1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @s m c, естественно отдельно. Посмотрите мою тему. Там есть фотки как я делал.
    И это он только пол начал рисовать. :aga:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Тот размер составной балки я дал только для опирания на нее полов. Если в этом месте будет опираться еще и внешняя стена с крышей и снеговой нагрузкой, то балку надо многократно усиливать, или применять другие конструкционные варианты. К примеру, что бы с балки убрать нагрузку внешних стен и стропил, можно под стропилами установить еще одну мощную балку, которая будет опираться не на балку первого этажа через стойки, а на стойки, установленные непосредственно над опорами нижней несущей балки.(в том же месте). А стойки стены балкона, будут всего лишь перегородкой, не несущей нагрузки сверху.
    И второй вариант: сразу же внизу установить балку LVL, или металлический двутавр расчетной нагрузки, который будет на себе держать и полы, и стены, и крышу, посредством стоек внешней несущей стены.
    2. Есть, или нет смысла ставить двутавры с ножкой ОСБ, зависит от того, какой вариант конструкции пола Вы выберете. Двутавры (их еще называют I-балки) ,перекрывающие большие пролеты, позволят Вам вообще отказаться от нижней несущей силовой балки.
    3. Ножка ОСБ между двумя деревянными тавровыми полками, приравнивается, или слегка превышает несущую способность балки из обычного цельного дерева. Там есть разные конструкционные особенности как: Толщина ОСБ ножки, размер тавровых полок и тд. Вся красота таких балок заключается в том, что ими можно перекрыть достаточно большие пролеты, где высоты (ширины) обычной деревянной балки не добиться. Например, нередки двутавры, высотой 20,30,40,50 и даже 60 см. Понятно, что получить обычную доску такого размера из дерева не получится. Поэтому, Вам надо выбирать между ценой и бОльшей трудоемкостью, в Вашем случае.
  3. lexan1379
    lexan1379
    lexan1379
    Нет, пристройка к дому. Спасибо за ссылку.
  4. lexan1379
    lexan1379
    lexan1379
    Я планировал ограничиться шагом в 1,5 метра и на верхнюю обвязку использовать также брус 150*150.
  5. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Огромное спасибо! Все доступно рассказано. Буду делать I балку, а точнее если 1 слой равносилен целиковому брусу... наверное II балку. Такое, наверное, возможно?...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эээээээ...Я потерялся...:flag:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда несомненно доверьтесь им! :aga:
  8. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Я имел ввиду, что может проложить 2 слоя фанеры через дерево? Нашел, как называется. Двутаврово коробчатое... И сделать сантиметров 20 или 25 балку.
    И, раз уж пошла такая пьянка, чем клеить дерево и фанеру вместе? Те люди, которые продают в строительных супермаркетах инструмент ничегошеньки не шарят в строительстве.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что Вы сейчас пытаетесь сделать? Несущую балку? Нижнюю? Постарайтесь изъясняться попонятнее.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я пока ничего не понимаю толком...
  12. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Да, так точно. Балку, несущую. Фанерная коробка по словосочетанию ближе, чем моя трактовка как двутаврово коробчатое. Чтобы выдержать лаги пола второго этажа, стены второго и стропилку.
    Наверное это подойдет.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень нефиговую толщину набора Вам надо будет сделать. Вы хоть имеете представление какую?
  14. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Вообще не представляю. Это не бравада, констатация факта. Только сегодня заморочился этим. Спокойно строил себе, строил и немного засомневался... насинаю разрабатывать сей момент. Если балка 150х150 вообще не вариант, ищем другой выход.
    Хорошо, что есть форум и такие люди, как вы!
    Просто удивляет... другие то как строят?... ведь тоже сталкиваются с таким гемором...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас что, проблемма найти три трехметровые доски 50 х 290мм для нижней несущей балки?
