1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если сказать честно, то скандинавы ОСП не ставят ни с внутренней и ни с внешней стороны. :)]
  2. VladF
    VladF
    VladF
    С точки зрения физики вы абсолютно правы. Но конденсироваться влага может только тогда, когда она есть. А вот тут самое главное правило каркасного домостроения: влаги в утеплителе не должно быть вообще! И об этом говорят все: и канадцы, и финны, и шведы, и проч. Влага же в утеплитель проникает не снаружи в дождливый период (если откровенно не течет по незащищенной стене), а изнутри, когда снаружи находится холодный воздух, а внутри теплый и соответственно более влажный. И тогда ее сосет в утеплитель как пылесосом. А вот что бы этого не происходило пароизоляция изнутри помещения ОБЯЗАТЕЛЬНА. И сделана она должна быть КАЧЕСТВЕННО. Именно по этой причине канадцы смело ставят ОСП снаружи.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @VladF, и не ставят внутри. :aga:
  4. VladF
    VladF
    VladF
    Не думаю, что климат Канады принципиально отличается от нашего.
    Я не склонен переоценивать их опыт, но логика и наш отечественный опыт мне подсказывает, что им можно верить в этом вопросе.
  5. VladF
    VladF
    VladF
    не понял что и кто
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не помню у кого это нарезал. :no:
    цитата.
    Тип плиты
    Прочность на изгиб по главной оси
    Влагостойкость (набухание по толщине в течении 24 часов)
    OSB 1
    Низкая,< 20 Н/мм2
    Низкая, > 20%
    OSB 2
    Высокая, 22 Н/мм2
    Низкая, около 20%
    OSB 3
    Высокая, 22 Н/мм2
    Высокая, 15%
    OSB 4
    Сверхвысокая, 30 Н/мм2
    Сверхвысокая, 12%
    Соотношением этих характеристик определяется возможность применения плит OSB на разных этапах строительных работ, а так же в промышленном производстве мебели, упаковки и т. д.
    Плита OSB 1 - применяется для ненесущих конструкций в сухой среде (не силовые элементы мебельного производства)
    Плита OSB 2 - применяется для несущих конструкций в сухой среде (силовые элементы мебельного производства)
    Плита OSB 3 - оптимальное соотношения прочности, влагостойкости и стоимости позволяет применять этот тип плит для несущих конструкций в строительстве, в том числе во влагонасыщенных средах.
    Плита OSB 4 - обладает еще более высокими показателями по прочности и влагостойкости, что в свою очередь расширяет границы применения по сравнению с плитами OSB 3 (например, в качестве опалубки многоразового использования и т. д.)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну либо они заблуждаются, либо лукавят :)
    Влага в утеплителе есть всегда. Есть влагонакопление, испарение. Это нормальные процессы.
    Взгляните таблицу из известного калькулятора.
    Минвата допускает 3% влаги (жидкой) и может эксплуатироваться с этой водой. Именно этой водой в первую очередь обусловлены различия между ЛямдаА и ЛямдаБ. Эти 3% при условиях достаточных пароограничений позволяют переживать пиковые градиенты температур.
    Превзойдете немного - ну высохнет, ничего...
    Ну да, конечно :)
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Канадцы. ОСБ. :|:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Продолжение.
    Панели ОСП, произведенные в Канаде и США, сертифицированные Ассоциацией Специализированных Древесных Материалов (США), разделяются на 3 вида по типу связующего вещества. Тип связующего вещества соотносится с водостойкостью клея, и таким образом, влияет на водоотталкивающие характеристики панелей и цельность их структуры.
    Interior - панели, которые могут применятся только для внутренних конструкционных работ в сухих условиях
    Exposure 1 - панели, используемые в качестве конструкционных плит, которые выдерживают влажные условия, если они вызваны задержками (в т. ч. и длительными) в строительстве или другими условиями подобной суровости. Могут использоваться для наружных работ, но под защитой другого материала; при влажности внутри помещения; при абсолютной влажности менее 19%. При производстве этих панелей используется тот же клей, что и в панелях Exterior, но панели отличаются по своему составу.
    Exterior - панели, пригодные для условий повторяющихся увлажнения/высушивания или продолжительного воздействия погодных или других условий подобной суровости; при высокой влажности и контакте с землей; при абсолютной влажности более 19%.
    Таким образом, сравнение стандартов показывает, что существует приблизительное соответствие между европейским и американским стандартом. OSB 2 приблизительно соответствует плитам Interior, OSB 3 примерно соответствует плитам Exposure 1 и OSB 4 примерно соответствует плитам Exterior.
  10. VladF
    VladF
    VladF
    Те материалы, которые используют скандинавы у нас почему-то стоят намного дороже ОСП. Да и результат от их применения не на порядок лучше, чем с ОСП.
  11. VladF
    VladF
    VladF
    ну это да.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Здесь не нужна двойная стойка. Сделайте одну, например левую, половинку без последней правой стойки, но длины верхней и нижней обвязки должны остаться такими же как на рисунке.
    А другую, правую половинку сделайте как на рисунке, но крайнюю левую стойку сместите левее на половину ее толщины. Тогда стык обвязок двух половинок попадет не середину этой стойки.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Канадский КОД регламентирует размер врезных укосин не менее 19 х 89мм.
  14. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    На мой взгляд в стены перекрёстное утепление не нужно, лишняя трата денег и времени. 150 мм утеплителя по стойкам вполне достаточно.
    Гораздо важнее качественно, перекрёстно, утеплить пол и потолок!
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Хыхых, потешались над степенями сухости доски, но зато прессованной стружки у них 10 видов и каждая со своим уникальным набором свойств :)]
