1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @eugenyl, @Colibris,
    виноват...
  2. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Рулон утеплителя 1200 мм режешь на 3 части, и о ЧУДО, он ложится между лаг при шаге 400мм...:)
    А в чем секретный смысл чтобы шаг лаг совпадал со стойками?
  3. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Виталий Ивкин, вроде как это идеальный вариант, что нагрузка от стен передавалась на фундамент
    @МаксимКазаков, если у вас шаг лаг 600 (по осям получается 650) то какие размеры оконного проема?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У мя фанера 2500 - шаг 625 для них и заодно для утеплителя. К тому же стойки с таким же шагом над лагами - это вроде как покруче
    @Xarmmm, У меня они очень разные, они никак не мешают шагу, шаг между ними иногда идет
  5. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Думаю над тем под какую отделку делать шаг стоек несущей стены внутри дома. Отсюда вопрос: Можно ли несущие стены внутри дома делать по схеме нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка и без укосов. В качестве укосов выступает наружняя облицовка. Вопрос в том можно ли делать облицовку сразу из гипсокартона? или если стена несущая, то надо сначала обшить ОСБ, а потом по нему гипсокартоном?
    Кароче... гипсокартон выдержит или он на это не расчитан?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @johnnykor, я не профи, любитель, для внутренних стен это нормальная схема, ГКЛ, правильнее, наверное в 2 слоя, перехлёст, посмотрите у Tim1313 в
    Финский феншуй под СПб у него там фото процесса создания стен, очень познавательно. :hello:
  7. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    Добрый вечер. Как узнать (рассчитать) несущую способность каркасной стены. Собираюсь весной строить бытовку каркас из доски 50*100, 10см утеплителя, думаю какой выбрать шаг стоек.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Anti1988, под размер утеплителя (ширина), если плитный, чтобы плотненько влезал. И учесть, чем будете обшивать снаружи и внутри, размеры разные.
  9. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    @pensika
    Всё равно полностью смотреть на обшивку и утеплитель ведь нельзя. должны же быть какие-то ограничения. Допусти я хочу их поставить стойки на расстоянии 1м, как то бы узнать какую нагрузку выдержат стойки.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Anti1988, стойки выдержат, а вот обвязка может и прогнуться, поэтому, в основном расстояние 58-59 между стойками (это не по центрам, чтобы стандартный плитный утеплитель вставал в распор). Больше наверное можно, но возникнут проблемы с утеплителем, отделкой, с обвязками, а оно Вам надо? У Вас же бытовка не в 3 этажа будет?
  11. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    @pensika, в том то и дело что не в 3 этажа. Я и задался этим вопросом что основная нагрузка на стойки будет от крыши и снега зимой, поэтому и задумался над вопрос увеличить расстояние между стоек не 60см как это обычно а допустим 80или 1метр.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    DSC_0000461.jpg @Anti1988, я могу быть не прав, но моё мнение, что нагрузка на стойки намного меньше, чем на верхнюю обвязку. Почему Вы так против шага в 60 см, проверено, прочно и с отделкой не надо мудрить? Стоит и не парюсь, весной отделка, только доска 150х50
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Anti1988, максимальный шаг стоек по норм. документам допускается 600мм, соответственно и все типовые узлы рассчитаны под него, можно сделать шаг стоек больше, но весь конструктив надо будет просчитывать самостоятельно
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Посчитать несущую способность :victory:. С твоим песком можно также как и у меня сделать, глянь может понравиться идея. :super:
  15. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    @pensika, я не против такого шага, просто хотелось поподробнее рассмотреть данный вопрос.
    @Stas33,
    понятно, значит колеса изобретать не буду).
