1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Где посчитать количество досок на обвязку ростверка и количество лаг?
    А внутрестенные перегородки?
    А может у кого нибудь есть уже расчеты вот по этому проекту
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Raper, Согласен про обертку -логично.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Все проще, суда по описанию, это очередной "теплый, зимний дом ПМЖ за 500 т. р.", т. е. не важно первичный он или вторичный, покупать это нельзя:)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А может проще? Выложите сюда расчет который вам предложили?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Профиль?
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, какие варианты подложки между опорной доской (лежнем) и бетонным фундаментом, кроме полиэтилена?
    Заливали фундамент, вроде бы ровняли, но основание всё равно +/- 10 мм вышло, ну и сама неравномерность поверхности бетона с местами торчащим щебнем.
    Для влагоизоляции доски нужен полиэтилен. Для герметичности нужна монтажная пена.
    Для хорошего сцепления доски с бетоном (кроме болтов) нужна только пена без пленки.
    Но пена пропускает влагу, а значит пленка нужна.
    А еще, нужно равномерное распределение нагрузки (400-500 кг на метр погонный доски 200мм).
    Сколько несёт на себе пена? ЭППС, например 30т/м2.
    Думаю уложить тонкий полиэтилен на неровный бетон, потом слой пены (около 20мм) под доской.
    Что скажете?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сами такое придумали? Или Вам строители подсказали?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фундамент лента или плита?
    Если лента, то герметичности между бетоном и лежнем не требуется. Неровности выравнивайте цементным раствором. Для гидроизоляции купите что-то типа линокрома.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ширина 5 см
  10. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Какие-то странные расчеты. У меня такой-же дом, только в два полных этажа и без веранды. Считал по досочке в скетчапе, вышло 15м3, привез 16 - дюймовки куб дозаказал. Хватит или нет - не знаю, строю сейчас.
  11. Chilt
    Chilt
    Chilt
    Добрый день!
    Нужен совет, хочу в каркасном доме сделать ванную комнату под кафельную плитку, поэтому возникает вопрос по сендвичу пола и стен. Размер ванной комнаты небольшой 2.8х1,5 м, лаги пола и стен доска 40х200, растояние между лагами стены через 46 см, на полу через 25 см. Дом для ПМЖ. Не имея строительного опыта предполанаю, что стены и пол будут выглядеть следующим образом.
    Стены:
    1) Утеплитель каменная вата 150мм
    2) Пароизоляция Изоспан В
    3) Влагостойкая фанера 12 мм
    4) Гидроизоляция Изоспан D
    5) ГВЛ 10 мм
    6) Плитка кафельная
    Пол:
    7) Черновой пол
    8) Ветрозащита
    9) Каменная вата 150 мм
    10) Пароизоляция Изоспан В
    11) Влагостойкая фанера 12мм
    12) Гидроизоляция Изоспан D (может на пол лучше стеклоизол или ему подобное?)
    13) Фольгированный материал для теплого пола.
    14) ЦСП 20мм
    15) Теплый пол
    16) Кафельная плитка
    Вопросы возникают следующего характера:
    А) Подскажите достаточно ли надежный сендвич для ванной комнаты?
    Б) На сколько будет надежен Изоспан D как гидроизолирующий материал для стен и пола? Может на пол лучше стеклоизол или что-то в этом роде?
    В) Надо ли обработать фанеру антисептиком от гнеения и грибка
    Г) Чем лучше промазать-склееть стыковочный шов между листами ЦСП (жидкие гвозди, гермети ?)
  12. Модный
    Модный
    Модный
    В чем смысл этого линокрома, если по своду правил надо полиэтилен?
    А герметичность требуется. Использовать цементный раствор сейчас проблематично. Надо пмд, да и прочность долго набирает, Даже около 0 градусов, чтобы не крошился под нагрузкой.
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    ну имелось ввиду что-то типа клея
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Так слабовато может быть, нет?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На вопрос "что можно использовать кроме полиэтилена" ответ дан.
    СП 31-105-2002, п6.2.8.4 Ни единого слова конкретно про полиэтиленовую пленку.
    По правилам должно быть сплошное опирание лежня на фундамент.
    По правилам должна быть гидроизоляция между бетоном и деревом
    Что станет с пленкой, когда ее прижмет многотонным весом дома к выпирающим из фундамента камушкам? Положите пакет на щебенку и потопчитесь на нем, потом налейте в него воды и наблюдайте веселые струйки.
    Толстый армированный линокром немного сгладит неровности фундамента, особенно если его класть в 2-3 слоя.
    Купить противоморозную добавку сейчас не проблема.
    Фэри добавьте в раствор. Будет пластичнее и не так быстро схватится.
