1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Носиков, каменная, то каменная, но Парок приятно брать руками, а Технониколь - чесотка сплошная, без душа не обойтись
  2. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Я всегда плохо объяснял...
    Наверное и теперь такая же ерунда. Балка у меня не 5 метров. Балка 3,3 метра. Вот представьте, где эркер пузырем вылазит из стены, вот как бы эта балка отсекает этот эркер от плоскости стены... както так. И вот потом соответственно от плоскостей стены 3,1 метра, эркер выпячивается на 1,6 метра... тем самым получается длина лаг пола сначала 3,1 метра, это решаемо, далее 4,7 метра, там где эркер и потом 3,1. Вот мне и нужно понять, как это обиграть... какой толстоты должна быть балка отделяющая этот эркер от плоскости стены...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам же уже пояснили.
  4. lexan1379
    lexan1379
    lexan1379
    Здравствуйте.
    Подскажите, какой максимально возможный шаг между стойками открытой террасы 3*4 м из бруса 150*150, с условием, что выше над этой открытой террасой полноценный каркасный этаж и треугольная крыша? Может есть калькулятор для подобных расчётов?
    Спасибо.
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Шаг может быть метр и два возможно и три, брус выдержит вот только как с таким пролетом между стойками вы будите делать верхнее перекрытие, и распределять равномерно нагрузку на опоры столбов.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нет бригады, я не строю дома за деньги:|: только для себя и родных. опыт не большой 3 дома 2 бани:hello:
    про удочку не понял:) я про полы говорил. брал лес полу обрезной или не обрезной, на балки его если сильно толщина гуляет прогоняю через рейсмус, сверху дсп шлифовку, у нас осп 10-ка немного дешевле дсп 1.7х3.5 вот его и использовал а 18-е осп даже не видал живьём:)]
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - в одного ворочали?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Понял вы про чего:)] :hndshk: в вдвоём, можно по пилить по полам (ну там по месту посмотреть стык на балку)
  9. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Роракотта, вам нужно профессуре двойке ставить... ажн почувствовал себя в первом классе.
    Я ж и говорю, я плохо объясняю... и не понял ваших слов по поводу опирания балкона на балку... какая там нагрузка? На балку будет давить стена второго этажа, а в последствии и нагрузка крыши, балкон надавит на эркер, что по сути не важно, он выдержит. Дом строю сам и один, начитавшись форума и литературы. С советчиками плохо, поэтому здесь и спрашиваю. Если вам не сложно, поясните по тавру или двутавру. Есть смысл их ставить? И, как профи, поясните пожалуйста, неужели 2 бруска сверху и снизу, и меж ними фанера крепше чем составной брус 150х150?
  10. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    Добрый день. Подскажите правильно ли "вписал" окно в каркас?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, возникли разногласия с человеком, который чертит мне проект каркаса, по лагам пола веранды. Он предлагает сделать общие лаги веранды и пола дома (вариант 1), я же склоняюсь к варианту 2, потому как, считаю, что если лаги будут общими, часть ее на веранде из-за воздействия осадков все-равно будет быстрее гнить и гниль постепенно будет переходить на другую часть лаги в доме. Какой вариант правильнее: 25.01.png 1, 2 или другой?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Однозначно вариант 2!
    Я не знаю, зачем вы с такими познаниями еще и рисовать кого-то наняли :)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    СП 31-105-2002 таблица Б-8
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я надеюсь это не отдельно стоящая терраса?
