1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Не затруднит обозначить установку стоек?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @РусланZ, левая картинка@Yaroslaf, эти стойки имели ввиду?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет.
    @РусланZ, ширина проема сколько?
  4. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Стойки, которые идут по вертикали, не прерываясь. Не элементы окна, а сам каркас. Продублировать, как бы, что ли столб сделать.
  5. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Ширина проема 173см.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас по бокам проема цельные стойки. От обвязки до обвязки. Удвойте их.
  7. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    То есть к этим цельным стойкам приставить ещё по одной?
  8. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Парни, посмотрите пожалуйста. Очень длинная стена без пересечения с перпендикулярной. Добавил в верхнюю обвязку третью доску. Будет-ли обеспечена достаточная жесткость середины стены к ветровой нагрузке? Может еще какие замечания?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    да.
  10. Meret
    Meret
    Meret
    1) Можете подсказать правильно сделали строители узел- стыковка лаг в стык под несущей стеной.
    Если не правильно, то как исправить?
    2) Часть лаг имеют винт и ребро на которое должен крепится чистовой пол под углом, строители сказали что надо просто пройтись рубанком чтоб исправить. В фильме Лари Хон советовал лагу распиливать пополам на месте где есть опора, чтоб в 2 раза уменьшить винт. Как в итоге лучше сделать?
    1)
    2)
    3) Показан винт
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Yuri72, Мне кажется, что третьей доской проблему не решить...
    Может быть рассмотреть горизонтальные а-ля укосины или косынки, не знаю, как их назвать, выше обсуждали гдето, по углам. Возможно стоит добавить один или пару выступов по длинной стене, хотя бы по полметра...
    Ну и укосины, ИМХО, не помешают при таком конструктиве :)
    Либо сделать вообще центральную сваю до верха стены :) будет ребром жесткости :)
  12. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Ребят, подскажите: где и как рассчитать шаг балок перекрытия? имеем пролет 4 метра, планируется перекрытие балками 50х150, перегородка всего одна, да и то она идет параллельно балкам перекрытия, спасибо
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Нужно сделать так чтобы плоскость потолка стала одним жестким диском. Для этого либо подшить потолок листовым материалом, либо на стропильные затяжки сделать укосины, но не по углам, а от стены к стене.
  14. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Ну да, поиском лень пользоваться, нашел калькулятор, тогда еще вопрос: стены по наружке 4 метра, толщина стены 150 мм, в калькуляторе что выставлять в разделе пролет? 3700 мм? или все же 4000 мм
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Хотя бы сюда смотрим и убеждаемся, что таким сечением балок такой пролет не перекрыть. Если только сплошняком:aga:
