1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Слива не будет :hello: будет парная, где мыться и лить воду не будут. И будет санузел с душевой кабинкой и туалетом, там слив в септик будет. Как-то так.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ага, вроде более менее нашел местечко.
    Вот! Этого ответа я и хотел еще 20 страниц назад:hello::super:Но пришлось пройти 3 круга ага и флуда для этого:)]Думаю, можно шаг и 200 сделать, тем более я все равно хочу рулонный класть туда Техниколь от Роклайта или что-то такое
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это куда по 10 см? А так стройка она вся такая, пилить, прибивать...
    - а лаги у вас из чего?
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Yuriy M, ну, ширина доски дюймовки, например, 10см, то есть, чтобы закрыть 1 метр, надо напилить 10 дощечек. Или один раз отрезать ОСП.
    ОСП вообще подвержен гниению, плесени и т. п? Лаги - это необходимость, а по поводу дюймовка/ОСП есть выбор.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - т. е. ждем ответ тот, который нужен. А если такой не появится?
    PS
    Изучайте нормативные документы...
    PPS
    На этом откланиваюсь.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если все будет строго так, как вы запланировали, то в этих двух помещениях ("сухая" сауна и "сухая" помывочная) скорее всего будет достаточно обычной ПЭ плёнки в качестве слоя пароизоляции в системе пола. Совсем без неё в помещениях повышенной влажности (и низких забортных температурах) вряд ли обойтись (при всём моём негативном мнении о ПИ в полу).
    И всё же могут быть нъюансы при конкретном чистовом покрытии пола в этих помещениях, нужно бы полный "пирог" смотреть.
    А по поводу материала для нижней подшивки лаг - тут кому что больше нравиться... кому OSB-3 9мм, кому дюймовка (только дюймовку я считаю нужно обязательно антисептиком обрабатывать).
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Colibris, а ОСБ 9 мм провисать со временем не будет?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Максим, я еще понимаю тех, кто озаботился этой проблемой когда уже перекрытие построено с шагом лаг 600мм. Но тебе что мешает сейчас запланировать шаг лаг 400?
    Хотя, нет, не нужно..., а то опять в сторону тебя уведу многочисленных дополнительных вопросов :)
    Или желание доп утепления? Если да, то вопрос закрыт.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У вас шаг лаг не метр? Тогда не будет. Полно проектов где 9мм ОСП даже в шаг 600 мм кладётся, хотя я за 400мм.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я объяснял... утеплитель резать очень много придется тогда, зачем лишний гемор? под утеплитель 600 мм весь шаг сделал в доме (и стойки над лагами)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понял. Хозяин-барин. У меня нижнее перекрытие с шагом в основном 400, но в некоторых помещениях даже меньше (ну мне так по раскладке всего прочего захотелось). Решил для себя однозначно, что утеплитель всё равно резать и для пола это делать проще всего. Ко времени утепления проконсольтируюсь с Витальсоном, какой рулонный лучше взять, что бы почти сам резался :).
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Посмотрел - квадратный метр из дюймовки стоит ровно столько же, сколько из ОСБ-3 9мм. А гимора с ОСБ гораздо меньше и гнить будет меньше. И утеплителя влезет больше в перекрытие, так как ОСБ тоньше. Склоняюсь в пользу ОСБ :nono:
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - я еще и за ОСП 16мм, а на шаге 600мм - 18мм...
    См. СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
    п. 6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6.2.
  14. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Yuriy M, мы как бы не про черновой пол, а про основание для утеплителя. Черновой пол я буду делать из фанеры 21мм. На втором этаже у меня уже она лежит, вполне нормально.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну я же никоим образом не про черновой пол, а про подшивку лаг под укладку утеплителя :)
