1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :faq::faq:
  2. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уже начинаете на спичках гвоздях экономить. :aga: Сэкономьте уж лучше на доске. Возьмите вместо 150*50 на стойки 150*40.
  4. borussia
    borussia
    borussia
    И мало что измениться через месяц, под крышу не уйду точно, сегодня воду вычерпывал...много. а дожди никуда не денуться...может покрыть чем? Доска СС. Спасибо.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На полу что? Какие черновые полы?
    Стойкам и верхним балкам точно ничего не будет. Проверено :)
  6. borussia
    borussia
    borussia
    :):) Пол ушп 2015-02-04-1020.jpg
    За нижнюю обвязку неспокойно. А осб, что постелил на перекрытия (калевала) два дня назад, чувствует себя уже не важно:no: Спасибо что успокоили. :hndshk:
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    В низу нет еще одной доски, плюс пропитана так чтоб казалась мертвой. Раскосы которые запилены в изделиях всегда должны прикрываться доской
    , и не нужно прям с фанатизмом в самый угол запиливать. У вас между бетоном и деревом какая гидра? Крепление к фундаменту где?
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Прямь все ок? Начнем с первой - внутренние стены как крепятся к наружным. И так дал.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну мы же приняли её за перегородку вроде :) Возражений пока не поступало.
    А там хоть к внутренней обрешетке крепи.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да просто к ГКЛ - никаких проблем.
  11. borussia
    borussia
    borussia
    Гидра изолон, стену что на фото еще не закрепил, а так анкера. Не понял про доску, пропитку:faq:
  12. pixel
    pixel
    pixel
    Приветствую. Посмотрел фильм Ларри Хона по каркаснику, вроде все понятно. Но все равно есть вопросы. Например, у него доски с интервалом в 40 см, а у нас вроде утеплитель 62,5 см. из чего вопрос - если на пол пускать доски с интервалом в 60 см, а потом стелить осп 16 мм - плита не будет деформироваться? А самый главный вопрос - по фундаменту. живу в Ивановской области. угв по весне очень высокий - копок лопатой сделал и вода пошла. какой тип фундамента использовать под одноэтажный каркасник периметром 12х12 метров?
  13. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @pixel, при высоком угв здесь рекомендуют ушп. Что бы избежать деформации нужно заложить большую высоту доски
  14. pixel
    pixel
    pixel
    Мдя, ничего не понятно. что такое ушп и про какую доску идет речь?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @pixel, небольшая ремарка:
    УГВ по весне не бывает.
    По весне бывает "верховодка." Ее можно отвести. (Ну, или как-то пережить).
    А УГВ - величина постоянная. Ее не отведешь.
