1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. anemak
    anemak
    anemak
    Лысьва
    Или я правильно понимаю, что пароизоляция защищает каркас от влажного помещения, а с мин. ватой до неё ничего не случится? и это просто как дополнительное утепление стены?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы бы поиском воспользовались.
    Итог поиска таков. Некоторые считают что между ГКЛ и ПИ утеплитель не нужен. Другие что категорически не нужен, третьи, что если за рубежом так делают, то и нам можно.
    Взгляните например на эти темы - Путеводитель по разделу "Каркасные дома"
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это идеальный пирог. Давно уже выяснено в скандинавских темах.
    Лучше только - МДВП в качестве ветрозащиты.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Данное решение позволяет прокладывать коммуникации и электрику не повреждая слой пароизоляции подрозетниками и прочей ерундовиной.
  5. anemak
    anemak
    anemak
    Лысьва
    А осп куда?
  6. anemak
    anemak
    anemak
    Лысьва
    С таким же успехом можно оставить зазор для прокладки инженерных систем.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А разве звучало ОСП? ;)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, если дополнительное утепление и изоляция мостиков холода в виде стоек каркаса не актуальны - можно просто зазор.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда трубы утеплять возможно придется лишний раз, да и еще возможны вопросы огнезащиты ПИ от электрики. Минваты (в том числе стекловаты) - НГ (не горючие).
  10. anemak
    anemak
    anemak
    Лысьва
    @Seysanych, пардон, да я не написал про осп в том пироге, но всё же стены хочу без укосин, потому жесткость каркасу всё равно нужна, и в этот пирог нужен осп ... даже если взять мдвп в качестве ветрозащиты, жесткости будет мало
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    В этом случае ОСБ меняется на укосины и в профите неплохая экономия на материале...
  12. anemak
    anemak
    anemak
    Лысьва
    @Vitalson, и как бонус получаем гемор с укладкой плит утеплителя ...
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Проверенный, надежный и бюджетный конструктив. :super:
  14. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Можно поставить перегородку так как у вас, но в этом случае у вас край настила пола будет висеть в воздухе, а это не желательно, так как он будет прогибаться. Это кстати касается всего пола, края настила должны обязательно на что то опираться, если конечно у вас не будет ОСП с пазом. Вот варианты как можно сделать.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - надо как-то донести это до всех каркасостроителей!
    - или это?
    Что-то я запутался...
