1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    "Зимний лес" и "Гарантия качества" - всего - навсего рекламная лапша лесоторговцев.
    Измеряем геометрию леса, смотрим на пороки и состояние, укладываем в правильный штабель под навесом до середины лета, тогда что-то хорошее из ЕВ и выйдет.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Разве что "стойки" из бруса минимум 150*150...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Маловато будет!
    М. б там речь про posts&beams идет?
  4. max74
    max74
    max74
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста имеется дом каркасник двухэтажный. Балки второго этажа 100х200 с расстоянием 450-500 мм. Максимальный пролет 3,7 метра. Хотим чистовое покрытие сделать из шпунта 35мм. Вопрос - шпунт крепить сразу на балки или необходим сначала промежуточный материал (фанера или другое)? Какая вобще технология укладки такого пола?
    Всем спасибо за конструктивные ответы.
    p. s. в качестве звукоизоляции будет 150 эковаты.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В вашем случае можно сразу на лаги, по нормативам вполне проходит.
    Что вам рассказать о технологии? Как шпунт укладывать?
  6. max74
    max74
    max74
    Да расскажите пожалуйста. Как укладывать, чем крепить, применять ли клей какой?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ок, пищу описание. Но так ничего сложного - плотно подгоняем, крепим саморезами в паз под углом.
    Даем усохнуть, на следующий год перетягиваем, потому как доски рассохнуться, уже можно с клеем или жидкими гвоздями по лагам.
  8. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    1. правильно ли я опер нижнюю часть фермы?
    2. можно ли нижнюю часть фермы (лаги с диагональными связями) собрать на болты а не на гвозди так как она останется видимой под потолком первого этажа
    3 если я в разрез фермы пущу "опорные балки" которые пойдут перпендикулярно лагам, и на которые они (лаги) будут опираться, избавит ли это от "батута" на втором этаже, очень хочется иметь под ногами жесткое основание.
    [​IMG][​IMG]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мое мнение: На все три вопроса можно ответить утвердительно.
    Одно только замечание: Обычно распорки в фермах устанавливаются между верхней и нижней доской балки, а не накладываются сбоку, как у Вас на рисунке. Я бы так не делал.
  10. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    они у меня зажаты между 2мя балками сверху и 2мя снизу, на рисунке фермы, сбоку распорки это я часть балки убрал чтоб видно их было, или вы имеете ввиду что распорки должны упираться в доску торцами?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Товарищи возникла проблема не проблема а так непоняточка.
    Каркасник по канадской методе пирог в настоящий момент с улицы в дом, 1-й этаж: ветрозащита (самая дешевая)-осп 3 9 мм-парок экстра 3 слоя по 50 мм с перехлестом стыков- полиэтилен 200 мкр первичный рукав 3 м в высоту на всех стенах с перехлестами в пол метра и проклейкой стыков бутил каучуковой лентой. Теперь непонятка на полиэтилене со стороны утеплителя выпал иней только на южной стене дома:faq: заметил когда стал крутить обрешетки, инея немного, но все таки неприятно, пароизоляцию делал в декабре каркас из доски камерной сушки собран в период с февраля по май 2014, стоял зашитым осп и под крышей с середины лета. Погода последнии дни стояла переменчивая и по влажности и по силе и направлению ветра, три дня был штиль и солнечно прям середина марта, ночью мороз до -16. Сегодня вечером на улице значительно теплее чем в доме.
    2-й этаж: ветрозащита (самая дешевая)-осп 3 9 мм-парок экстра 3 слоя по 50 мм с перехлестом стыков
    снял утеплитель под окном все сухо. фото нет и небудет так как нет у меня такого фотоаппарата который сможет этот иней сфоткать
    вопросы что делать? и делать ли вообще?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мне тоже интересно что ответят ССектанты. :|::aga:
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А чего непонятного?
    В доме холоднее, чем на улице - вот роса и выпала на пленке.
    Если в доме начать нагревать - она испарится и выпадет на OSB. ;)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну как же это же сухая струганная камерной сушке. Это что же получается влагу в утеплителе замуровали демоны. :|::aga:
