1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    За что я и люблю пенопласт. Дождь прошёл, а ему по хрену мороз. :aga: Во скаламбурил. :)]
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Doxtor02, post: 12151577
    Спасибо, вы используете 3.1. А это где-нибудь нормировано?
    В СП 31-105-2002 везде в таблицах указана минимальная длина гвоздей, но нигде не указан диаметр...:faq:
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А причём тут СП? Вы смотрите какие гвозди кушает Ваш нейлер. У меня бостич 21. Я вообще не заморачивался по этому поводу. Знал только что мне нужны 90 мм. Приехал в МТК и купил.
  4. ImLoco
    ImLoco
    ImLoco
    Подольск
    @DiJo, пойду смотреть.
    Но места все-равно недостаточно для организации разворота, вот тут видно
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Раз у вас дом с мансардой значит это будет несущая стена. Хотелось бы увидеть план 2 этажа. Но думаю перенести проем в другое место все же можно, но для этого вам придется полностью снимать обшивку с стены. Затем устанавливать дополнительные стойки, усиливать проем, что в вашем случае тоже будет сложновато из за низких потолков, и потом уже убирать лишние стойки, вставлять дверную коробку, утеплитель и обратно все зашивать. Только надо будет вам еще продумать где взять другую лестницу, и как переделать лестничный проем в верхнем перекрытии (это будет самое сложное)
  6. Саня013
    Саня013
    Саня013
    Пермь
    Извиняюсь не внимательно написал вопрос. Расстояние между сваями 3 метра
  7. Саня013
    Саня013
    Саня013
    Пермь
    Подскажите. Для домика с мансардой 6 на 6. Обвязка между винтовыми сваями, три доски на ребро 50*150, достаточно будет? Расстояние между сваями 3 метра
  8. ImLoco
    ImLoco
    ImLoco
    Подольск
    @Trudavik, спасибо за ответ!
    Обшивку стены в любом случае снимать всю для переноса в другое место, жалко в мусор.
    План 2го этажа есть такой же от производителя, все слишком схематично.
    Новую лестницу как-нибудь организую под присмотром отца, ссылка на расчет прямой лестницы давно в избранном.
    А вот с проемом в перекрытии даже и не знаю... Когда собирали дом никакого проема не было вообще. Положив плашмя на стены готовый щит, его приколотили как и все остальное, а затем пилой прорезали проем под лестницу.
    Ох. В идеале бы найти знающего человека и попросить воочию посмотреть все это безобразие
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот эту, входную дверь и перенести. В самый угол (внутренний).
    От наружного угла, до двери, у Вас порядка 50 см. От двери до внутреннего угла - тоже порядка 50 см. Сама дверь - стандартная, 960-:-980мм "с коробкой". Если перенесете, у Вас внутри коридора, от угла до двери будет порядка 900-950мм. Что вполне достаточно для "разворота".
    В переносе ничего сложного (не считая снятия обшивки) нет. Я 3 двери в доме так передвинул, а на 2 этаже дверь не то что на 50см передвинул, - на другую стенку перенес.
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    У меня куплен 89-ый Бостич, для него:
    РАЗМЕРЫ ГВОЗДЯ: длина 50-89 мм; диаметр 2,5-3,75 мм.
    Спрашивается, если нет разницы между 2.8 и 3.1 - зачем таскать в обойме лишнего? И платить больше?
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    я делал пролет 2 м, но если так хочется сэкономить на сваях тогда высоту до 200мм лучше поднять, а вообще https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Вам в помощь, там все видно сразу - при Ваших данных прогиб 7 мм - оно Вам надо?
  12. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Так может кто ни-будь ответит на правильность построения каркаса дома!
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    были бы критические ошибки - давно тапками закидали бы, а так рисунок мелкий и в принципе малоинформативный, надо больше картинок для резюме
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну пока это не каркас, а всего лишь 2 стены с перегородкой :) Но пока вопросов не вызывает. На вид всё ОК.
    А, хотя есть один. У вас хидеры ничего не защищают получается, т. к. не передают нагрузку. Чтобы передавали, они должны как-то контачить с верхней обвязкой стены. Не сильно запутанно выражаюсь?
    Т. е. сверху должен быть "коротыш", который будет на себя брать прогиб верхней обвязки и передавать его на хидер. А у вас там щель :)
    И в перегородках (если это именно перегородка, а не несущая стена) хидеры не ставятся. Просто не нужны.
  15. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    А на рисунке можете обозначить?
