1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @shved86, уточните по шагу между стоек стен, лаг пола и стропил крыши.
    100 мм для такого домика будет достаточно.
  2. FaiTh
    FaiTh
    FaiTh
    За два дня такой домик действительно поставить могут, особенно если 3 человека будут. При этом, естественно, на качество не надейтесь - всё будут пилить по месту бензопилой фактически "на глаз". Плюс-минус пару см - фигня!
    Нам 4*6 этим летом ставили, видела как подобные "мастера" работают. Уточните что за "ветровлагозащита" и "пароизоляция". Может оказаться обычный полиэтилен. Какой сорт вагонки? наверняка второй (за такую-то цену...) Без слез на свой домик смотреть не сможете... Может, лучше сайдинг?
    Крыша из оцинковки - ужас какой-то.
    Входная филенчатая - после первого дождя перестанет закрываться-открываться
    Окна деревянные - опять же, фиг откроете.
    Надо понимать, что подобные домики делают из самых дешевых, бросовых материалов. Древесина влажная, свежеспиленная. Ту же вагонку в первый же месяц поведёт колесом.
    Если никуда не торопитесь, закажите за эти деньги нормальный каркас с кровлей (хотя бы, ондулином) и внешней отделкой (иммитация бруса с покраской или сайдинг). Посушите его 2-3 месяца, за это время подкопите на утеплитель и внутреннюю обшивку и сможете сделать ее сами или нанять частника.
  3. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    говорят 60 см
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну нормально, простоит ваш садовый домик, никуда не денется. Укосины только в стенах нужны обязательно, причем правильно врезанные, т. е. в верхнюю и нижнюю обвязку, с углом от 45 до 60 градусов.
    также ригели над проемами в несущих стенах обязательны.
    Вот так неправильно, ригеля над оконным проемом нет:
    А вот так правильно:
  5. FaiTh
    FaiTh
    FaiTh
    Да уж, в нашем садовом домике 4*6 укосины выглядели так:
    одна надежда, OSB плитами 12 мм обшит, они за усиление сойдут.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Плиты обеспечивают жесткость на порядок большую, нежели укосины, так что при плитной зашивке они роли не играют)
  7. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Уточнил про ветровлагозащиту и вагонку ППЭ (пенополиестер) пленка прокладываеться как ветровлагозащита, вагонка 12,5 мм. камерной сушки класса А и В. Дом снаружи собираюсь красить в темно коричневый, поэтому думаю если и будет дефект на вагонке, все равно не очень заметно выйдет. крышу меняю на ондулин.
  8. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    @Alexey1982, подскажите а градусов в -10 -15 зимой можно прогреть этот дом будет?
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    почему?
    чем он лучше?
    у моего товарища на даче была крыша покрытая ондулином, подчеркиваю была, дак вот однажды пошел град, ну такой нормальный град, с шарик для пинпонга, и на следующие выходные крыша уже стала из профнастила.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Все будет зависеть от печки)
    И брезентовую палатку в морозы прогреть можно.
    Если говорить о паре электрических нагревателей, то думаю -10 будет пределом комфортного пребывания.
    Пленка, которая не пропускает водяного пара нужна только с внутренней стороны пирога. Снаружи утеплитель такой пленкой закрывать нельзя ни в коем случае. Нужно использовать ветрозщитные мембраны, из бюджетных - Изоспан А.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - полиэтилен 200 мкм - лучшая в мире пароизоляция...
  12. FaiTh
    FaiTh
    FaiTh
    Оцинковка - выглядит страшно, разводы ржавые все равно пойдут, гремит в дождь.
    ондулин у нас на старом доме семь лет лежит и хоть бы что, ни один град пережил. (до него 40 лет дранка лежала)
    Мы в новогодние каникулы наш домик 4*6 отапливали одним 2 кВ конвектором. При -13 внутри было +18.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    по поводу красоты наверное соглашусь сам потихоньку ищу чем её зараз..у покрасить таким чтоб красиво и держалось, по поводу шума не соглашусь на мой взгляд надуманая проблема, у меня крыша закрыта профлистом высота волны 21 мм, толщина листа 0,7 толще в наших широтах не продают, на втором этаже мансарда пирог соответственно под утепление НО пока не утеплен работаю в доме один, в любые дожди в этом году ну нет там такого уж страшного шума нет, не более чем по шиферу знаю с чем сравниваю, полагаю что после утепления 250 мм базальтовой ваты остатки шума вообще исчезнут.
  14. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    Приветствую обитателей форума. Озадачился постройкой каркаса на керамзитобетонных стенах с разной высотой потолков, и столкнулся с проблемой, совершенно не ясно как соединять стойки каркаса, что бы получилась цельная конструкция. Подскажите, пожалуйста, как поступают в подобных случаях?
  15. FaiTh
    FaiTh
    FaiTh
    да, но прочность у него ниже полипропилена. Внутри лучше использовать специальные пароизоляционные пленки (смесь полипропилена и какого-то нетканого материала) этим самым материалом внутрь - будет препятствовать образованию конденсата. Мы брали ондулиновский "Ондутис"
    А снаружи - ветрозащита, и ни какого полиэтилена!
