1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Замечательно что не пришлось говорить открытым текстом :hndshk:
    Опять смешали рыбу с мясом... Уж простите. Основное достоинство у фольги, не теплозащита, а пароизоляция. Да и при нормальном утеплении везде можно применять фольгу, и порой весьма полезно применять именно фольгированную теплоизоляцию. В частности во влажном помещении лучше максимально защитится от избытков пара и фольга не помешает, хотя и обычный полиэтилен справится.
    Чисто ИМХО.
  2. axmad2k
    axmad2k
    axmad2k
    Народ, подскажите как правильно сделать пирог стены. Пример такой пойдет: снутри-снаружи
    1) гипсокартон
    2) вентзазор
    3) пароизоляция
    4) утеплитель 150мм
    5) ветрозащита D
  3. axmad2k
    axmad2k
    axmad2k
    1) гипсокартон
    2) вентзазор
    3) пароизоляция
    4) утеплитель 150мм
    5) ветрозащита D
    6) ОСБ
    7) металлосайдинг
    Дайте дельный совет?)
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Спасибо за совет, но не надо из себя академика строить. Я то же знаком с некоторыми СНиПами,
    которых Вы никогда не видели судя по всему.
    Вы за слова ципляетесь, я не говорил что СП требует применять исключительно пэ-пленку.
    Я просто сказал о том, что пэ там упоминается, а ваш ленокром нет.
    А применять вонючий рубероид и фсф фанеру для жилого помещения я бы не стал.
    Я тут не продвигаю никакого ноу-хау. Пенополистирол кладут под фундаменты во всех цивилизованных странах. Читайте нормативы.
    Я же просто хочу применить 20мм ЭППС под всю площадь лежней, либо применить пену.
    с ЭППС всё ясно. 300 кПа, 6 тонн на погонный метр лежня доской 200мм, влагу не пропускает, камешки сглаживает.
    С пеной вопрос.
    если у вас что-то под пяткой плющится и что-то не так с жигулями, это не аргумент.
    5 Н/см2 держит пена.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    5 и 6 меняем местами
    5 ни в коем случае не D, а А
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я просто вам скопировал, что вы просто сказали.
    Использовать рубероид в жилом помещении вам никто и не предлагал, заметьте.
    Спасибо, нормативы почитываю и без ваших напоминаний, регулярно.
    Я один вижу разницу между "под фундаментом в цивилизованных странах" и "я хочу"?
    Делайте как угодно, хоть фальцевую кровлю под лежень монтируйте, которую во всех цивилизованных странах на кровлю применяют.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Yaroslaf, ты чего, в темы к людям строящим на заказ не заходишь что ли? :aga: Один предлагает ставить каркас постоечно и всё на уголки и на саморезы:close:. Гвозди видите ли плохо держат когда стена качается:faq:. Второй считает что проёмы для окон и дверей не нуждаются в усилении. Говорит что это перерасход материала. :close: Я говорю что обострение уже началось:(. А что будет когда совсем потеплеет. :)]
    P. S. Ещё 2 месяца назад говорил что весна будет ранняя. :|::aga:
  8. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Приветствую форумчан!
    вот вернулись к планам стороительства, и практически определились с планировкой мечты.
    каркасники помимо прочих плюсов, славятся возможностью устройства на этапе стоительства различных встроенных шкафов. это очень удобно- больше свободного пространства, меньше различных историй с подбором мебели, громоздких шкафов, стеллажей и пр., также они участвуют в решении тепло- и/или звукоизоляционных вопросов.
    в теории я это понимаю, но на практике пока не очень, в том смысле как именно они встраиваются, если это не внутрен. перегородка, а наружная стена. или я не умею пользоваться поиском. если вопрос многократно обсуждался,
    пусть меня перенесут со своим пирогом в тему https://www.forumhouse.ru/threads/288538/
    там размеры +/- 20 см еще гулять будут, но схематично вроде бы понятно. интересует возможность в кухне-столовой одну стену сделать полностью шкафом :) окон там нет, восточная сторона, а ветер как раз северо-восточный в основном, в общем такое решение просится. шириной полок 30 см, имхо вполне достаточно, учитывая что полки по всей стене. опять же отпадает вопрос с навесными конструкциями, кроме вытяжки естественно.
    в чем вопрос:
    если учесть, что пирог стен
    1- фасад,
    2-вент.обрешетка 25
    3-изоплат 12,5 на стойки каркаса
    4-каркас 150/50,внутри мин. вата
    5-пароизоляция
    6-плиты QuickDeck 12 мм по стойкам (как альтернатива ОСП)
    7-обрешетка 50
    8-гкл
    и п. 7,8 больше для удобства спрятать все, т. к. QuickDeck заявляют, что поверхность шлифованная и подготовленная для нанесения красок, шпаклевок, плитки, там шип-паз. т. е. если нечего прятать, можно брать плиту 16 и это уже почти финиш.
    но в моем случае, какие слои пирога остаются в шкафу, а какие убрать или заменить? я думаю, что 1-6 остаются, а дальше что ? делаются дополнительные стойки по типу двойного каркаса? или как то иначе? или п. 6 тоже можно заменить чем то ?
    и еще, если я в некоторых стенах, например, наружных южного фасада, уберу п. 7,8,но плиты QuickDeck будут 16 мм, это ничего не испортит? смущает большая площадь остекления и отсутствие возд. зазора внутри, а в принципе- разный пирог по наружным стенам. но это уже не про шкаф.
    просьба поделиться, где все неправильно, у меня еще есть время все исправить. как раз период принятия решений. заранее спасибо!
  9. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Изначально и планировал поднимать керамзитоблоком, но есть два момента, первый и основной мнение папы, который за то, что бы лежень был как можно из более массивного бруса, а второй момент заключается в том, что керамзитоблок достойного качества найти проблематично и по цене выходит дороже
    Вы имеете ввиду "фундамент перевернутый стакан"?
  10. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, если стена каркасного дома прилегает плотно к стене гаража, нужно ли делать вент. зазор.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вы хотите делать не шкаф, а полки. Для навески полок или кухонных шкафчиков, можно под гипсокартон (или вместо гипсокартона) закрепить обшивку из фанеры 12-15мм, к которой крепить полки и шкафчики.
    Встроенный шкаф не встраивают в стену, а выгораживают с помощью внутренних перегородок, неважно у какой стены - наружной или внутренней. см. пример на картинке
    Шкафы "встраиваются" не в стену, а в общую планировку дома.
  12. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Сам живу в доме с фольгированой пароизоляцией по всему периметру. не могу сказать насклько она влияет на энергосбережение, но оно на уровне. почему я ее поставил... увидел в нете опыт когда мужик оклеил ей ванну (я так понял для эксперимента) и включил простую лампочку 60вт. оставил камеру и электронный термометр. температура поднялась до 40 градусов. время эксперимента не знаю. вот это меня и убедило.
  13. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Player1980, гараж тоже каркасный? Пароизоляция есть?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - предлагаю утеплять по правилам платформы и не строить РСК...
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Я ставил фольгу за батареями и под стяжку теплого пола. По каким-то причинам калькулятор показывал без фольги конденсат в плите пола, с фольгой нет.
