1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Подскажите, чем обшить каркасник снаружи, чтоб потом штук ступить украсить?
    Чтоб не трескались швы и без фахтверка.
    И соотношение цены штукатурки Наоко аски с сайдингом винидовым
  2. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    н-да, чем дальше..., тем больше и жиже каша в голове... я так понимаю, в калькуляторе надо забивать данные, как минимум в превышении в два раза, плюс, потом еще и попрыгать самому по перекрытию, что бы сделать для себя любимого правильный вывод, где то попадалась темка как народ прыгает по полу как на батуте
  3. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Уважаемые, развейте мои сомнения, потому как или я с арифметикой не дружу, или чего то не допонимаю, нашел поиском темы по шагу стоек под ОСП 1220х2440, пишут по осям 625, ну чет у меня не сходится, вроде как надо 610? ну плюс зазор между листами 3 мм, тогда 611?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не надо никаких превышений. Надо корректные данные для перекрытия соответствующего этажа и эксплуатационной нагрузки.
    Первое.
    https://www.forumhouse.ru/threads/288538/page-190#post-12206757
    Второе, если считать не хотите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    И попытайтесь догадаться про разность перекрытия для первого этажа и спальни на втором. Все моментально встает на свои места. И жижа в голове сразу твердеет, вместе с жесткостью перекрытия. :hello::hndshk:
  5. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Я смотрел эти таблицы, смущает размер доски 38,
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не заморачивайтесь. Берите нужную ширину доски и используйте наш размер, толщиной от 40 мм. Но эти сорок должны быть честными. А лучше пользуйтесь полтинником и будет Вам всеобъемлющее счастье. :super:
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  8. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    ну эт святое...
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то мне никто в теме не подсказывает. Как в пожарном варианте "ой, забыл" состыковать пароизоляцию и уже установленные окна?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    дык logi2121 в личку спроси, ктож лучше его такое знает?
    но, думаю их и не обязательно прям-таки "стыковать". пароизоляцию монтажного шва - да, надо делать, но она не обязана стыковаться с пароизоляцией стены.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, у меня вообще нет пароизоляции в проёме а окна уже стоят
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    logi2121 скажет, что у 95% установленных окон нет пароизоляции монтажного шва ...
    видимо ПИ стены клеить к проёму, а потом заниматься монтажным швом.
  13. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    Как быть с крайней балкой ? ведь в таком варианте нужно сразу утеплитель закладывать.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ленты есть. С бутилкаучуковым клеящим слоем выпускает например bauset. Линейка лент ST там и пароизоляции, и ветрозащиты и с полнобаутилкаучуковым покрытием. Ищите да обрящете.
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Вот так сделайте https://www.forumhouse.ru/attachments/2835836/
    Прошу прощения у автора фото, лень искать было...
