1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @qwest777, а обшивку перегородки - как в этом варианте крепить (в углу)?
  2. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Ну да, стойку надо добавить...не дорисовал)
    Вопрос все таки в том, какая есть альтернатива такому креплению ?
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вот несколько вариантов, возможно есть и еще но думаю вам этого хватит.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Спасибо большое*
    вот такой способ надежным будет...?
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Будет надежно, но только в этом варианте толщина перегородки должна быть уже примыкающей стойки. Например если толщина перегородки 150, то стойка к которой она будет прибиваться должна быть на 200.
  7. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Перегородка на 100. т. е получается что стойку к ней можно прибивать на 150, или лучше на 200 ?
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Лучше конечно 200, при этом у вас останется по 5 см. с каждой стороны перегородки для обшивки, но и 150 вполне подойдет. В этом случает желательно сначала обшить стену а затем перегородку.
  9. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Хорошо, тогда на 200.
    я планирую сначала каркас собрать, потом уже обшивать осб, поэтому есть еще вопрос про укосины...
    на картинке правильно нарисовано? или укосину нужно врезать в первую стойку? и еще какую доску использовать для укосин, с учетом того что наружняя обшивка будет осб.
    у меня в скетчап нет такого 20150115_194613.jpg "Фаил-Экспорт-2D графика"
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Мне вот этот вариант больше всего понравился)
    и шаг не сбивается, и жесткость прибавит каркасу, и под верхней обвязкой как ригель работать будет, и крепить легко)
    Достаточно будет доской 50 на 100 в пяти местах скрепить ? высота стойки 3 метра 20150115_213039.jpg
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, а на что в каркасе пойдут саморезы сверло 3,9x11?:)]Купил для окон, но они продавались от 1500 шт:)]
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Врезана правильно, она должна врезаться в верхнюю и нижнюю обвязку. Укосина должна быть с наклонном от 45 до 60 градусов, и она должна быть толщиной не больше 1/4 стоики. И еще при обшивке каркаса ОСП укосины не обязательны, но многие их устанавливают. Можно установить временные укосины а после обшивки их удалить. Кстати у вас в каркасе я заметил несколько ошибок, вы для начала изучите более подробно устройство каркаса. Почитайте книгу Платформа и вот тут еще почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Можно пароизоляцию крутить) Или прибивать) никуда они не пойдут кроме как собирать каркас на металле под гипсокартон... Но со сверлом это будет та еще работа... Ты их на авито выложи авось кто ищет малой партией...
  14. Констя42
    Констя42
    Констя42
    Всем форумчаном привет. Вопрос собственно вот в чем, все чаще начинаю склонятся к постройке дома по каркасной технологии, но встал вопрос, каким образом сделать стены каркаса, т. е. расположение самих стоек и утеплителя. У классической схемы есть один недостаток на мой взгляд, это холодный мостик в местах деревянных стоек. Так вот предлогаю два варианта решения проблемы на Ваш суд. Критика, советы, пожелания приминаются.
    1й вариант. Как бы все понятно по рисунку, осп плита по средине, несущие стойки по бокам плиты в шамотном порядке.
    2й вариант. Может быть не понятно на чертеже, объясню в описании. Вертикальные стойки как в классическом варианте. + горизонтальные предположим внутри сооружения (холодные мостики от дерева минимальные), в них так же уложен утеплитель.
    Еще вопростик, можно ли использовать при первом варианте в целях экономии только один лист осп плиты? Хватит ли его жесткости для каркаса? И вообще есть место жизни данной конструкции стен, в нэте нигде такого не нашел)
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Лучше, все же - просекателем.
