1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. borussia
    borussia
    borussia
    Здрте, утеплял карманы перекрытия пенопластом, простым, совсем простым.
    Пару дней шли дожди, а после, все щели запенил, так вот, если там осталась влага это плохо?
    Спасибо.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что поддерживало пенопласт снизу?
  3. borussia
    borussia
    borussia
    Обвязка стен.
  4. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Всем привет.
    Строим дом, точнее на данный момент готов фундамент. В планах каркас + соломенные тюки + глиняная штукатурка. Ширина стены выходят порядка 56-60 см (50 солома + штукатурка). По технологии думаю - платформа, но есть несколько но и вопросов, на которые здесь и хочу получить ответ.
    Дом - 8.80 ширина по внешнему размеру. Фото фундамента приложено. Два полных этажа + крыша (кроме места, где гараж).
    Учитывая тольщину стены и соломенного тюка (40*50*60) склоняюсь к двойному каркасу.
    Вопросы:
    Как делать укосины, что бы они не мешали класть соломенные тюки? Учитывая что они плотные как блоки, а не сено россыпью.
    До краев ли класть листы пола второго и первого этажа? Если да, то как избежать мостов холода и штуктурить данный стык.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А. Я думал Вы весь пол закатали в пенопласт. У меня летом уже запененный пенопласт в пол первого этажа попадал под дождь. Всё просохло как и ничего не было. Фотка сразу после дождя.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В данном случае пена частично выступила как некий осушитель, т. к. она полимеризируется за счёт плажности воздуха ;)
  7. ImLoco
    ImLoco
    ImLoco
    Подольск
    Спасибо за ответы!
    @mfcn, да, как только немного потеплеет займусь отковыриванием вагонки, буду смотреть что там внутри. Почему-то уверена, что ничего силового там нет. Единственное что помню, по центру воображаемого нового проема идет брусок в перегородке, на который набита вагонка. Не думаю, что он держит нагрузку второго этажа, скорее является промежуточной точкой крепления вагонки.
    По моим соображениям, если вместо этого бруска встанет целая дверная коробка, то конструкция и поддержка второго этажа только усилится, а не наоборот.
    @DiJo, а можно где-то посмотреть Ваш коридор? Не совсем понимаю вариант разворота на 180.
    Еще как представляю ;) Просто в профильном разделе каркасников эти стены язык не поворачивается назвать каркасными. На сколько я знаю каркасный дом не собирается из готовых 10см щитов и не сбивается по стыкам на гвозди :)
  8. ImLoco
    ImLoco
    ImLoco
    Подольск
    @DiJo, поняла Вас. У вас там дверь в СУ, а у нас входная дверь с улицы. И она стоит на всю ширину стены, передвинуть некуда :(
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Этот брусок может оказаться нужным - несет перекрытие, тогда над дверным проемом надо будет сделать врезку хидера - доски ребром которая будет переносить нагрузки на соседние стойки каркаса.
    Все таки лучше не использовать дверную коробку в качестве силового элемента по-моему. Хотя бы потому - что больше шансов изменения геометрии, т. е. заклинивания двери.
    Нормально! Каркасник как каркасник. У вас хоть материалы новые.
    Щитовые то уже редкость, а вот панели (СИП) все более широко входят в обиход.
    Большинство каркасостроителей собирают дома на гвозди.
  10. ImLoco
    ImLoco
    ImLoco
    Подольск
    Ну, т. е., в любом случае, получается, что будет лучше укрепить всё это дело как-то вот так, нежели просто изъять?
    Проблема в том, что высота потолков позволит врезать этот "хидер" длиной от силы 6см :( Или это будет нормально?
    Про то, что каркас можно собрать на гвозди даже и не представляла. :) Чего только не узнаешь
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Надо посмотреть что там. Разобрать обшивку где собираетесь врезать дверь и изучать вопрос. А то додумывать можно долго.
    Тогда может и не потребуется. Надо посмотреть что там за балка перекрытия, а может оказаться что там и стойки никакой нет, тогда и "хидер" не нужен.
    :hello:
  12. borussia
    borussia
    borussia
    Ну тогда и волноваться не буду, надеюсь ничего не сгниетт;)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ImLoco, а что вам даст такая замена лестницы? Угол останется тот же, просто не будет поворота, соответственно катиться дольше)
  14. ImLoco
    ImLoco
    ImLoco
    Подольск
    @ZyUbra, если присмотреться в выложенную мною ранее схему, то видно как меняется наклон и длина проема в перекрытии 1-2 этажа увеличивается аж на 80см ;) А кататься все-равно будут :)) Угол изменится с 55град на 43град, что тоже не подарок для пожилых :(
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посмотрите эту темку - https://www.forumhouse.ru/threads/288062/
    Там есть мои фотки и СкетчАповский файл.
    Двухметровой ширины? :ogo::faq:
