1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Точно, точно! А еще как раз к этому моменту застройщики становятся стеснены в средствах, но уже имеют опыт "фундаментеров", "кирпичекладителей". И уж на кровельщиках есть сто процентная уверенность что эти очередные сволочи хотят нажиться на бедной шкуре домовладельца.
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Плюсую, но полностью не согласен. Неоднократно сталкивался с мнением что перепад до 2 см. - это не критично. Если крыша обычная двухскатная, то ничего там сложного небудет. Ну крутанется она пропеллером на 1 градус если со стороны фронтона смотреть, ну и что? А если крыша сложная, то лучше конечно потратить пару часов и выровнять.
    У меня перепад был 1,5 см. Вообще не креминально.
  3. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Прошу помощи, есть сомнения в возможности использования укосин из доски 25 х 100 для каркасника сделанного из бруса 70 х 100, будет ли данная доска достойно выполнять функцию жесткости. Других "стадартных" размеров досок нет. Т. к по нормативам врезаться в угли можно не более 30 % от толщины материала, соответственно доска 50 х 100 уже не проходит. Верны ли мои расчеты? прошу направить на верный путь...
    Основной скелет (каркасник 6 х 6 метров) будет делаться из бруса 70 х 100, т. е. толщина стены будет 100 мм. Брус будет использоваться б. у. но в хорошем состоянии (остатки от разбора хоз постройки), брус сухой и не черный (еще обработаем антисептиком). Первый этаж делается частями по 3 метра, второй частями по 2 метра. Прошу также оценить правильность расположения укосин (достаточно ли данного количества).
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Да. Будет. Верны.
  5. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Доска для укосин ОК. Количество их достаточно, и местами даже перебор. Доска для каркаса тоже вроде без проблем. Но сама конструкция каркаса и способ врезки укосин вызывает сомнения.
    1. укосины врезаются в верхнюю и нижнюю обвязку, у вас не понятно как.
    2. Излишние тройная обвязка, сдвоенные и строенные стойки. Материал у вас сухой наверно, легко поднимите стену целиком вдвоем.
    3. Проверьте ригели в проемах. Не везде понятно, есть они или нет и из какой доски.
    4. Нет бриждиков между лагами.
    Еще наверно можно найти кучу мелочей. Профи подтянуться, подскажут. Я бы посоветовал придерживаться классики, или как тут говорят, делать все по феншую.
  6. 79272688235
    79272688235
    @Sanchello999, спасибо за расчёт) полезный ликбез)
  7. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    Не надо! :nono: С ноября на работе читаю эту тему (с первой главы) плюс скандинавсая тема в 3 частях:super:, почти дочитал. После Новогодних каникул Вы опять убежали, счас пока на 15стр., хочется ответ на вопрос получить, а задать боязно- отправите опять сначала читать, а в скандинавской так вообще по-норвежски:flag:
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не за что.
    Там все по Питерски! :)] Меняете в тексте парадную на подъезд, поребрик на бордюр и вот и весь превод.
  9. r_bulgarin
    r_bulgarin
    r_bulgarin
    Извините если не по адресу) Полный ноль в домостроении, нужен дом каркасник, для пмж, 90-100кв.м.Сколько затрат будет примерно. Человек я не богатый материалы итп не супер-пупер) Хотя бы просто прикинуть, делать будем в 4-ом.Если есть пример чертежи смета заранее спасибо. строиться буду в екатеринбурге. Да и по системе канализации интересно что и как сделать! Огромное всем спасибо за полезный ответ. И когда можно начинать все делать (фундамент итп).
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ребят, какой из 2х вариантов лучше? Стойки под утеплитель 200мм или стойки под 150мм и с фасада поверх ОСБ с обрешеткой еще 50мм. В принципе еще можно рассмотреть и внутри по обрешетке 50мм, но комнаты не велики, жалко площадь.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Перекрестное лучше.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И ОСП во внутрь.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Типа фанеры
  14. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Спасибо за ответы, прошу пояснить:
    2. Тройная обвязка - не понял в чем моя ошибка, поставленные стены сверху обшиваются в один ряд доской затем той же доской 50Х100 второй ряд, третий не пойму где? Снизу в один слой брус который лежит на фундаменте, на который и ставяться стены.
    3. Ригели - верно не во всей проемах (во внутренней перегородке в дверях их нет) - насколько это критично?
    4. Нет бриджиков - не понял что это такое (прошу заранее извинить за вопрос)
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    У вас балки перекрытий тоже из доски 70х100? На первом этаже еще и плашмя сдвоенные? Между этажей вижу тройную обвязку, зачем столько?
