1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Владимир113, @Yuraberg, А что за дом-то, ссылочку дадите?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  3. Valervik
    Valervik
    Valervik
    Нужно построить дом 11 на 11 метров. В два этажа. Но на первом не должно быть ни одной стены или столба. Возможно ли это ? Есть мысль положить швеллер, но возможно ли это сделать в каркасе ?
  4. badyd
    badyd
    badyd
    Ну вот так получается, что быстрее.
    Сначала его месяцок подвяливают, потом просто фуганком проходят и в штабеля. По сравнению с не строганным он доходит до транспортной влажности в 12-15% в два раза быстрее.
    Рубанок раскрывает поры древесины, от этого он сохнет быстрее.
    Но несколько часов после острожки он максимально тянет влагу из вне, поэтому в лужу или под дождь лучше не бросать.
    Сухого леса это тож касается, если стоит задача максимально глубоко сделать пропитку-грунтовку-т.д. то лучшее время это после рубанка в течении нескольких часов.
    То что через полгода он похож на дорогие дрова это не беда, к стропилам и лагам мебельное качество как корове седло, главное чтоб не гнил и не вело.
    Ну и ещё одно еретическое замечание на последок, наименьшая влажность в растущеё ёлке в августе, а не зимой.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Может и еще как. Особенно если учесть малую в принципе толщину стены для солнечной радиации.
    Вспомните себя.
    Февраль. На улице минус. Вышло первое яркое солнышко.
    А вы в темной курточке на улице. Спинку-то жарит еще как. Площадь стены у дома, несколько поболее будет.
    Так и есть. Но жарить будет южную сторону гораздо интенсивней. Там пара-то совсем не много. О чем свидетельстаует рассказ автора не о глобальном обмораживании, а о частичном и малом.
    По моим выводам, это пар который насосался через ОСБ и другие неплотности. А его очень много быть и не может.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    рубанок раскрывает поры? Уважаемый, вы случайно не температурите?
    Поры раскрывают легкой шлифовкой, а после рубанка даже краска меньше впитывается, какие уж тут раскрытые поры?
    И где это вы видели что 12-15% - это транспортная влажность, да и вообще влажность, достижимая при естественной сушке в штабеле?
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Valervik, без столбов невозможно,
  8. Valervik
    Valervik
    Valervik
    Была мысль в каркас воткнуть брус 200*200 под швеллера.
  9. badyd
    badyd
    badyd
    не сваливайте всё в кучу, шлифовать лаги это отдельный бдсм-культ, мне не известный, поэтому рубанок.
    транспортная 12-20, в штабеле 15 это реальность и вопрос времени, за лето вполне осуществимо.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    это-то все понятно.
    Солнце легко может нагреть поверхность градусов на 40 выше воздуха.
    Ну раз так и есть, значит нет значимого градиента абсолютной влажности в дом, не смотря на весьма значимый градиент температуры. Значит и нет условий для образования конденсата/наледи.
    Откуда взялась избыточная влага? Если ОСП набирает за ночь, потом выдает в дом, ну возможно конечно, хотя вряд ли.
    Вот если каркас не совсем сухой, тогда понятно.
    В принципе даже камерная сушка не дает абсолютно сухого дерева. Сушат обычно до 8%.
    Смотрим:
    Зима, солнышко светит. На стенке снаружи скажем +20, а в доме -20.
    8% нам дают 38%(отн.) в воздухе вблизи наружной стенки. Это примерно 700Па.
    А у внутренней стенки -20, давление насыщения около 100Па:
    700 очевидно больше, чем 100 => вот и конденсат - за счет "сухого" каркаса.
    Камерной сушки мало, надо лабораторную сушку :hello:
    При том не было бы наружного ОСП, эта влага из каркаса улетучилась бы на улицу.
    ИМХО:
    При том упомянутые 8% - это иллюзия. Такова влажность материала была когда вытащили с камеры. А до момента установки на объекте, плюс разные погодные условия до 12% вполне может набрать. При том 12% - по ощущениям то же совсем сухое дерево.
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Valervik, вы сначала просчитайте сечение необходимой мет балки и ее цену, у вас все желание пропадет, да и она не одна скорее всего нужна будет.
    Не рациональная идея, делайте пятистенок и голову не ломайте
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вас этот вопрос еще интересует? Могу рассказать как это сделано у меня.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Valervik, возможно, но скорее всего цена таких решений вам не понравится.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Продолжу мысль. Единственное что во влажностях я больше в березе ориентируюсь, чем в сосне/ели.
    Но следствия наверное те же.
    Дело в том, что пересушенное дерево (ниже 10 для березы, и, AFAIK, ниже 8 для сосны) становится уже не очень удобно в работе. Сильно вырастает колкость. Пытаешься выруб сделать, стамесочкой поддеваешь - а полдоски откалываются. Строгается при том пересушенная нормально.
    Мы с березой 12-и процентной работали, самое оно.
    Сосну удобнее всего применять думаю 10-и процентную... Вот до 8 посушили, пока ехала набрала еще пару процентов. Ну и постояла в каркасе осенью незащищенная, набрала еще до 12-15, это думаю реальность (смотрим диаграмму, осень ~10град, ~80влажность => равновесная влажность древесины на уровне 19%).
    Да, видел темку. спс :)
  15. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
