1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Valervik
    Valervik
    Valervik
    Каких решений ? Если не сложно чуть чуть конкретики.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    для нейлера гвозди тоньше
    берите не 50-ку, а 60-ку или 65
    они более универсальны
    обрешетку например потом ими бить
    разница в цене несколько рублей
    ну и брать надо сразу коробку
    в хозяйстве пригодиться :)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С каких это пор гвозди для нейлера стали продавать на развес. Всегда было от коробки. :aga:
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Решений этой задачи может быть множество.
    Для начала определитесь, что именно вы хотите получить, какая высота потолков внизу, допустимы ли на первом этаже выступающие ригели на потолке, какая нагрузка будет на втором этаже, какая планировка второго этажа, какая будет кровля, куда эта кровля будет передавать нагрузку и т. д.
    На основании этих данные необходимо заказывать проект и расчет несущих конструкций.
    А пока у вас только есть сферический вопрос "можно сделать 11х11", на который есть такой же сферический ответ "можно".
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поиск гугл картинок по запросу "равновесная влажность древесины"
    Поиск гугл картинок по запросу "зависимость давления насыщенного пара от температуры"
    Потом по влажности древесины у меня еще на форуме выложена та же диаграмма:
  6. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    И все-таки, вот гвозди для нейлера на 90 продаются и диаметром 2.8 и диаметром 3.1 мм. Какой надо использовать, где-нибудь это нормировано?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Размерностью.
  9. dev500
    dev500
    dev500
    Добрый день.
    Позвольте ещё вопрос по уже ранее приводившейся схеме узла:
    Исходим из того, что коньковый брус на самом деле есть. А вот плитной обшивки - нет, только вертикальная контробрешетка вдоль стропил и обрешетка поперек стропил для крепление металлочерепицы (тут могут быть разночтение по терминам обрешетка, контробрешетка, но по уточнениям и схеме понятно, что имеется в виду).
    Что вижу в СП:
    8.1.2 говорит "или".
    8.5.1 имеет определенные синтаксические сложности, т. к. непонятно, "сплошной" относится только к фанере или п/м тоже.
    Если обратиться к первоисточнику, то обшивка из п/м обязана быть сплошной (фанера, п/м),
    за исключением wood shingle roof, где допускается spaced method:
    Но и то здесь речь в любом случае о поперечной обрешетке.
    Как быть: требовать фэн-шуйности конструкции или можно и так?
  10. Valervik
    Valervik
    Valervik
    Ну так все таки. Сказали "А" скажите "Б". Нагрузка стандартная.
  11. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Подскажите пожалуйста, построил каркас дома из обрезной доски 50*150, снаружи обшил дюймовкой под 45 градусов, утеплять планирую базальтовой ватой враспор между стоек 150 мм., но решил, что этого будет мало. Планирую положить еще один слой утеплителя 50 мм снаружи дома по дюймовке, затем установить ветрозащиту, сделать вентилируемый зазор 25 мм и обшить сайдингом.
    Дом не ПМЖ (Возможно в будущем), но приезжаю часто.
    Сомнения в том, что дюймовка окажется внутри утеплителя, не чревато ли это последствиями (Сырость, плесень и т. д.)?
    Вообще пирог получится такой (изнутри - наружу):
    1. Имитация бруса
    2. Вентзазор 25 мм
    3. Пароизоляция.
    4. Базальтовая вата 150 мм
    5. Дюймовка
    6. Базальтовая вата 50 мм
    7. Ветрозащита
    8. Вентзазор 25 мм
    9. Сайдинг
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Три кита проектирования
    • обеспечить прочность конструкции
    • обеспечить надлежащие эксплуатационные характеристики
    • проектирование проводить с учетом экономических показателей. Уменьшать материалоемкость, обеспечивать технологичность, минимизировать трудозатраты.
    Помимо общих требований, есть частные технологические решения производителя, не соблюдение которых может повлечь прекращение гарантии на материалы и эксплуатационные характеристики.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дополнительное утепление лучше делатььповерх пароизоляции со стороны помещения. В нем же и прокладывать коммуникации. Отопление/электропроводку.
  15. Valervik
    Valervik
    Valervik
    Спасибо за совет. Но если бы я в этом разбирался то и не спрашивал.
