1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ищите тут https://www.forumhouse.ru/forums/91/
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Рассказываю свой опыт... в моей теме есть оно... когда мне привозили брус 57х86, я специально мерил влажность - 8-12% было... после укладки его, для утоления любопытства заказчика и избавления себя от претензий от него же - перемеривал через месяц - было уже 19-26... но это было в большом помещении...
    Вывод, который я сделал давно уже для себя - любая доска, любой п/м камерной сушки должен вылежаться как минимум месяц в тех условиях, где он будет эксплуатироваться. Это касается и улицы, чтобы он вобрал в себя как раз ЕВ. Но у себя все до второго этажа строил из свежеспила. Высох до ЕВ в затянутом состоянии примерно за 1,5-2 мес.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У нас - обратный опыт. Привозят сушоную клеенку и ламель транспортировочной влажности, 18%.
    И она практически моментально сохнет ниже 14%, приходится специально увлажнять ПИТЕРСКИЙ воздух, чтобы держать на этом рубеже.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Оператор веревки не перетрудился.
    Ага.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Максим,
    1. не 200 кг а 120 кг, ты неправильно посчитал
    2. внизу надо по шаблону только доски напилить, потом поднять их наверх и на верху собрать. В чем проблема?
    Максим с твоего позволения отвечу на вопросы, поскольку это моё проектное решение.
    Трудоемкостью и ценой.
    Объяснил по крайней мере что фанерные накладки - хрень дорогая и не надежная. И ферма то же решение дорогое и трудозатратное.
    Ага, только забыл сказать что снеговой район 3-ий, и пролет 6 метров. А у Макса 4-ый, и пролет 8.75
    К тому же у него есть центральная опора (стена) которой грех не воспользоваться, а на 4 метра ферму городить - это бред сивой кобылы.
    Ну и зачем такой запас (перерасход)? Его вообще не должно быть, если все правильно посчитано.
    Не морочьте парню голову фермами. Фермы нужны для серьезных пролетов, как правильно заметил @Colibris.
  6. 79272688235
    79272688235
    Добрый день всем! Подскажите профессионалы и знатоки - каркасник 6*12,одноэтажный, высота стен 3м. Сколько штук досок нужно нужно на каркас? Строители насчитали: 150*50*6 - 150 шт, 100*50*6-70 шт, 150*25*6-120шт, 50*25*3- 140шт.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Можно и так и так. Я собирал после стропил. Так удобнее в одного, двух человек строить. Меньше расход досок т. к. нет верхней и нижней обвязок. Для холодного чердака самое то.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    и все таки ЕВ - это ествественная влажность свежеспиленной древесины - от 60% и выше, отсюда и вся неразбериха на форуме, полежав в штабеле она будет какая угодно - попкорновоздушная, транспортной влажности, относительно сухая и пр., но не ЕВ ;)
  9. borussia
    borussia
    borussia
    Добр. день. Подскажите, зашивать перекрытия второго этажа можно отдельно от стен, т. е. стены ставим не на обшивку (ОСБ) а на перекрытие, по лагам? как тут перекрытие.jpg
    Или может я чего не понимаю...просто такого нигде не встречал.
  10. Dester
    Dester
    Dester
    Воронеж
    Здравствуйте. Собираюсь строить каркасник для себя. Один этаж с полумансардой, 10х9 м, ничего сверхестественного.
    Просмотрел уже кучу проектов и вариантов реализации.
    Сильно озадачен следующим: почему то львиная доля каркасников возводится на свайно-ростверковых фундаментах и далее пол первого этажа по балкам, на мой же взгляд гораздо дешевле и проще МЗФЛ с засыпкой песком и организация полов по грунту стяжкой. Но таких вариантов видел всего несколько. У американцев и канадцев вообще МЗФЛ не видел.
    Подскажите почему так? Может есть какие то подводные камни? И если не затруднит, ткните носом в толковый пост по фундаментам, а то голова уже кругом идет от количества информации)
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dester, А так же вот здесь почитайте.#10
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не видя проекта и конструктива - сказать со стороны - это ткнуть пальцем в небо.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если я понял правильно, то Вас смущает то, что стены будут стоять не на ОСБ, а на лагах и зашивка пола возможна отдельно? Тогда отвечаю, что такое применяется. Например так делал я. Фото есть в моем в альбоме, у модератора SDim такое решение очень популярно.
  15. 79272688235
    79272688235
    @Goodwil, вот, если можно так сказать проект, рисовала сама)
