1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Эх.
    А я уже пенофол (который между ГКЛ и ватой) снял :)
    В общем, сейчас пирог такой (изнутри-наружу):
    1. ГКЛ на профиле.
    2. В профиле вата.
    3. За ватой пенофол.
    4. За пенофолом ППС.
    5. За ППСом улица и деревянный скос крыши.
    Правильный пирог ?
  2. jonson305
    jonson305
    jonson305
    Мурманск
    Здраствуйте форумчане! Хочу построить небольшую дачку 6*6, щас пытаюсь проектировать. Что можете сказать, посоветовать по этому моему началу. Может укажете на ошибки. между лагами 575, наружнии размер 6300 на 6600. Три доски 150*50 вмес Снимок экрана (6).png те по середине, там будет стена.
  3. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой момент: каркасный дом = зыбкий дом? Строители меня убеждают, что ощущение вибрации когда кто-то проходит из комнаты в комнату, это нормальное поведение дома. Вибрация чувствуется летом, зимой практически нет.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мозги зыбкие у Ваших строителей. :aga: Какой у Вас фундамент? Винтовые сваи? Обвязка, лаги как и из какой доски сделаны. Фотки есть.
  5. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    @doxtor02, фундамент винтовой. Я этот же вопрос с выкладыванием фото поднимала в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/158369/page-34 где меня уже просветили по поводу фундамента. Но, поскольку строители упирают на то, что это эффект "батута", и это нормально для каркасников, а я просто не умею в них жить и жизни радоваться, то мне нужно как-то с ними общаться уже по двум вопросам. По фундаменту пока понятно. Теперь про батут. Дом стоит на участке со значительным перепадом высот. Со стороны максимально поднятой над землей у меня кухня-студия со сторонами 8*3,5. сваи идут по периметру и ряд свай посередине, т. о. получается пролеты по 4 метра. Если сумбурно, могу нарисовать планировку и свайное поле. Я так понимаю, что если батут есть, он бы чувствовался круглый год одинаково.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @ИринаСт, Вам же уже посоветовали обратиться к независимой экспертизе. Тем более у Вас весь пакет документов на руках. Сваи высотой около 150-170 см и не обварены:ogo:. Или Вы хотите что бы мы все сказали что каркасники это такие батуты:aga:. И Вы успокоились. Нет этого не дождётесь. Боритесь за свои права. Пускай фирма исправляет свои косяки. Рисуйте нам планировку, свайное поле, какое расстояние между лагами пола.
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @ИринаСт,
    Строители ваши чушь несут. Никаких критичных батутов в каркаснике (нормально спроектированном и построенном) нет. Ну погремит посуда в шкафу если подпрыгнуть, так я и в пятиэтажке могу подпрыгнуть так что у соседей она гремит). Ну так это ж не батут).
    4м это много. Про то кто ваши строители вам в той теме уже рассказали, добавить нечего.
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @ИринаСт, у меня сторона 8,75 поделена пополам перемычкой. Фундамент МЗЛФ с высоким (1,15м) жбцоколем. Лаги из доски 45х240через 625мм по осям. Бриджинги и бруски под стыки осп имеются. Положил осп на клей. Всё делали вдвоём с сыном 13 лет. Во мне 105 кг. Не смотря на предельные нагрузки по калькулятору, после моих многократных радостных прыжков 18го января, по поводу зашивки пола, батута не было. Прыгал усердно и много именно из-за калькулятора.
  9. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    Спасибо всем, кто откликнулся. Ваши ответы помогают мне сформулировать свои реплики при общении со строителями. Отступать я не хочу, но и в суде полной дурой выглядеть не хочется. Расстоние между лагами сейчас не смогу посмотреть (только вечером). Планировку и свайное поле выкладываю.
  10. FaiTh
    FaiTh
    FaiTh
    Тоже 100, роквул лайт батс
  11. FaiTh
    FaiTh
    FaiTh
    почему неверно, у нас в бытовке по внутренней обшивке разводы пошли, мы грешим именно на конденсат на пленке. В садовом домике ондутис вместо пленки положили.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    И интересно, как форменная пароизоляция поможет избежать конденсата?
    И под внутреннюю отделку в доме с периодическим пребыванием нужен вент-зазор.
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Неа. Пароизоляция должна быть ДО утеплителя.
    Понимаете, Вы с этой ватой в сипе косячите, а спрашиваете как правильно накосячить. Тут колеги игнорят Ваши вопросы, а я, дурак, ведусь. :aga:
    Правильно было бы:
    ГКЛ- пароизоляция (толстый полиэтилен, так как к пенофолу Вы потом плотно ГКЛ не прикрутите)-стойки с ватой-СИП.
  14. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Добрый день. Пока живем на участке в бытовке с женой и дочкой. Строил сам. Живем постоянно. Утепление: стены- 10см мин. ваты, пол, потолок- 200. Вот мои мысли по поводу Вашего дома на основе приобретенного опыта.
    1. Утепление стен 10см- достаточно. У нас 2 конвектора общей мощностью 2,5кВ держат комфортную температуру 22-23гр. (размер сейчас тоже 6*6), и то работают не на полную мощность, потому что проводка еще не разведена, и запитано все через удлинители. НО: должна быть качественно сделана ветрозащита и пароизоляция. Иначе все будет продуваться, намокать, и будет холодно.
    2. Перегородки лучше заполнить мин. ватой - звук немного приглушит.
    3. Не знаю, какой пролет у Вас будет, скорее всего 3 метра,- половые лаги очень тонкие. Будет очень хлипкий пол. Да и холодный.
    Ну и потолочные балки тонковаты.
    4. Вагонку 12мм снаружи не советовал бы использовать- она хороша для внутренней обшивки. У меня половина обшита им. бруса 19мм, вторая пока ОСП 9мм.
    5. На кровлю профлист нормально, если нравится внешний вид. У меня ондулин, дом тоже покрыл ондулином- мне нравится, претензий нет.
    Конструкцию Вам предлагают слабенькую. Запрашиваемых денег дом не стоит, Вам самому в нем отдыхать будет некомфортно. Рассмотрите другие варианты.
    Прощу прощения за много букв, все вышесказанное- исключительно ИМХО, надеюсь, написал что- то полезное)
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Sanchello999, простите но предлагаемый Вами ранее пирог был на мой взгляд более удачным.
    поясню, пирог из дома на улицу: ГКЛ-вата-пенофол-СИП, на мой взгляд он ближе к пирогу часто применяемому на форуме ГКЛ-контр обрешетка с ватой, проводкой и т. п.-пароизоляция-основной каркас с ватой- наружный материал (осп, штейко и т. п.)-ветровлаго защита-...
