1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет, не так, но, в общем случае, если пролёт превышает 4,5м решения могут начать резко увеличивать стоимость и уменьшать доступность.
    шаг и сечение досок (или не досок) будет зависеть от предполагаемой нагрузки на это перекрытие.
  2. alexander-spb
    alexander-spb
    alexander-spb
    @ppvlad, я так понял, что в случае такого пролета дом ходуном ходить может? Этот же строитель сказал прогиб большой будет, пол на 2 этаже пружинить начнет
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Смотря какого сечения доска будет использоваться на перекрытии.
    Долго сообщение отправлялось...
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    деревянное перекрытие пружинит на любом пролёте. есть определённые нормативы по прогибу, которые следует выдерживать для минимизации этого эффекта. чем больше пролёт и выше предполагаемая нагрузка тем большего сечения и с меньшим шагом придётся ставить лаги, чтобы эти нормативы соблюсти.
    чтобы не выходить из стандартных сечений пиломатериала пересматривают конструкцию перекрытия для уменьшения пролёта или применяют не-доски (фермы, двутавровые деревянные балки и т. п.).
    неразрешимых проблем, в любом случае, не бывает.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    вот сам товарищ @ppvlad построил себе дом с пролетами по 4,5 метров, если не ошибаюсь, и ничего не пружинит.
  6. genta163
    genta163
    genta163
    Дом 4*6 одноэтажный (дача) крыша односкатная, нужно ли делать перекрытия между первым этажем и крышей? Хотел за счет крыши увеличить потолок.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Или перекрытие или фермы. Иначе имеет шанс сложиться всё в одну сторону.
  8. DimaSozonov
    DimaSozonov
    DimaSozonov
    Каким утеплителем вы утепляли наружную каркасную стену своего дома? У нас в районе распространены в магазинах в большей степени такие утеплители: Технониколь (Плотность 30-45 кг/м3), Isover, Ursa, Теплокнауф, или тупо эковата. Чем посоветуете утеплится? Стена 150 мм. У нас советуют Isover профи...
  9. Kuzmich111
    Kuzmich111
    Kuzmich111
    Чебоксары
    Ваш эскиз очень похож на проект КД-90 "Лаута" из сайта "каркас-инфо". Я думаю он по объемам материалов не должен на много отличаться от вашего. Как раз примерно и получится.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    с какой стати?
    @genta163,
    угол наклона
    снеговая нагрузка
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну я же сказал Имеет Шанс, а не СЛОЖИТСЯ.
    Вот по ответам на ваши вопросы можно уже решить будет окончательно.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    плитным. минеральная вата, базальт, стекловата.
    если не вдаваться в тонкости мокретинга, лично я выбирал самые дешёвые плиты в пересчёте на куб. м. (самой низкой удельной стоимости) с плотностью 30..40кг/м3. все остальные отличия между брендами считаю несущественными.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    полностью согласен
  14. DimaSozonov
    DimaSozonov
    DimaSozonov
    Ну вот у isover плотность 15 кг на куб. у технониколь 45. а показатели теплопроводности одинаковые. как думаете стоит остановится на isover, т. к. он дешевле и есть и рулонах и в матах?
  15. genta163
    genta163
    genta163
    Нагрузку снега не знаю, дом в Самарской области. А угол где-то
