1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Докупите еще листов, первый слой просаморезить к осп, второй на перфлекс к первому с выравниванием, если проводка не разведена, то прокинуть провода между слоев. Это просто как допвариант, если обрешетка/мет.каркас чем то не устроит
  2. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Тут заинтересовал сабж: принесли кучу макулатуры - а там подобное предложение (ну не сам делаешь, а купи - тебе и привезут).
    Не, понятно, что по принципу самолетного фюзеляжа (шпангоунты+стрингера+обшивка). И если второе и третье не вызывает вопроса, то вот как выполнить первое - озадачило...
    З. Ы. Строить может быть и не буду (сторонник более больших, классических форм и кондиций "мокрая русская", а тут - только "суховоздушка"), но оооооочень интересно придумать как это сделать...
    З. З. Ы. Уточняю: в виде домика, а не в виде бочки для сидения. Как на фоте. Но вариантов их туева хуча...
  3. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Понимаю, что вопрос лучше задать в разделе фундаментов, но верю, что здесь дадут совет лучше.
    Есть ленточный фундамент, который выступает на 500мм над землей, вот эту чашу хочу заполнить глиной и застелить. Потом дополнительно подниму цоколь брусом и буду ставить каркасник. Так вот чем лучше застелить, что бы максимально надолго и эффективно получилось. Читал форум и понял, что то количество продухов, что заложил явно недостаточно, поэтому планирую вообще от них отказаться и вывести вентиляционную трубу из подпола до крыши, поэтому застелить хотелось бы чем-нибудь таким, что бы не трудоемко получилось, и что бы потом подполом было удобно лазить, что бы утеплитель вставлять.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Может краиольная мысль, но не лучше поднять цоколь КББ, внутрь песочек, пенопласт и бетон?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Гкл на осб, на самонарезы. Можно рассчитать размещение листов, так чтобы стыковка листов не приходилась на места перепадов и лист в этих местах не прикручивать.(личный опыт месячной давности)
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, а где продают вентрешетки для чердака, типа таких
    И как оформляется каркас под полукруглые окна? А то у меня одно окно сверху полукругом, пустое место просто запенивается что ли?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У Вас почти все готово для суперфундамента. УФП.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    На вид очень даже симпатичная! Когда то давным давно:aga: к нам приплывали моряки на барже, чистили реку. У них была типа бытовка, тоже сделанная в виде такого домика как у вас. С наружу он был обшит листовой сталью, а внутри все было обшито деревом. В ней было 3 комнаты спальня, кухня, и что то типа прихожей, очень уютная была бытовка. Но как обычно и бывает случайно брошенный окурок:mad: превратил хорошую бытовку в хорошую бочку.
  10. Meret
    Meret
    Meret
    Шаг лаг в полу 630 (580 мм в свету под плитную мин вату) Хочу зашить фанерой 21х1525х1525, получается 1526-630-630=266 мм 1525х266 в обрезки с каждого листа выкидывать? Если нет шпунтованной фанерой то надо чтоб на стыке фанеры между лаг обязательно был бриджинг под стыком фанеры, или можно пустить под стыком дюймовку (от лаги до лаги)
  11. Юрий Олегович
    Юрий Олегович
    Юрий Олегович
    Приветствую! Нужно решить вопрос, прошу совета. Есть каркасная стена, уже снаружи зашитая вагонкой. Утеплителя нет. Стена дачного дома, проживание летнее и межсезонье. Как организовать утепление изнутри стены? Для того что бы сберечь вагонку, необходимо, как-то, организовать вентзазор. У меня несколько вариантов: 1) напилить реек толщиной ~30 мм, набить их на вагонку изнутри (или к стойкам), на рейки прибить ветрозащитную плиту, далее укладывать минеральные маты, гидрозащиту гипрок 2) Рейки, пенопласт, гипрок 3) рейки, ветрозащита, маты, гипрок. Может есть какая-то альтернатива? Может кто-то уже сталкивался с подобной темой на форуме, мне не найти (киньте ссылку). За последние пару лет столько написано, что все прочитать на форуме - голова лопнет. Снаружи станы - придется организовывать вентиляционные отверстия, вверху и внизу.
  12. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, может кто использовал для внутренней отделки ГСП (Пешелань)?
    Как она, преимущества перед ГКЛ как заявлены? Или это все маркетинг?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Поэтому лучше брать фанеру 2500x1250 и делать шаг 417 мм или 627 мм (кажется). Тогда обрезков не будет
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Под стыки бриджинги в любом случае, дальше два варианта:
    Резать фанеру и выкидывать обрезки, зато укладывать утеплитель с комфортом.
    Делать шаг лаг кратно фанере, но резать утеплитель и обрезки утилизировать во внутренних перегородках для звукоизоляции.
    Фанеру в любом случае лучше брать фсф, по крайней мере на перекрытие цоколя.
    Есть еще набирающее популярность решение лаги ставить по утеплителю и лепить на них обрешетку под фанеру.
  15. zzody
    zzody
    zzody
    Подскажите пожалуйста, в каких помещениях строящегося каркасника лучше употребить фольгированную пароизоляцию Изоспан FS вместо обычной B (C) ? /другую не обсуждаем, т. к. FS уже прикуплена/
    Понимаю, что это уже педанство, но всё же попробуйте помочь, хочется сберечь любой градус. Как мои предположения это пространство за предполагающимися батареями, потолок, с санузлом пока в сомнениях нужно ли там делать сауну от такого отражения тепла. Возможно я не прав, или где-то забыл.
