1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Полазил сегодня по стройке своей после праздников, писали, что не бывает домов без косяков, а у меня вот ни одного косяка...
    тока несколько милых сердцу индивидуальных особенностей, подумаешь :)]
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Перекрытия, стропильная система входят в это количество? 50*150 - 7 кубов, я бы сказал что маловато как-то даже.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Категорически не согласен. Они нужны там, где нужны. И если планируется даже гипотетическая возможность дальнейшей перепланировки, то фермы, это самое простое решение.
  4. 79272688235
    79272688235
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    судя по фото каждая стойка из бруса вверху и внизу крепится металлическим уголком такой же ширины как и брус, получается между пленками в этих местах только металл. Я думаю там зимой вообще наледь должна быть.
  6. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Господа каркасоводы. На сколько критичны в каркасе уходы платформы и/или стен на 1-2см и больше? дом 6х9 одноэтажный с мансардой на винтовом фундаменте. Есть места, где из-за разности в размере используемоего пиломатериала набегает сантиметр полтора горизонтали платформы. Ну и со стенами видимо так же будет. Бороться с этим или забить и выравнивать уже по ситуации (я не перфекционист)? Какие сантиметры ухода критичны для стен, мансарды, крыши?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Выравнивайте сейчас в "НОЛЬ", иначе на крыше будут проблемы.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @andi35, говорит идеальный вариант, когда лучше предотвратить, чем потом бороться с последствиями
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Русвел72, тож соглашусь - все горизонтальные поверхности стараться под ноль, потом сверкой/проверкой диагоналей и вертикальные нормально встанут... отклонения больше 1см уже визуально заметны, ну для хозяина так точно :)]
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Русвел72, вы же дом а не сарай строите... Делайте как лучше, плохо как видите само получается...
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Русвел72, либо стройте и голову не забивайте, либо на крышу пригласите профи. Они все выведут как надо.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Знакомый подход... Сначала косячат фундаментщики, потом каменщики. Но остаётся загадкой- почему никто не хочет платить кровельщикам за лишний гемор?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так Вашу работу нихрена не видно с земли, вот и не хотят. :)] Мимо стенок каждый день, по многу раз. А Вас вспоминают только тогда, когда в чашку с чаем вода капать начинает. :|:
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Дом не ПМЖ? Почему регион не указываете в профиле? 200*50 использовать не собираетесь в перекрытиях? Холодновато 150...
    Могу попытаться посчитать 150*50. Периметр стен у Вас 36 метров. На нихз обвязка одинарная, на верх - двойная - это уже 108 погонных метров доски или 18 досок.
    Стойки на стены наружные - берите в среднем на один погонный метр стен где-то полторы доски 6 метровой. У Вас 36*1,5=54 доски.
    На платформу - 12 метров/0,4 (это шаг лаг) = 30 штук.
    Стропилка - предположим шаг 0,6 м. Значит у вас 12/0,6=20 штук. Их мы умножаем на 3. Так как предполагаю, что стропила будут с ригелями. Получаем 60 штук.
    Итого: 18+54+30+60=162 доски. Адекватные строители делают запас в 10%. Так как какие-то поведет, какие-то случайно не так отпилят, какие-то грибок съест, какие-то пойдут на леса. Если останется, сделаете беседку. А вот если их не хватит, заплатите за доставку.
    100*50 - это внутренние перегородки. Их сами считайте, планировка только Вам известна.
    150*25*6-120шт Это обрешетка стропилки и подшивка лаг пола снизу. Ну на обрешетку металлочерепицы с шагом 0,35 м нужно будет порядка 85 штук. Подшивка пола с (шагом 0,4) 12/0,4*2=60 штук. Суммарно 145 штук.
    50*25*3 это куда? Чем подшивать будете потолок? Ей? Почему бы не взять тогда 25*10*6000? На много удобнее! И сверху можно наступить, с чердака. Вот и вся Ваша доска...
    Само собой расчет приблизительный, но ... Мало!
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    ТИСЭ - это наш бур! :)]
    И ребят из средней Азии у них нет!
