскими стройками? или что? что думаете? Сами они строят именно так в шип-паз. Но есть ли смысл в добавлении такой трудоемкой штуки?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Возможно, но если это заметная величина, то ничего хорошего в поглощении нет. Потому что либо воздухопроницаемость, либо разрушение (необратимые деформации)
    Думаю, что сами листы лучше крепить жестко. а вот виброразвязывать на уровне каркаса весьма эффективно.
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Это строители не старожилы, а строители староверы! Вы сами же и ответили-СП не предусматривает такого в каркасе, т. е. нафиг не нужно, так же как уголки и проч.
