1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    1. А что может произойти с герметичностью пароизоляции? Изнутри вы будите производить отделку либо ГКЛ либо чем то еще, соответственно, закроете пароизоляцию от возможных проколов и тому подобное. Никаких динамических нагрузок на пароизоляцию нет.
    2. Кроме того на стыках ОСП создаются зазоры 3-4 мм, что не будет полностью герметизировать стену.
    3. 20-30 лет я считаю что это срок для капитального ремонта, и вполне возможно придется где-то что-то заменить
  2. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Спасибо за ответы. Но возник еще один вопрос, почему в этой ситуации которую вы указали акцент идет именно на штукатурку или плитку? Почему к примеру не виниловый сайдинг?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Потому что в данном коструктиве с вент зазором между мембраной и ОСБ, ОСБ не будет давать жесткость каркасу а плитное основание нужно именно для плитки и штукатурки...
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Именно так. А влага выходит, в том числе из-за не герметичности между листами ОСБ. (это для тех кто спрашивает, а нужно ли там щели оставлять или их силиконом залить?)
    А почему Вы пишите:
    Это кто так у нас делает под сайдинг?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А ели укосины в каркасе?
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @yeardragon, кстати у Евгения @Plotinum, в одной из тем как раз описывается этот случай
    Читать до конца страницы https://www.forumhouse.ru/threads/264966/page-9#post-10149991 :hello:
  7. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Хочу построить душ-сарай, такой вопрос - фундамент планируется буронабивной 4 шт по углам строения, какой максимальной длины может быть обвязочный брус, хочу понять размер строения на таком фундаменте?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сфигали?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На вопрос невозможно ответит- из-за отсутствия информации. Какой брус? Какой вес строения? Хотя бы рисунок какой нам сделали...
  10. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Вот я и хочу узнать возможную длину стен при заданном фундаменте. Хотелось бы 3 на 4. Размер обвязочного бруса тоже интересует.
    На выходе хочу получить что-то вроде
  11. Rinatius
    Rinatius
    Rinatius
    Внутри и снаружи иммитация бруса.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А вот если они есть то накой ОСБ вообще нужен? Сейчас бы сделал контру с 2 сторон и в ус не дул бы...
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Мужики!
    Не потеряйте мой вопрос, плз.
    Волнуюсь весьма.
    Спасибо!
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сколько стоят укосины, а сколько ОСП? ;)
    А что у тебя финишкой за ОСП?
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А где именно "в потолочно стеновой"? У Вас там видны боковые "холодные треугольники", туда доступ есть? Там организована циркуляция воздуха? А то может там тепло и в этих местах теплый воздух из помещения насыщенный влагой конденсируется?
    Теоритически, пенофол не плохой пароизолятор, в Вашем случае выполняет роль пароизоляции. Но на сколько непрерывен ее контур - это вопрос к Вам? Если его просто по стенке пустили - толку никакого. Разве что течь будет ниже него. Швы, на первый взгляд, хорошо пропенены.
    А вообще, от физики не уйдешь. Влага все равно должна куда-то выходить. Циркуляция воздуха присутствует? Вытяжка, приток?
