1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Технониколь, причем у дилера покупать. Плотность 35 это не что, чем плотней тем лучше.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У нас технониколь поганого качества
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Носиков, @Yaroslaf, нееее, пробовал Технониколь руками, чесался пол дня, в одном листе толщина может быть разная в середине и по краям, если есть желание сэкономить и для небольшой дачи на лето, то можно, для ПМЖ ни за что.
  4. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    К сожалению раздел полезностей при каркасном строительстве закрыт и его добавить невозможно. Просто я нашел книгу Ларри Хона на русском языке как дополнение к фильмам. Скачать ее нельзя, но читать на сайте не возбраняется, плюс там есть картинки. Вот ссылка: http://kakoydom.com/
  5. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    На этом сайте в разделе "Какой дом?" справа увидите изображение книги Л. Хона "Эффективный плотник". Это для тех, кому интересна тема каркасного строительства.
  6. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Уважаемые, не знал, где спросить, поэтому я тут.
    Каркасник, полные 2 этажа. Все стандартно. Возвожу стены первого. Сейчас столкнулся с проблемой. Я кладу лаги пола 50х150, пролет получается 3 метра. Все ок, считал по нагрузкам, все устраивает. Но! Там где эркер, когда буду класть перекрытие второго, получается пролет под 5 метров. Да и стены второго будут на этой балке в последствии. Соответственно, нужно ставить балку (зеленым цветом на рисунке). Не посоветуете, как имея доски 50х150, сделать качественную балку. Как говорится, рассмотрю все варианты. f8a74d4e-c82c-45fd-812f-8e26d6be6b98.png
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нужно знать длинну будущей составной балки, а так же видеть план верхнего этажа.
  8. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Балка длиной 3630, ну если делать стойки 150х150, то пролет 3330...
    На втором этаже балкон.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мои таблицы утверждают, что для составной балки для пола, с длинной пролета 330см. (11 фут) с расчетной "живой "нагрузкой 200кг/кв. метр и "мертвой" нагрузкой 50кг/кв.м,при длинне опираемых лаг пола 5 метров, требуется минимум 3 доски размерами 38х 290мм.
    Ваши 50х150мм доски, даже не рассматриваются на пролете такой длинны.
  10. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    А если их как бы пирожком сбить? Есть в этом смысл? ac09b37c-e43d-42e3-a4d7-211b3fa17522.png
    И еще вопрос, как при таких раскладах стойки делать?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Нужной жесткости не достичь.
    Можете где-нибудь заказать металлическую пластину по всей длинне балки 8-10 мм. на 150мм и стянуть ее между двумя досками.
    Размер еэндвича, который я предоставил вам для несущей балки пола, даже не подразумевает опирание на нее еще чего нибудь, кроме самого пола. Если Вы планируете еще опирать на нее балкон, то несущая балка должна быть увеличена.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если вы держали в руке что было 17 назад, было бы удивление. Я всегда не любил каменную, стекло так стекло - чуть чуть почешишся и такая податливая.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Носиков, я держал в руках, то что было 30 лет назад и называлось честно - стекловата, впечатления хуже, чем от Технониколя, но напомнило.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вам канадец уже совет дал, добавлю от себя: тэобразная балка с верху две доски, чтоб спать спокойно добавьте осб (фанеру) или метал через прокладку. Если подобрать структуру древесины будет все ок. И опять же пять метров много, только если декоративный столб использовать.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    При чем тут стекло, я про каменную вату
