1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    LVL балки могут тоже помочь, но я полностью поддерживаю @ZyUbra, в таких случаях на советы с форума не надо опираться, заказывать правильный проект со всеми расчетами надо, однозначно.
  2. МихаилСНик
    МихаилСНик
    МихаилСНик
    Где-то видел такую тему, но не могу найти... Скажите, чем чревата конструкция, в которой лаги пола расположены отдельно от стен. т. е. стойки ставятся на нижний венец, а пол устраивается отдельно на столбиках и вообще не связан с фундаментом и стенами?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    То есть стены стоят на своём отдельном фундаменте, пол на своём? А зачем Вам такое нужно?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У Вас не самый плохой бюджет получился для маленького домика. Прибедняетесь. :|:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да ничем не чревата. Пол отдельно, стены отдельно, крыша отдельно, коровы отдельно.
    Если есть венец, зачем стойки? М. б продолжить строить венцами?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм, не проблема купить и по тысячноштучно :), но дороже
    барабанные (кассетные) идут в больших коробках (РМЗ) кг 15-20 наверно
    гвозди в обойме - мелкая тара
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Перекрытие на чердак, две плиты ДСП (снизу и сверху) между ними вата, ну и мембранны там всякие.
    Калькулятор рисует вот такую хрень, дескать вся вата у меня намокнет и растает а ДСП сгниет вместе с ветрозащитой.
    Это действительно так или он дурит? И что делать? дырок насверлить в верхних панелях ДСП? Чушь какая-то...
    А то что под всей этой фигней будут натяжные потолки по всему доме - это никак не сыграет?
    Спасибо.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    вы расположение (наружу-внутрь) перепутали.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это невозможно в принципе, пирог осесимметричный :)
    Или вы предлагаете пароизоляцию снаружи, а ветрозащиту - внутри? Хм. ща попробую
    Попробовал. Еще хуже
  10. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    А зачем снизу плиты? Если натяжные потолки будут? Достаточно пароизоляции с низу. А сверху ветрозащита и по ней обрешетку из дюймовки.
    Подскажите пожалуйста, гуру, так возможно?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Так возможно, плиты я прибиваю для себя, мне с ними комфортнее, но можно обойтись и без них, только как-то закрепить утеплитель что бы не провалился и все)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Во-первых Sd=2,3 для пароизоляции маловато. 5 это около дела.
    Во-вторых скорее всего нет конденсата и в таком пироге (с 2,3). Не забывайте что калькулятор выдает результат стационарного расчета = вечная зима.
    В третьих - зачем вам ветрозащита под верхний ДСП?
    Далее. Все таки ДСП сверху по-моему не лучший вариант. Накапает не дай бог что, а ДСП очень боится воды. Лучше просто доской зашейте...
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @mfcn, ветрозащита ну просто как пленка, что бы пыль от стекловаты не летала по чердаку.
    ДСП дешевле чем доска...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ДСП дешевле обрезной доски? Как-то странно...
    Ну смотрите сами. С моей точки зрения ничего плохого от пленки нет, но сквозь ДСП тоже пыль не просочится.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @mfcn, да, на мой обьем почти в два раза дешевле.
