1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. gna123
    gna123
    gna123
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, тепло ли будет зимой в каркасном доме ПМЖ 6*6 в два этажа с толщиной стен 150, потолка и пола - 200мм? Регион - Московская область.
  2. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    36*95мм не пройдет по нормам утепления, а дом построить из нее вполне можно если стойки не через метр конечно...
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Как топить будете...:)
    А лучше сделать стены 150+50 мм допутепление
    потолок 300мм
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кхм-кхм...
    Если опыта нет, да еще и для клиента строить взялись - используйте армянский полтинник. 48 который.
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Есть понятие размера по СНИпу, а есть по факту...
    Так по факту она будет и 36 и 39мм...
    Лишь-бы клиента устраивало то что вы ему построите, за материал-то вы не отвечаете, а баня стоять будет, что ей сделается?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У большинства 24 литра. Не забывайте что каждый вечер Вам его ещё таскать придётся. В большинстве случаев на улице не оставишь. Чай в России живём. Правда я под конец стройки оставлял на улице. Сил уже не было его таскать. :|: Да и перевозить 24 литровый можно спокойно в салоне. Даже на переднем сиденье. :aga:
  7. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    вы из чего стройте?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы на свою аватарку давно смотрели? Грозный меч над хитрым лицом в устращающем шлеме...
    Вы в нашем диком коллективе ("как в природной стае") вряд ли пропадёте, сами вскоре потанцевать на чьих-либо... рады будете... :)
    Так и становятся строителями! :aga:
  9. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    Вот и думаю с учетом экономии хотя бы для бань строить из строганой 36мм, всяко дешевле будет, эковатой планирую утеплять, а если обычная доска рассохнется щели будут, эковата останется в своем размере. С пароком проще можно из вяленой строить, усохнет доска так и плита разожмется.
  10. gna123
    gna123
    gna123
    Хотелось бы еще услышать мнение форумчан по этому поводу
    Про потолок знаю что лучше потолще делать слой утепления, а вот на стены я думала что хватит и 150(
    Читала где то на форуме что основные теплопотери через потолок и площадь остекления.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Из пиломатериала, вестимо. Гвозди еще применяем.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А если в стены сделаете ещё 50 мм. перекрёстного утепления будет ещё лучше. И щелей уже меньше будете бояться. :aga:
  13. Marmihka
    Marmihka
    Marmihka
    Хотим купить каркасный дом в одной компании. Дом стоит как образец. Обещают разобрать и собрать на нашем участке. В связи с тем, что выставочный образец -делают скидку. Вопрос: возможно ли без вреда для дома это сделать? Внутренняя обшивка - евровагонка, внешняя обшивка -имитация бруса. Мягкая кровля. На что обратить внимание?
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Итак, столкнулись с необходимостью) отделывать каркасник, стены которого сделаны из ОСБ.
    Желательная отделка - обои, краска. И, по долгом размышлении, решили сделать так:
    1 слой грунтовка аквастоп
    2 слой армирующий с сеткой фасадной, из Церезит Ст 85
    3 А дальше стандартно - шпаклевка старт, финиш, отделка...
    И так и было сделано на дальней комнате. К слову, прораб долбил молотком, стучал, ковырял - держит насмерть.
    Но... черт дернул еще почитать. И начитавшись от "гуру" о том, что "и все же отвалится", было закуплено 70 листов ГКЛВ Кнауф. Клей купили кнауфовский же перфликс, но потом уже выяснилось, что к дереву он не тово... Но это уже потом.
    И нужен совет.
    Стены - особенно длинные - не идеальны - перепады ок. 2,5 см.
    Как - на что - посадить ГКЛВ, в идеале выравнивая стены? Только не клей-пена, все же это около 20 тыр на клей с неизвестным заранее результатом. Ведь должна быть проверенная, обкатанная технология отделки ОСБ стен? спасибо всем!
  15. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Половина вагонки на выброс
    все пленки на выброс
    утеплитель на выброс
    50% процентов дома на выброс
    какая скидка-то?
