1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Anti1988, не, не надо, с меньшими проблемами потом не надо будет бороться:)]:hello:
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Насколько я понял, с десятикратным запасом... но если шаг больше делать, то будет шатко. Есть вариант найти бур 200 мм, а то 250 мм даже великовато
  3. anemak
    anemak
    anemak
    Лысьва
    Добрый день, уважаемые.
    Вот наконец и я созрел до момента, когда приходится решать, брать душную однушку в ипотеку, или строить свое будущее на участке без мам, пап и кредитов. Живу с девушкой у родителей, в планах завести ребеночка, но тогда будет уже сильно тесно, потому в планах не позднее двух сезонов возвести каркасник для пмж мне с девушкой с акцентом на пополнение в семье :) По образованию (и по работе) инженер-конструктор, руками и смекалкой не обделен вроде. На данном этапе пока присматриваюсь к участкам и ценам (живу на Урале, Пермский край, г. Лысьва), изучаю теоретические вопросы здесь на форуме, основные системы и т. д. Назрел ряд вопросов, опишу их ниже, невозможно успевать во всем, потому нужны советы профи...
    Цель всего проекта - в первую очередь минимальные затраты (бюджет строительтва без учета документов на участок, без учета сторонних коммуникаций, но с внутр. и внешн. отделкой не более 200-300 тыс.)! Минимальное время возведения конструкции, максимально быстрое время переселения в новый домик.
    Значит по участкам: из коммуникаций на всех мною просмотренных участках точно есть только электричество.
    Фундамент пока опустим, это будет всё зависеть от конкретного участка и грунта, с ним определюсь уже после покупки земли, предположительно столбчатый.
    1) Дом буду возводить с отцом по технологии Платформа, плюс на подхвате 1-2 крепких друга всегда будут. Что будет бюджетнее, одноэтажный 6х10 (7х9) с односкатной или двускатной крышей, или полуэтажный 6х6 с двускатной крышей (на полуэтаже 2 спальни и санузел, например) при одинаковой общей площади проживания?
    2) Утепление? Какой пирог посоветуете на пол (при столбчатом фундаменте), стены, межэтажное перекрытие (если двухэтажный будет), крышу? Зимой температура до -35, летом до +30. Интересует бюджетный, но теплый вариант.
    3) Ну и сразу к пункту 2, какой тип отопления выбрать? 100% на участке будет только электричество.
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это дом площадью, примерно, 20м2
  5. anemak
    anemak
    anemak
    Лысьва
    Неужели каркасники такие дорогие?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это недорого, это дешевле, чем все остальное. 10-15 тысяч за кв. м. с отделкой и экономными коммуникациями
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    200-300 тыс. думаю можно по материалам (бюджетным) уложиться.
    Минимальное время - это вряд ли, если только есть возможность целый рабочий день вдвоем -четвером работать все придется делать самостоятельно.
    1. Думаю что полуторный дешевле
    2. Регион проживания?
    3. Теплый пол (ИМХО, и дешевле и комфортней)
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    И без найма рабочих :), в крайнем случае на отдельные работы
    Можно даже прикинуть по материалам, дом 6х6, высота потолков 2.5м, крыша двускатая. Утепление пол -200мм, стены 150мм, потолок 200. Предположим фундамент уже есть.
    1 Платформа: Лежень + обвязка на ребро 6м х 4стороны по две доски 50х200 - 0.24м3. Лаги с шагом 600мм - 9 штук по 6м 50х200 - 0.54 м3. Утеплитель 6х6х0.2= 7.2м3. Черновой пол - дюймовка - 6х6х0.025 = 0.9м3
    По стоимости доска сухая струганая 15000 за м3 - 1.68м3х15000 = 25200, утеплитель 1500 руб за м3 - 7.2х1500=10800. Итого 25200+10800 = 36000
    2. Предположим чердачное перекрытие точно такое же, тогда еще 36000. Итого 72000 только за пол и потолок :)
    3. Стены, предположим, окон и дверей нет ;). Нижняя и верхняя обвязки по 4 доски 6000х150х50, стойки через 600мм - 11 штук на стену итого: 2.5х0.150х0.050х11штукх4стены +6х0.15х0.05х8=1.185м3. Утеплитель периметр 36мх2.5х0.15 =13.5м3. По стоимости 1.185х15000+13.5х1500 =17775+20250=38025.
    4. Стропила 5мх150х50 с шагом 600 - 13 штук. - 0.4875м3. Стоимость - 7300.
    В сумме получается 72000+38000+7300 = 117300. Сумма, в общем-то за отсутствие результата. Добавить крышу, фундамент еще столько же. Т. е. дом 6х6 своими руками без отделки ~220000. Отделка, внутренние коммуникации еще столько же. Итого 440000 руб, за 36 м2. Примерно 12-13т.р. за м2
  9. anemak
    anemak
    anemak
    Лысьва
    Спасибо! уже что то вырисовывается, а регион указал в посте же
    Глубина промерзания грунта 1.7-1.8 метра
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну стоимость фундамента ладно не включаем в верхнюю цифру.
    Вы считаете реально уложится все материалы на каркас с кровлей, с наружной отделкой (самой бюджетной), окнами, дверями, утеплением и совершенно без внутреннего насыщения инженеркой и внутр отделкой) в эти цифры?
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @anemak, изучите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/130464/
    Там одноэтажный домик 5*6, бюджет, кажется, около 700
    В 200-300 будет очень проблематично уложиться, но чудеса случаются (вдруг лес где бесплатный найдете, или бетон нахаляву достанется)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю что уложился бы. Конечно аппетиты придется поубавить, всё эконом класс.
  14. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Учитывая бюджет и собственную рабочую силу, то надо брать естественной влажности, а это уже в два раза дешевле
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Построил так баню, понял, что был дурак :). Дом только из сухой строганой доски :)
