1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, если начать нагревать замороженный утеплитель (в данном случае - солнцем), конечно влага образуется. И оседает на холодной ПИ. Доска тут ни при чем.
    Наверху ПИ нет - она и вышла из утеплителя.
    В том-то и прелесть "скандинавского" пирога - пар выходит из утеплителя наружу, не запертый OSB.
    Если поддерживать в доме плюс - все нормализуется, я думаю.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Живой пример сезонного влагонакопления.
    Как правильно сказал @Seysanych, это эфект неотапливаемого дома. То что эпицентр бедствия на южной стороне, вполне объяснимо.
    Дом промерз за ночь до температуры наружного воздуха и работал как термос, который держит внутри холод. На улице вышло солнышко и начался процесс быстрого нагрева именно южной стены. Все процесс пошел. Парциальное давление стало загонять пар в сторону холода, а там пленка, которая не дала пару пройти внуть дома и за ней мороз. Пар превратился в красивые кружева инея.
    И что-бы там не говорили цифры про паропроницаемость ОСБ, она хреновая. Плюсом к этому использование самой дешевой ветрозащиты с непонятными характеристиками.
    Начнете топить постоянно, все высохнет.
    Если дача наездами, с частыми переходами через ноль, то сгноите нафиг весь дом.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С этого места поподробнее. :|: То есть нафиг это ОСБ? :aga:
  4. L1onfa
    L1onfa
    L1onfa
    Всем добрый вечер!
    Друзья, просьба помочь советом, доска обрабатывалась Фенилаксом, лес был естественной влажности, по мере высыхания леса трескается доска обвязки в одном месте, и посинела(,. Нужно ли как то усилить узел?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ага. На даче однозначно нафиг не надо. Ну а если очень хочется, то заморачиваться внутри дома с умными мембранами у которых переменный VCL. Но ценник на них не радует и опыта использования в России - кот наплакал.
    Или картон и эковата в качестве утеплителя.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    нет
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Добрый. Ведь разбирать Вы не будете уже?
    Дождитесь стабильного тепла и щедро набрызгайте ХМ-11. Из садового распылителя. И будет Вам счастье.
  8. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Я извиняюсь, а что это за узел такой?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так сфоткал, что больше запутал. Висит балка, не висит балка. Где низ, где верх. :aga:
  10. Rodjersiya
    Rodjersiya
    Rodjersiya
    Спасибо большое всем откликнувшимся. Будем думать.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мы думали Вы уже закупили. А так торопили, так торопили нас с советом. :aga:
  12. Rodjersiya
    Rodjersiya
    Rodjersiya
    doxtor02, так из-за советов и стопорнулись. Теплилась надежда, что зимний лес купил и вот те счастье, а он еще и досушиться должен. Так, может, плюнуть на выгодную покупку и искать высушенный пиломатериал? Детям своим сообщила советы, завтра, может, примут решение. Еще раз спасибо за оперативность, это было очень важно.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Опять двадцать пять. Сказали же покупайте. И складируйте. А Вы как все женщины решили сделать всё на оборот. :aga:
  14. ImLoco
    ImLoco
    ImLoco
    Подольск
    Здравствуйте!
    Давно читаю этот форум, почерпнула огромное количество нужной информации о строительстве и обустройстве дачного участка, спасибо вам большое!
    Вот уже 1,5 года существования щитового дома мучаемся из-за одной своей оплошности. При покупке готового проекта не обратили внимание на угол наклона лестницы на второй этаж, попросту не думали об этом. Теперь все вылилось в огромную проблему, решение которой, я лично, вижу одно.
    При звонке к изготовителю готовых щитов ответ был короток и прост - "Перенесете дверь - дом рухнет!" :(
    Но пытливый ум не дает покоя! Дом покупался на большую семью и количество комнат соответствует расселению, притом обитатели 2го этажа испытывают серьезные проблемы со "скатыванием вниз", бывало и кубарем :(
    Имеется очень простая схема дома от производителя, а также то, что я вижу для облегчения жизни.
    Перенести имеющийся проем к окну, таким образом прибавив к длине проема под лестницу аж 80см
    Судя по фотографиям (на дачу попаду весной) стены обоих этажей опираются на нижний щит, причем не в местах опалубки и точках фундамента, хотя и близко от них, в 40см
    Имеет ли идея право на жизнь, или же действительно "дом рухнет"?
    Очень долго думала задать вопрос или нет, но решилась. Прошу строго не судить, заранее благодарю!
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Ларри Хон в своем видео сказал, что строить можно из свежепиленого леса. Типа он ровный и не поведеный, все равно ровные и сухие доски не всегда доступны. Потом отстоится и высохнет в конструкции как надо уже закрепленный. Я прислушался к специалисту. Себе строил из того, что было в продаже на момент строительства. С "подсохшими" досками морока, сортируешь, гнутые на мелкие детали. Со свежим лесом такой проблемы нет. Только тяжелый и все.
    Если поддерживать концепцию недорогого каркасного дома, то сушеный лес в нее не вписывается никак. А если строить долго и нудно, брать сырой, укладывать сушиться, ждать пол года... Что за быстровозводимость такая? Следующий дом буду строить из свежего. Гнутые палки, или переплата втрое это глупость.
