1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. genta163
    genta163
    genta163
    Где-то 26 градусов
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    200й доской 4 метра вполне реально перекрыть при 26гр и 240кг/м2 снега.
    Несколько затяжек, декоративно обыгранных в интерьере не помешают.
  3. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    При плотности 15 он у Вас сползёт и получите дыру под потолком. На пол нормально, в стены наверное от 30.
  4. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Ясно, т. е. усилить фанерой и можно устраивать полки по всей стене. а по поводу пирога ? если он не по всем стенам будет с гкл, это критично ?
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    150 тоже, но только не больше 4.3 метра. Только почему то все забывают ветровую учитывать, причем не с одной стороны.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А почему-бы и нет? ;)
    Это "дверца" (на петлях), а не "просто приставленый к стене лист ОСБ".
  7. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    это внутренняя стена ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, внутренняя (можно разобрать на 1 фотке).
  9. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Отличная идея :) я вот не уверена, с наружной можно так поступить ?
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Вы что-то по существу сказать можете, или только болтовней с претензией занимаетесь?
    Я задал мотивированный вопрос, и если Вы здесь в роли умного, с высшим строительным образованием, то отвечайте пожалуйста аргументированно.
    По нормативу нужно положить между бетоном и лежнем прочный
    и не пропускающий влагу материал.
    ЭППС влагу не впитывает и не пропускает.
    Несущая способность - 30 тонн/м2.
    + еще теплоизоляция от холодного фундамента.
    Так в чем проблема?
    Так нам тут нужно то же самое. Изолятор капилярной влаги. Касаемо неровностей, то почему бы их не сгладить, если материал позволяет? В небольших пределах, конечно.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ReMarka, если утеплить вместо 200 мм минваты, 50-ю мм K-Flex, то возможно.
    Во всяком случае, банки с соленьями хранить можно будет;)
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А зачем задавали, если все для себя уже решили?
    Если аргументированно.
    Покажите кто из известных буржуйских или наших проэктантов дает подобную схему и будем сравнивать.
    Например я, перелопатив не одну сотню документов и конструктивных решений, ни разу не видел подобных схем и рекомендаций. Не смотря на то, что есть чертежи, схамы и обоснования с точностью до одного гвоздя, куда, какой и когда забить.
    Так, что давайте документ и обсудим его рациональность.
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Какие там документ, ты просто по своей рассеянности пропустил этот вид строй материала при строительстве своего дома. :aga:
  14. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Упс,
    на самом деле минвата только 150. для нашего региона ок, говорит теплорасчет. рф. больше беспокоит неоднородность наружного контура...но с другой стороны, пп 1-6 будут по всем стенам, а это, если не ошибаюсь, полноценный пирог. наличие возд. зазора и гкл, это уже как опция. но терзают смутные сомнения. в столовой шкаф как то решит отсутствие гкл, а вот в спальне1, если одна стена с гкл, а другая без...чем чревато ?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - вам ли не знать СП 31-105, а также CA коды...
