1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Valervik
    Valervik
    Valervik
    не очень понятно. какое сечение ? Зачем ? Цена 1 тонны + - 35000р. В тонне около 6 шт. 14й двутавровой балки.
  2. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Присоединяюсь к вопросу.
    Пережил уже почти вторую зиму и никаких нареканий к моему каркаснику на винтовых и с эковатой нет. Совсем нет. В дом вместе с землей и всеми подключениями и коммуникациями я вложил 1млн. 6*9, мне хватает. Кто хочет так-же! Много наверное желающих. Я строил, работал, ПЛАТИЛ КРЕДИТ, СНИМАЛ КВАРТИРУ. Время было конкретно против меня. Получив в банке 400тр 29 Июня 12г я галопом начал строить, вечерами, выходными, чтобы не нанимая рабочих (не хватило бы бабла) заехать в дом до мороза. И не выпендривался, экономил, живу и не считаю чужие бабки. У кого другая ситуация, не обращайте внимание на простого дальневосточника.
  3. Valervik
    Valervik
    Valervik
    А если между первым и вторым этажом сварить квадрат из швеллера и приварить поперек двутавровые балки ? Цена вопроса около 60000р. Нагрузка будет распределена по периметру, а утяжеление около 2500 кг.
  4. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    будет огромный мост холода, и, вообще, геморрой. Наверное, все-таки проще двутавровые клееные балки использовать.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Из деревянных двутавров можно фермы собрать, там тем более прочности хватит. Толщина только большая.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Большое
    Что бы у балки был допустимый прогиб на заданном пролете под нагрузкой
    14й двутавр на пролете 11 метров мягко говоря не достаточный.
    Вопрос не в концепции что к чему приварить, вопрос в расчете сечений этих балок.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Скоько земля обошлась?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @mfcn, График косо открывается. Можете продублировать? Или исходник.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Если строить каркасник на МЗЛФ с утеплением фундамента и отмостки (например, ЭППС и ППС), то насколько целесообразно утеплять пол первого этажа? И как зимует подполье в каркасниках на МЗЛФ? Открытые продухи? Закрытые продухи и вентиляция через отверстия в полу первого этажа? Закупоренное с улицы и из дома подполье?
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Возможно, туплю, подскажите, плиз, - OSB как обшивка снаружи какими гвоздями прибивается? Если будет нейлер.
    В СП в Таблица 7-5 написано: минимальная глубина проникновения 40 мм. Т. е. гвоздь должен быть 50 и больше?
    Ага, нашел ответ от Роракоты: При обшивке каркаса снаружи ОСП листами используйте черные 50 мм гвозди. Бейте почаще, через 20 см
    Тогда еще вопрос - а диаметр гвоздей имеет значение? Т. е. есть разница между 3.1 и 2.8 мм, например?
  11. Valervik
    Valervik
    Valervik
    Спасибо Всем за ответы.
    14й двутавр в системе будет недостаточен ? Почему ? И причем здесь сечение если про нагрузку (как я понимаю сверху) ничего не говорилось.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как не говорилось?
    Есть нормативы по эксплуатационной нагрузке перекрытий жилых зданий, есть нагрузка от веса самого перекрытия.
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    200
  14. Valervik
    Valervik
    Valervik
    Ну так все таки какой двутавр ? Если не 14й ? И самое главное ПОЧЕМУ ?
  15. Valervik
    Valervik
    Valervik
    Спасибо за совет. Действительно в Москве проще их использовать, а вот довезти до Новосибирска 11-12м балки не представляется возможным.
