1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как потом фанеру крепить? особенно в углу?
    Проще заложить под стену сразу. Если есть фобии на счет намокания- уложить пенопласт между досок.
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Подскажите, плиз - четкого указания ни в каих факах не нашел - для каркасного нейлера Бостич (21 или 89) - компрессор какой производительности (по входу или по выходу) нужен? Достаточно ли объема 24 литра?
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @НаильСПб, если один нейлер, то практически любой. Но лучше производительность побольше. У меня 24 л, 200 литров, из Леруа за 3 т. р. Вы вот здесь спросите, точно помогут https://www.forumhouse.ru/threads/286339/
  4. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    Рассматривал такой вариант.
    У шведов к краю тоже ставится такая распорка, но все равно между распоркой, нужно сразу ставить утеплитель.
    А как такие варианты?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У меня так исполнено. В теме много фоток, посмотрите.
  6. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Да кто ж спорит. Именно поэтому я и спрашивал сдесь, как мне быть, если есть проблемы? Ведь реальный опыт, что ни говори калькуляторами не заменишь.
    Но, как я понял, форум создан не для уничижения и мокания в грязь лицом?
    Хотя, наверное, я не прав...
    Да, что ж вы любите-то на костях потанцевать то, народ?
  7. Meret
    Meret
    Meret
    Меня этот вопрос тоже интересует, пока ничего лучшего, чем когда будет стилится фанера на лаги, положить доску 150х25, а в углу на доску стены, которая лежит на лаге набить брусочек 25х25, вроде такой в магазине строительном видел.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По существу вашего вопроса уже давно посчитано - 3*50*200. Опирать на строенную стойку с каждого конца. Никаких выпилов, замочков и перевязок.
    Если не найдете доску 50*20 - делайте из 50*150, но в варианте итогового сечения 100*300 Этот вариант более трудоемкий, т. к. придется сплачивать "в рост", применяя фанеру фсф в соответствии со снипом "деревянные конструкции", а ее у вас нет.
    Пролет свой вы доской 50*150 не перекроете. Или изыскивайте возможность его уменьшить, например, вводя в конструкцию дополнительную балку на столбах по середине перекрываемого пролета, или проект меняйте.
    Ну право, невозможно построить небоскреб из мусора и батареек.
    Есть только два взаимосвязанных варианта:
    - либо конструкция определяет требуемые материалы,
    - либо доступные материалы определяют предельные размеры конструкции.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Намаетесь и наматеритесь потом. Утеплите пенопластом сразу же, или минватой, положив под стену полосу полиэтиленовой пленки с выпусками внутрь и наружу относительно стены.
  10. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Ну вот как-то так...
    да, так удобнее
    как раз Puzan 3011 так и делал
  11. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    ответ 3 поста назад...
  12. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    Посмотрел все фото в теме. Получается проще либо доску в длину + пенопласт или минвата, либо по платформе строить, так и стены проще собирать.
    Вообще из 36мм строганой доски можно стойки делать? хотя бы для бани?
  13. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Выбор за вами...
    Из 36мм доски можно и дом построить...
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А как же ширина? Она не была обозначена. Может @Rsoseo, имел в виду 36 х 95 мм
  15. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    просто тут есть 36 а потом 48 только, сороковку искать нужно, по снипу 38мм. Не для себя строить а для клиента.
