1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ОСБ не надо, лучше доски, можно не обрезные, или сетку для поддержки утеплителя.
    - обрешетки не надо, пароизоляции тоже, бейте ОСБ на клей, не будет скрипа. Смотрите Ларри Хона...
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Yuriy M, Если снизу не будет сплошной поверхности, утеплитель же будет намокать и вываливаться, нет?
    А если сверху пленки не будет, то утеплитель же будет попадать в комнату, а пар в утеплитель через щели между листами же?
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не только через щели, но и через саму плиту - ОСП ж не пароизолятор, пленка сверху нужна обязательно...
    а какой шаг лаг? вместо ОСП можно ДВП для поддержки утеплителя и в качестве ветрозащиты подложить
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Даже не знаю, что вам ответить. "Накосячить" можно везде и чем сложнее конструктив, тем выше вероятность косяка...
    Для начала вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Stas33, шаг лаг около 60 см - под размер утеплителя. ДВП мне как-то не очень нравится, уж не знаю почему он мне у меня доверия такого, как ОСП не вызывает.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это вы всегда так делаете? Никто не жаловался?
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Yuriy M, что конкретно? использую нормальную пароизоляцию, а не ОСП вместо нее в ограждающих конструкциях? да, так и делаю
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Там посмотрите в первом вопросе - баня! Обязательно полная гидроизоляция, а не просто ПИ.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - хотел было сказать "ну и хорошо", скажу так - "ну и ладно"...
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    чем отличается от
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В первую очередь механической прочностьюс системой пола.
  12. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Можете просто дюймовку положить, выйдет дешевле OSB
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это вы о чем?
    - в данном случае все верно, дешевле и качественней.
    A обычно
    - завершается "попадаловом"...
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы для начала выяснил какой чистовой пол планируется в БАНЯ и как будет организовываться слив моечных вод, установка трапов, проход труб. А после этого решать как делать гидроизоляцию для планируемой системы пола.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Надо прикинуть насчет дюймовки. Единственно, мне кажется, что ее укладывать гиморнее - дощечки по, например, 10 см пока порежешь - с ума сойдешь. И как она по сравнению с ОСП в плане гниения?
