1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Пролет 6 (5,7) метров. А единица относилась к номеру вопроса.
  2. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Как-то маловато...
    2 куба доски весят 1 тонну при влажности 12%,т.е. уже сухая
    С таким шагом балки на пределе.
    Балку резанули, прогиб увеличили, сдвиньте балку...
    Еще между балками перемычки не сделали...
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мне вообще кажется, что с не прогнозируемым складским запасом ПМ на чердаке лучше делать или LVL балки или самопал клееный двутавр на таком пролёте.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :hello:Я снова тут. Я чота представил, сколько будут весить мои меганаслонные фермы (около 200 кг), и подумал, а не собирать ли мне их прямо на чердаке и сразу ставить? А то поднимать такое тяжеловато. Только для этого нужно ровный пол там иметь. Досок что-ли временных там наколотить 25ых? Это норм задумка?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нормальная задумка, это нормальные фермы сколотить. Извини, дорогой, но какого хрена таскать 200 кг. дерева, когда можно нормальную ферму затащить в полтора лица и не париться?
    Ты наверное этого не видел. Это я с супругой. Она сидит наверху что-бы веревочка не свалилась.
    Поясни в последний раз и четко свою позицию, как солдат.
    Чем фермы не угодили и нахрена городить огород? Только не в стиле - не хочу или мне инженер с тырнета так расчитал?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, Объясняю.
    Я ничего в этом не понимаю. Кто мне это все рассчитает? А тут вызвался инженер мне помочь. Рассчитал, нарисовал, каждый момент пояснил. Меня устроило! Это не ферма, ее можно собирать и частями, возможно достаточно будет один раз сделать шаблон, а потом по шаблону каждую его делать и отдельно закидывать на крышу. Просто у меня была такая идея. Вроде бы проблем с этой стропилкой нет кроме множества резов
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @МаксимКазаков, Он тебе расход деревяшки посчитал? Что-то мне эти 200 кг совсем не улыбаются.
    Моя фермочка весит 65-70 кг. И запас по прочности, как прикалывался человек с Раракотчины, для посадки слона вместо аиста. Отправь в личку точные габариты дома и желаемый уклон.
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Помогите просветить в 4х темах по сип домам:
    1) Правильно ли срезать монтажную пену на внешних стыках сип-панелей, при условии, что снаружи дом будет обтянут ветровлагозащитой, сайдингом ?
    есть мнения, что пену срезать нельзя т. к. открываются поры для попадания влаги.
    так ли это на самом деле?
    2) В Сип-панелях, для соединения панелей предполагается использовать брус или утепленные вставки. Вставки на рисунке ниже:
    Как я понимаю, это утепленный двутавр.
    Вопросы: что лучше использовать, брус или двутавр. Если однозначного ответа нет, то в чем плюсы и минусы обоих материалов.
    Думаю, что горизонтальную нагрузку двутавр держит не хуже чем брус, поэтому в 0 или чердачном перекрытии его можно использовать.
    Но можно ли использовать двутавр в вертикальных стыках панелей, при условии, что дом будет 2х этажным.
    3) На рисунке ниже, 0 перекрытие из сип панелей 1250*2800 по брусу 200*200, брус лежит под стыками панелей. Вопрос: Нужно ли чередовать панели в этом случае (шахматная укладка) или можно оставить как на рисунке ниже.
    4) Нужно ли мазать мастикой 0 перекрытие из сип-панелей с улицы, под домом. Дом, поднят от грунта на 1 метр, на сваях.
    Имеет ли смысл мазать мастикой обвязочный брус 200*200 ?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дмитрий супер! Чет пропустил, тогда инет был от мегафона похоже. Оператор не устал?
    С телефона?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Flowersnoname, тут не сиповоды... сиповоды в другой теме...
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста в какой.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    65-70! ничего себе, да я такую веревкой один затащу на крышу:)]
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мы бы и рады просветить, только нихрена сами в этом не понимаем :)...
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Клюнул!
    Макс, все современные большие крыши серъёзных постороек делаются на основе ферм.
    Но на земле придётся поработать!
