1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Да и у нас всё это можно найти, только с\с неприлично дорого стоит, дешевле из соседних привезти. Но логистику в любом случае надо продумывать
  2. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Я боюсь вас шокировать... Ярослав,.. но, всего материала сразу, я не видел еще нигде! И не встречал фирму, где есть все и сразу и достойного качества и по адекватной, ну ладно, чуть завышенной, раз все есть, цене! А тему проплатить заранее и мы вам привезем, как появится, я в своей жизни проходил.
    И еще раз, повторюсь, строю сам, свой первый дом, знаю в общем, что-то, где-то читал, не знаю нюансов! Как говорится, у тебя палец в носу и у меня палец в носу, но есть нюанс!
    Только в разных местах все закупать, выбирая тщательно. Иначе есть вариант весь лес какашный закупить или осп моченое... и т. д.
    Не давайте невыполнимых советов. Живем то в россии...
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    при нагрузке 1000 кг прогиб 5мм. 1/360 8,33. Разрушающая 3000т. Не имея проекта, думаю у него нет таких нагрузок.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Принимаем максимальную распределенную нагрузку на перекрытие в 300кг/м.
    Считаем грузовую площадь балки над эркером. Это будет половина от эркера и половина от комнаты.
    S=(1,6/2+3,1/2)*3,33=7,82м2
    Q=7,82м2*300кг/м2=2350кг
    Нагрузка на балке q=2350/3,33=705кг/м.
    Максимальный изгибающий момент на балке
    М=qLL/8=705*3.33*3.33/8=977кгм=97700кг*см
    Берем балку 150*200
    Считаем момент сопротивления сечению
    W=bhh/6=15*20*20/6=1000см3
    Считаем внутреннее напряжение в балке
    g=M/W=97700кг*см/1000см3=97,7кг/см2
    Запас по прочности для сосны 130/97,7=1,33
    Считаем по прогибу, формула сложная для написания без степеней, поэтому только результат.
    f=0,00112, что значительно меньше допустимого прогиба в 1/250=0,004
    На мой взгляд балка 3*50*200 проходит и по прочности и по прогибу.
    Единственное - я бы ее все же переклеил, все же наборная балка это не цельный монолит.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я невыполнимых советов не даю. При должном желании ваши проблемы решаемы. От дивана придется оторваться, да. Живу в той же самой России, прорабатывать логистику в ипеня родной области с плечом в 200км тоже доводилось.
    upd: имею в виду полную комплектацию материалов для строительства каркасника 120м2 без утепления и отделки.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С размерностями нет ошибки?
    3000т это очень много.
  7. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    А чем переклеить? Каким клеем? Я у кого не спрошу в магазинах, ничерта не смыслят, а на тюбиках сплошь только реклама.
    Ярослав, кстати, земляк (родился я в самаре, точнее в куйбышеве в 80г.) я согласен с вами, оторвать прийдется. И отрываю. Но в виду того, что я на местности ивановской, всего 8 месяцев живу, всей специфики не знаю, а ту, что видел, не воодушевила... и вот вам причина, почему строю сам... нет у меня сразу 1500000 рубликов на домик. Есть постепенно подходящие денежки. Ввиду чего, сразу все купить при желании не получится.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы правы- 3000 кг.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хотя бы пва не ниже D3-D4, лучше влагостойкие композитные клеи.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зрительно хуже, но нагрузку держит лучше. Я сомневаюсь что ТС будет использовать сухой брус.
    А брус из ЕВ растрескается.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я прекрасно понимаю проблемы самостроя, особенно при ограниченном бюджете.
    В таком варианте надо аккумулировать средства, более четко планировать производство работ.
    Категорически не советую экономить на долговременных конструкторских решениях - они аукнутся.
    Кстати, ваш шаг лаг в 300мм очень экономически невыгоден.
    Увеличение сечения применяемого материала в высоту даст выгоду в объеме израсходованного пиломатериала и профицит в виде количества операций при монтаже и последующем дообустройстве конструкции.
  12. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Да, знаю, но уже упоминал. Меня на лесопилке, как постоянного покупателя, хозяева отговаривали от размера 50х200. Сами понимаете, им это экономически не выгодно, но городок маленький и репутацией многие (ну, кто с мозгами) дорожат больше, чем сиюминутной выгодой. И, повторюсь, из доступных размеров (адекватного качества) только 50х150.
    А про профицит вы в точку! Как я не сдох тогда?...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Строительная математика конструкций вам предоставлена. Касательно балки - делайте 100*300 набором из 150-ки. Не забудьте отфуговать прилегающие торцы досок, все остальное на ваш страх и риск.
    Мне это напоминает пожелание одной маленькой девочки улететь на Луну на воздушном шарике. Вот Луна, Вот шарик. Почему же нет? Шарик же вверх летит...
  14. Matix
    Matix
    Matix
    Хабаровск
    Приветствую всех! Подскажите кто нибудь, не могу найти ответ на свой вопрос: Одноэтажный каркасник с холодным чердаком, 13,7х9 м. с центральной несущей посередине, т. е. пролеты чердачного перекрытия по 4,5 м. У нас в основном 4-х метровые доски продают. Как перекрыть такое расстояние? Укажите пример, чертеж. В СП 31-105 что то не найду данный случай. Сращивать?
  15. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Меня по форуму долго месят, но даже, со своим наличием отсутствия опыта, могу сказать, нафих сращивать! Только целые!
    Но, если действительно безвыходное положение, внахлест сращивать и болтами ее, болтами. Я бы на 3 сквозных посадил, и клеем промазал хорошим, если найдете... у меня изначально такая идея была, но потом переиграл.
