1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. id113592946
    id113592946
    id113592946
    Крась-и-не-бойся
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я открыт для объяснений :)
    Дом у меня 2х этажный. Вся коробка из СИП.
    Но - 2й этаж не квадратная коробка, а слева и справа скат крыши подрезает коробку.
    Т. е. типа как мансардный вариант.
    И вот там, где скат крыши проходит - там из комнаты на улицу были дырки.
    И потом эти дырки заделали ППСом - просто вставили ППС и запенили, изнутри и снаружи.
    А потолок и стена - это всё СИП.
    Вот, нашёл фотку - может по ней будет понятно. Вот те квадраты - их и заполнили ППСом.
    Тепловизором проходили до того, как начали срезать пену.
    Прямо перед внутренними работами пену срезали - и оттуда начало дуть.
    Я и задал свой вопрос, чтобы понять как правильно сделать.
    Я не хочу утеплять ППС ППСом, т. к. там неровная плоскость - я думал, что вата прижмётся и тогда всё будет ок.
    А почему вату нежелательно пароизолировать с 2х сторон ?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @AlexAT, Ну чему Вы удивляетесь? У Вас стены небось миллиметров 150-175 ППС-а?
    А дырку Вы заткнули 50 мм. ЭППС. Неужели Вам не понятно, что пока Вы не доберете теплосопротивления на этом месте до стенового, тут всегда будет капать. В экстремальном случае даже обмерзать. Конденсат собирается на самом холодном месте конструкции.
    Приклейте туда еще 100 мм. пенопласта и проблема уйдет.
    А на тепловизор особо не надейтесь. Какая дельта была при обследовании? Покажите листы с фото тепловизорного? Или может Вы тепловизором сканер ручной обзываете?
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Стены из СИП: 10 ОСБ + 140 ППСа + 10 ОСБ.
    Точно такими же кусками ППСа закрывались и те проёмы.
    Тепловизор был, конечно же, ручной, цифра была практически одинакова, что на ППСе, что на стене.
    В плане утепления - я же делаю доп. утепление ватой, оно ведь должно сыграть или нет ?
    Или действительно надо лепить ещё ППС на ППС ?
    На самом деле не вопрос, конечно - но я хочу понять как правильно сделать.
    Т. е. в данном случае чем доп. ППС на пене будет лучше ваты на профиле, через пенофол?
    Вообще, мой пирог (ППС+пенофол+вата+пенофол+ГК) имеет смысл или он испортит стену?
  5. Anna31589
    Anna31589
    Anna31589
    Добрый день. Хочется построить домик в 360 кв. м. 2 Этажа по 180 кв. Каркас. Утеплитель пенопласт 12 см. Внешняя облицовка цсп в 1 см. Под покраску. Внутри гипсокартон. Зазор между пенопластом и гипсокартоном 4 см. Фундамент из свай. Имеет право на жизнь? в СПб? Спасибо.
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Anna31589, утеплитель тоноковат
  7. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Пенопластом утеплять внутренную стену каркасного дома, занятие очень не благородное (я бы даже сказал бесполезное), да и как указали выше, 12 см пенопласта это маловато.
  8. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Да и слово ДОМИК с 380 м2 как то тяжело сочитаются. .. такой серьезный проект не должен быть отсебятиной, будет намного лушче, проще и возможно даже дешевле если вам составит хотябы простенький проект хороший проектант.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Зачем городить огород, не понятно, делаете сип, а лепить начинаете каркас.
    Имеет, не испортит, пенофол постарайтесь качественно приклеить к СИПу. Лучше через ленту бутил каучуковую. ГКЛ сразу на профиль, забитый ватой. Без всяких пленок. Вата не закрывается потому что вы можете замкнуть влагу внутри, без возможности ее выхода.
  10. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Решил заказать строительство каркасного дома 6х6. Домик нуден для выездов по выходным в теплое время года с весны по осень и зимой не в сильный мороз 3-5 раз за всю зиму. Поискал в интернете компании. Нашел каркасник (а может и каркасно-щитовой так как сборка 1-2 дня) со следующими параметрами:
    1) Высота потолка 1-го этажа 2300 мм
    2) Стены Каркасные из обрезного бруса 40×100 мм, с наружной вагонка 12,5 мм. Утепление – 100 мм минеральная вата knauf + ветровлагозащита.
    3) Перегородки Каркасные из обрезной доски 40×75 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Не утеплены
    4) Полы Балки − доска 40×100 мм, черновой пол – 22Х100, на черновой пол укладывается Утепление – 100 мм минеральная вата knauf. Настил пола − доска пола 21 мм.
    5) Потолок Балки перекрытия из доски 40×100 мм, опираются на несущие стены. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по пароизоляции. Утепление – 100 мм минеральная вата knauf
    6) Крыша Стропила – доска 40×100 мм. Кровля – гофролист оцинкованный, укладывается и закрепляется на обрешетке из обрезной доски 20х100 мм.
    7) Двери Деревянные. Входная – филенчатая. Внутренние филенчатые
    8) Окна Деревянные двойные остекленные с уплотнителем.
    9) Отделочные работы Углы, стыки вагонки по стенам закрываются наличником из вагонки. Стыки пола и стен закрываются плинтусом, вертикальные угловые стыки – угловой раскладкой.
    Стоимость с фундаментом (сваи) около 300 тысяч
    Подскажите есть ли смысл брать этот домик. Смущает быстрое строительство обычно пишут около 7-14 дней, ширина утеплителя в 100мм и пустые межкомнатные стены.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ой, что несу... Короче запутался я с Вами. Пароизоляция должна быть со стороны тепла, до утеплителя (пенофол в Вашем случае). Если Вы не угадали с причиной течи, то конденсат из другого места будет эту Вату мочить снаружи. Лучше продумайте как туда качественно сделать мостик ППС.
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Цена вроде неплохая для летнего домика. Пустые стены можно засыпать эковатой, там же крафт-бумага будет, соответственно просто оторвать верхний ряд вагонки и засыпать. Меня больше сечение стропил беспокоит, очень маленькое. И толщина досок пола 21мм - очень мало, шаг лаг правда не указан, но предполагаю, что будет 62см под утеплитель, тогда будет прогибаться пол.
  13. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    А Вас несмущае то, что перекрытие и стропилка из доски 100*40 и шаг наверное в метр.
  14. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Да вот как раз про стропилы и перекрытия, я не очень силен в этом, тока начинаю разбираться. подскажите какое сечение стропил нужно? может можно поменять будет
  15. sarovski
    sarovski
    sarovski
    поселок городского типа Малаховка
    Ровно на десять лет п отом лучше снести
