1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    целиком!)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Документ не помню (искать нужно), а угол помню 45-60 градусов. Там уж сколько захватит стоек, но если меньше трёх, то жёсткость в плоскости уже плохо обеспечивается (это без документа просто теор мех-ка).
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прямо с ОСП что ли? А потом изнутри к стропилам уголками притягивать? :)
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    45-60 это от горизонтали или вертикали
  5. Chilt
    Chilt
    Chilt
    Добрый вечер!
    Есть большое желание в каркасном доме сделать ванную комнату под кафельную плитку, поэтому возникает вопрос по сендвичу пола и стен. Размер ванной комнаты небольшой 2.8х1,5 м, лаги пола и стен доска 40х200, растояние между лагами стены через 46 см, на полу через 25 см. Дом для ПМЖ. Не имея строительного опыта преставляю, что стены и пол будут выглядеть следующим образом.
    Стены:
    1) Утеплитель каменная вата 150мм
    2) Пароизоляция Изоспан В
    3) Влагостойкая фанера 12 мм
    4) Гидроизоляция Изоспан D
    5) ГВЛ 10 мм
    6) Плитка кафельная
    Пол:
    7) Черновой пол
    8) Ветрозащита
    9) Каменная вата 150 мм
    10) Пароизоляция Изоспан В
    11) Влагостойкая фанера 12мм
    12) Гидроизоляция Изоспан D (может на пол лучше стеклоизол или ему подобное?)
    13) Фольгированный материал для теплого пола.
    14) ЦСП 20мм
    15) Теплый пол
    16) Кафельная плитка
    Вопросы возникают следующего характера:
    А) Подскажите достаточно ли надежный сендвич для ванной комнаты?
    Б) На сколько будет надежен Изоспан D как гидроизолирующий материал для стен и пола? Может на пол лучше стеклоизол или что-то в этом роде?
    В) Надо ли обработать фанеру антисептиком от гнеения и грибка
    Г) Чем лучше промазать-склееть стыковочный шов между листами ЦСП (жидкие гвозди, гермети ?)
  6. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Необходимо для паралельной проверки подрядчика сделать свои рассчеты на материалы для каркасного 1,5 этажного дома.
    Знаю тут на форуме полно спецов и практиков которые уже применили действие калькулятора на себе.http://www.zhitov.ru/roof4/
    Про стены их конструкцию прочитала и вроде все поняла. Но крыша это выше моего понимания.
    Итак дом 6,3*8,3 по внешним стенам. 1,5 этажный (мансардня двускатная крыша) с верандой 2*8,3 и крыльцом 1*1,5 (наверно) Пусть пока так будет
    Я начала считать стены (спасибо пользоателю sharmelka2) за то что дала ссылку на калькулятор и настоятельно порекомендовала, терпеливо повторив несколько раз, посчитать самостоятельно.
    Укажите габариты стен
    Ширина стены фронтона X 600
    Длина боковой стены Z 800
    Высота в коньке фронтона Y 570
    Высота стены (по углу) H 470
    Толщина стен T 15
    Учесть окна и двери
    Ширина окна 140
    Высота окна 120
    Количество окон 9
    Ширина двери 80
    Высота двери 200
    Количество дверей 2
    Укажите размеры в сантиметрах
    Толщина стоек 15
    Ширина стоек 50
    Расстояние между стойками 60
    Площадь стен 143.54 м2
    Площади оконных и дверных проемов не учтены.
    Объем материалов стен 21.53 м3
    Каркас
    Длина периметра 29.2 метров Вертикальных стоек требуется 49 штук
    Объем материала стоек 17.9425 м3
    Объем пространства между стойками (для утеплителя) 3.5875 м3 :faq:
    Правильно ли я указала параметры?
  7. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    А ответов на эти вопросы у меня просто нет
    Укажите размеры в миллиметрах
    Высота Y
    Высота Y2
    Ширина X
    Ширина C
    Длина B
    Материалы крыши
    Ширина стропила S1
    Толщина стропила S2
    Расстояние между стропилами S3
    Расстояние до края крыши S4
    Ширина досок обрешетки O1
    Толщина досок обрешетки O2
    Расстояние между досками обрешетки R
    Высота кровельного листа L1
    Ширина кровельного листа L2
    Нахлест листа (%) L3
    Или хоть ссылки киньте где почитать про это.
  8. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    После разбора, от дома останется 20-30% полезного материала, которое можно будет пустить в обиход и то это будут окна и двери, ну немного досок от каркаса.
    От вагонки и ИБ останется очень мало и то, придётся гвозди с них выколачивать (а это адский труд).
    И самое главное, это то, что это выставочный экземпляр и конторе нужна была "обёртка", я это к тому, что вскрытие может неприятно удивить... а вдруг забыли пароизоляцию смонтировать :)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    От горизонтали.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    От пола подними угол на 45 градусов. Далее до 60 можно. Выше нельзя. Короче от горизонтали. :|:
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо.
    ну если документик попадется дайте знать:)
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Alexey1982, Она сложится и сомнения большие что потом норм соберут без последствий. Надо дом видеть чтоб понять
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот нашёл одно упоминание
