1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. max74
    max74
    max74
    Приветствую.
    Вы не посмотрели описание укладки шпунта?
  2. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Но это же сожрет дополнительное пространство в доме. А коммуникации можно и в вентзазоре проложить (Сделав его побольше). Или нет?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Зато сайдинг монтировать прямо по дюймовке - :super:.
    А коммуникации и в утеплителе можно проложить.
    Но это - если зимой промороженный дом регулярно топить не будете.
    А если будете - и вентзазор мало поможет.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Такие пролеты не считают на калькуляторах и не строят по совету на форуме. Надо заказывать проект с нормальным полноценным расчетом, потому что помимо расчета самого перекрытия там надо считать еще общую устойчивость здания.
    Принципиально такая задача имеет решение, либо на металлоконструкциях, либо на деревянных фермах, либо на деревянных клеенных конструкциях. Любой из вариантов надо рассчитывать и в любом случае такая конструкция будет стоить дорого.
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Я, не будучи инженером-конструктором, не могу оценить достаточность прочности в отсутствие сплошной обшивки. Потому собсно и спрашиваю здесь. Сэкономить на материале в ущерб прочности задачи не стоит.
    Производителя чего? Всех материалов на кровле (ветрозащита, металлочерепица)? Что-то сомневаюсь, что металлочерепица накладывает какие-то определенные требования, кроме обрешетки, по которой её надо прибить. С ветрозащитой (тайвеком) то же самое: она там есть, а уж на что прибита, на конструкцию не влияет.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кто вам мешал подумать об этом раньше? Я рассказал оптимальный вариант.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Этого достаточно.
    Наймите, доверьтесь и успокойтесь.
    Не в обиду Вам, но крайне задолбали начитавшиеся всего подряд люди с абсолютной кашей в голове.
    Вам картинка важнее результата?
    Картинки тоже люди рисуют.
    Хотите, я вам персонально нарисую картинку? Подпись поставлю, дам гарантию на результат под личную ответственность?
    Нет, если вы можете себе позволить наплевать на экономическую составляющую строительства, почему выбрали каркас а не монолитный куб из золота? Ну а раз уж если каркас - шейте сплошную обрешетку, делов-то. НАРИСОВАНО И НАПИСАНО! Следуйте этому, зачем тут вопросы? Мотивация какая?
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Прошу заметить, что каждый вопрос от меня сопровождается некоей основой в виде нормативной документации, а не вводной - "начитался, в голове каша, помогите", как это часто бывает в вопросах на форумах. :)
    Т. е. из исходных данных/знаний у меня только эти самые инструкции/иллюстрации. Застройщик присылает совершенно другие узлы/конструкции. Соответственно, как уже было сказано, не будучи инженером-конструктором, я не могу однозначно определить, это необоснованная халтура или разумный компромисс между нормативным идеалом и прочностью/безопасностью/целесообразностью. Гарантия всего 5 лет, а хочется чтоб дом хотя бы 10 прослужил. :) Мотивация? Мотивация.
    Кстати, в одном из постов в Вашей теме вижу, что крыша сделана аналогично, за тем исключением, что ОСБ всё же есть, но через обрешетку и контробрешетку (под мягкую кровлю). До конца ещё не дошёл, но так и хочется спросить: а почему так? :aga:
  9. dev500
    dev500
    dev500
    Пожалуй, вопрос снимается. ОСБ по стропилам по канадским картинкам - то наверно хорошо для неотапливаемой мансарды/холодного чердака. В противном случае с пирогом есть труднорешаемые нюансы.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если применять в качестве ветрозащиты плиту типа МДВП, то вентзазор вполне можно организовать и по стропилам, а не контробрешетке. Только там 5см надо зазора...
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    • вы пытаетесь пропустить предложенную вам конструкцию дома через призму инородных нормативных документов. Я не стану напоминать о том, что юридической силы в нашей стране они не несут, это просто литература к сведению. Хотите- пользуйтесь на свой страх и риск. Пока условия государственной безнадзорности это позволяют.
    • вы не выкладываете никаких чертежей комплексных решений, предложенных застройщиком, как максимум - вырванные из контекста описания узлов и "пирогов", но при этом претендуете на поиск истинно верного решения.
    • никто не мешает вам пойти и заказать технадзор, либо техревизию проекта. Буквально сегодня общался с заказчиком, у которого на руках готовый проект каркасного дома. ЧМеня очень смутила предложенная архитектором конструкция стропильной системы. Посоветовал затребовать от проектировщика обоснование в виде расчета нагрузок. Посмотрю, проверю. Если не предоставят- буду считать сам.
    • если вы хотите иметь уверенность в том, что дом простоит 10,20,50,100 лет, вы должны быть уверенны в обоснованности узлов и решений, применяемых в конкретном случае, соотносительно условий. Попытки подвести все под стандартные картинки не всегда приводят к гарантированно положительному результату. Дома разные и решения могут быть применены тоже разные, исходя из конкретных параметров вашего дома.
    • что касается крыши в упомянутом вами посте.
    а) если бы там была применена кровля из профилированных металлических листов, там не было бы сплошной обрешетки из осб
    б) если бы там была применена кровля из натуральной черепицы, там бы не было обрешетки из дюймовки, было бы иное решение распределения и закрепления кровельного покрытия на силовом каркасе крыши
    и тд итп.
    Оба примера не имеют отражения в коде, но присутствуют в альбоме техрешений производителей кровельных материалов. Ну, не крепится штучная черепица на сплошную зашивку из осб, точно также не ляжет мягкая черепица на разреженную обрешетку.
  12. dev500
    dev500
    dev500
    Это и не утверждалось. Подразумевалось, что пойдет выше обшивки через нужные обрешетки.
    Но, как сказал выше, я осмыслил эти нюансы: посмотрел Ваши же примеры строительства; посмотрел здесь; принял во внимание, что канадский вариант узкоприменителен (мягкая кровля, неутепленная крыша).
    Спасибо за разъяснения. :cool:
  13. L1onfa
    L1onfa
    L1onfa
    Это проем между лестничным пространством, на обвязке лежит перекрытие лестничного проема. Проблема больше не в том что, что то висит, как подметил уважаемый doxtor02 :) А в том что доска обвязки треснула сбоку и боюсь, что проблема может усугубится, поэтому прошу совета, как можно хотя бы частично локализовать проблему.
    На лесе честно не экономил :), купить качественный лес в сезон оказалось крайне проблематично. Доску искал долго и нудно, но увы...
    Так же попались пару досок с древоточцем...которые так же уставлены в перекрытии между первым и вторым этажом, которые я пол осени усиленно питал раствором Lignofix со спиртом, надеюсь поможет.(Это основные грустные моменты. :)
  14. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Да с трещинами ничего не случится, для собственного успокоения можете перевязать со стойки через обвязку металлической полосой...
