1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да не призываю тебя утеплятся пенопластом. Хотя резать тебе любой утеплитель придётся. Не может он идеально весь залезть. Вопрос к тебе простой. Сядь, посчитай во сколько тебе встанет мелкая сеточка от животных? :|: Как снизу вкладывать плотно утеплитель? :|: Потом продумай как сеточку снизу будешь пришивать:|:. Короче весь этот приятный процесс от начала и до конца:)].
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Между лаг вроде как влезает. Но резать пенопласт и вату - разные вещи! Подумаю о варианте со съемной фанерой и утеплением сверху
  3. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Ребят, коль идет речь про утепление пола, то может быть подскажите, хочу в пол на первый этаж засыпной утеплитель, типа эковаты. И думаю такой пирог сверху вниз. Черный пол, лаги, двп, доска 100*25, поперек лаг, через каждые с шагом 650мм,
    (Если важно, то фундамент лента, периметр утеплен снаружи экструзированным полистиролом 50мм)
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что уже посчитал? :aga: И передумал. :)] Ты пробовал резать и то, и другое:|:? Любую хрень режут одинаково. :)]
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У Вас точно утепление экструзированным полистиролом 50 мм:|:. Живут же люди.
  6. Kilgad
    Kilgad
    Kilgad
    Нижний Новгород
    Здраствувйте
    Подскажите пожалуйста оптимальный шаг бетонной сваи д250мм
    Пишу в эту тему, потому как интересует практический опыт как ведет себя деревянная обвязка на прогиб 150 х 150 при пролете более 1,8м. А также максимальный пролет для обвязки 150 х 200.
    Строение в 1,5 этажа не из двух прямоугольников в нахлест через угол.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  8. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @doxtor02, точно, успел ухватить в костораме, еще прошлым летом (правда с объемом просчитался, придется докупать). Буду приклеивать/прикручивать с наружней стороны ленты. Лента 0,5м под землей 0,5м над землей. лента внутри будет засыпана глиной
  9. Kilgad
    Kilgad
    Kilgad
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет, но я уже считал на калькуляторе. Меня интересует практический опыт.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @doxtor02, А гденить есть реальный опыт временного закрепления фанеры на полу? знаю, что так делал Поркупин, но у него там стока флуда, что найти не могу
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    "Окей, Гугл! Как закрутить 4 шурупа по углам для временного крепления фанеры на полу?"
    Макс, ты давай завязывай! :no:
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Последние вести с полей - у меня до сих пор на 2х держится...
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, 4? правда? Я ж не знал:)]Гуглю "временное крепление ОСП", ничо нет.
    Мда, это тогда стены стоят просто на лагах + есть ступенька в 21-24 мм от фанеры, с которой нужно эту стену "спрыгивать". Ох. Мой мозг скрипит, не могу понять, что сложнее, снизу утеплять или такое делать.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да вы не понимаете, что я в стройке просто полный ноль, пока не узнаю - ничего сам не пойму, даже про 4 шурупа. Я кстати, в жизни ниразу не пробовал курить:)]
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну хорошо что остальные тут с шуриком в одной и нейлером в другой руке родились...
